AECO ARP-4045S Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø10mm (Set x4)
Connecteurs RCA
10.5A souderMâleCuivre au TellureArgent
Référence 18030
Bon à savoir
Ces connecteurs RCA aeco ARP-4045S de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts sont ainsi constitués de cuivre au tellure haute pureté avec un plaquage argent 120µ, assurant à la fois une excellente conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation.
69,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
aeco ARP-4045S
Ces connecteurs RCA aeco ARP-4045S de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts sont ainsi constitués de cuivre au tellure haute pureté avec un plaquage argent 120µ, assurant à la fois une excellente conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation. L'isolation est elle constituée de nylon renforcé à la fibre de verre avec un format en étoile assurant une connexion ferme, et la coque externe est faite de laiton afin d'assurer une grande durabilité. Les connecteurs disposent d'un format court avec un conducteur de taille réduite, limitant la résistance, la capacité et la sensibilité  l'inductance lors de la transmission du signal. Par ailleurs, ceux-ci acceptent des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à Ø10.5mm et ce dernier est parfaitement maintenu à l'aide d'une vis.
Type de produit Connecteurs RCA mâles
Matériau des contacts Cuivre au tellure haute pureté
Plaquage des contacts Argent 120µ
Résistance des contacts < 0.3mΩ
Matériau isolation Nylon renforcé à la fibre de verre
POM
Matériau du corps des connecteurs Laiton
Diamètre câble max Avec réducteur : Ø8.5mm
Sans réducteur : Ø10.5mm
Dimensions totales Ø13.7*46.4mm
Couleur Argent
Conditionnement 4 connecteurs (2 avec bague rouge, 2 avec bague blanche)
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 10.5
Montage A souder
Connectique / Genre Mâle
Matériau Contacts (Connecteur) Cuivre au Tellure
Plaquage Contacts (Connecteur) Argent
Avis
Commentaires (0)
69,90 €AECO ARP-4045S Connecteurs RCA...
