ATAUDIO Q8RM Connecteurs RCA Mâle Ø7.5mm (La paire)
Connecteurs RCA
7.5A souderMâleCuivreOr
Référence 18695
Bon à savoir
Ce connecteur RCA mâle ATAUDIO Q8RM est un connecteur RCA avec des contacts en cuivre pur plaqués or 24k. Leur corps en métal et en fibre de carbone permet une isolation contre les interférences, tandis que les contacts permettent une conductivité optimale et une résistance contre la corrosion et l'oxydation.
4,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo du connecteur RCA ATAUDIO Q8RM
Ce connecteur RCA mâle ATaudio Q8RM est un connecteur RCA avec des contacts en cuivre pur plaqué or 24k. Leur corps en métal et en fibre de carbone permet une isolation contre les interférences, tandis que les contacts permettent une conductivité optimale et une résistance contre la corrosion et l'oxydation. Il accepte des câbles d'un diamètre de Ø7.5mm.
Photo des dimensions du ATAUDIO Q8RM
Type de produit Connecteur RCA mâle
Matériau conducteur Cuivre
Plaquage des contacts Or 24k
Diamètre de câble max. Ø7.5mm
Type de montage À souder
Bagues d'identification
Dimensions totales 48.5 x 12 mm
Conditionnement 1x Vendu par paire
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 7.5
Montage A souder
Connectique / Genre Mâle
Matériau Contacts (Connecteur) Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Or
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
4,90 €ATAUDIO Q8RM Connecteurs RCA...
