CANARE RCAP-C3GS Connecteur RCA Coaxial 75 Ohm Haute Performance Ø3mm (Unité)
Connecteurs RCA
3.0A sertirMâleAlliage de CuivreOr
Référence 17852
Bon à savoir
Ce connecteur RCA 75Ω RCAP-C3GS développé au Japon par Canare assure un signal de grande qualité. Il dispose d'une bague et d'un pin central usiné dans la masse, à sertir. Plaqué or, ce dernier assure une excellente conductivité et résistance à l'oxydation. Ce modèle est parfaitement adapté pour une association avec le câble Canare GS-6 (vendu séparément).
8,50 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Canare RCAP-C3GS
Connecteur RCA 75Ω Hautes Performances Ø3mm (Unité)
Canare RCAP-C3GS Connecteur RCA 75Ω Hautes Performances Ø3mm (Unité)
Profitant d'une importante notoriété, les connecteurs de la firme, initialement destinés au marché professionnel, n'ont pas mis longtemps à percer le marché de la HiFi.
Le montage de ce connecteur nécessite une pince à sertir spécifique (à la fois pour la bague et le pin central) développée par la marque (vendue séparément).
Type de produit Connecteur RCA mâle
Matériau Alliage de Cuivre
Impédance 75Ω
Plaquage contacts Or
Diamètre interne de la bague à sertir Ø6mm
Diamètre acceptable du câble Ø3mm
Dimensions totales 48*Ø12mm
Poids 16g
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 3.0
Montage A sertir
Connectique / Genre Mâle
Matériau Contacts (Connecteur) Alliage de Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Or
Avis
Commentaires (0)
8,50 €CANARE RCAP-C3GS Connecteur RCA...
