NEOTECH DG-202 Connecteurs RCA Cuivre OFC Plaqué Or Ø9mm (Set x4)
Connecteurs RCA
9.0A souderMâleCuivreOr
Référence 18894
Bon à savoir
Ces connecteurs RCA Neotech DG-202, vendus par 4, profitent d’une conception rigoureuse et de matériaux de grande qualité. En effet, ces derniers sont constitués de cuivre OFC plaqué par une épaisse couche en or, alliant une conductivité sans faille à une solide protection contre l’oxydation.
64,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
NEOTECH DG-202 Connecteurs RCA Pin central Cuivre OFC Plaqué Or Ø9mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA Neotech DG-202, vendus par 4, profitent d’une conception rigoureuse et de matériaux de grande qualité. En effet, ces derniers sont constitués de cuivre OFC plaqué par une épaisse couche en or, alliant une conductivité sans faille à une solide protection contre l’oxydation. Ces connecteurs peuvent accueillir un câble d’un diamètre maximal de 9mm. Une vis de pression vient tenir le câble, mais un raccordement par soudure est requis.
Type de produit Connecteurs RCA mâles
Matériau des contacts Cuivre OFC
Plaquage des contacts Or
Diamètre câble max Ø9mm
Dimensions 50mm x 15mm
Couleur Noir
Conditionnement 4 Connecteurs RCA NEOTECH DG-202 (2 avec détail rouge, 2 avec détail bleu)
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 9.0
Montage A souder
Connectique / Genre Mâle
Matériau Contacts (Connecteur) Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Or
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
64,90 €NEOTECH DG-202 Connecteurs RCA...
