NEOTECH DG-203 II Connecteurs RCA Cuivre OFC Plaqué Or Traitement Cryo Ø7.5mm (Set x4)
Connecteurs RCA
7.5A souderMâleCuivreOr
Référence 18896
Bon à savoir
Ces connecteurs RCA Neotech DG-203 II, vendus par 4, profitent d’une conception rigoureuse et de matériaux de grande qualité. En effet, ces derniers sont constitués de cuivre OFC plaqué par une épaisse couche en or 24 carats, alliant une conductivité sans faille à une solide protection contre l’oxydation. De plus, ces connecteurs RCA bénéficient d’un traitement cryogénique, permettant de lier les molécules des conducteurs entre elles pour une structure global plus stable, résultant en une conductivité accrue. Ces connecteurs acceptent des câbles d’un diamètre pouvant aller jusqu’à 7.5mm, le raccordement quant à lui se fait par soudure.
72,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
NEOTECH DG-203 II Connecteurs RCA Pin central Cuivre OFC Traitement Cryo Ø7.5mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA Neotech DG-203 II, vendus par 4, profitent d’une conception rigoureuse et de matériaux de grande qualité. En effet, ces derniers sont constitués de cuivre OFC plaqué par une épaisse couche en or 24 carats, alliant une conductivité sans faille à une solide protection contre l’oxydation. De plus, ces connecteurs RCA bénéficient d’un traitement cryogénique, permettant de lier les molécules des conducteurs entre elles pour une structure global plus stable, résultant en une conductivité accrue. Ces connecteurs acceptent des câbles d’un diamètre pouvant aller jusqu’à 7.5mm. Le raccordement quant à lui se fait par soudure.
Type de produit Connecteurs RCA mâles
Matériau des contacts Cuivre OFC
Plaquage des contacts Or 24 carats
Matériau isolation PTFE
Diamètre câble max Ø7.5mm
Traitement Cryogénique
Dimensions 47mm x 13mm
Couleur Argent
Conditionnement 4 Connecteurs RCA NEOTECH DG-203 II (2 avec détail rouge, 2 avec détail bleu)
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 7.5
Montage A souder
Connectique / Genre Mâle
Matériau Contacts (Connecteur) Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Or
Avis
Commentaires (0)
72,90 €NEOTECH DG-203 II Connecteurs...
