RAMM AUDIO 30891GTC Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Or Traitement Cryogénique Ø10mm (Set x4)
Connecteurs RCA
Référence 20844
Bon à savoir
Avec les 30891GT_C, Ramm Audio propose des connecteurs RCA haute qualité aux conducteurs en cuivre au Tellurium, alliant une excellente rigidité à une bonne conductivité. Les contacts sont plaqués en Or afin d’offrir une résistance à toute épreuve à la corrosion et l’oxydation. Le corps des connecteurs quant à lui est en aluminium démagnétisé, permettant de minimiser les interférences. Enfin, le tout a subi un traitement cryogénique à -196 °C, permettant d'atteindre un niveau de conductivité optimal.149,00 €Tax incl.
Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ramm Audio 30891GT_C Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Or Traitement Cryogénique Ø10mm (Set x4)
Avec les 30891GT_C, Ramm Audio propose des connecteurs RCA haute qualité avec contacts en cuivre au tellurium, alliant une excellente rigidité à une très bonne conductivité. Les contacts sont plaqués or afin d’offrir une résistance à toute épreuve à la corrosion et l’oxydation. Le corps des connecteurs quant à lui est en aluminium démagnétisé, permettant de minimiser les interférences. Enfin, le tout a subi un traitement cryogénique à -196 °C, permettant d'atteindre un niveau de conductivité optimal.
| Spécifications | |
| Type de produit | Connecteurs RCA |
| Matériau contacts | Cuivre au tellure |
| Plaquage contacts | Or |
| Traitement des contacts | Cryogénique |
| Diamètre max. de câble | Ø10mm |
| Type de montage | À visser |
| Tension/ Courant maximum | 250V / 6A |
| Isolation | Téflon |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Résistance de contact | 0.02Ω |
| Général | |
| Dimensions | 13.6 x 52mm |
| Couleur | Bleu |
| Conditionnement | Set de 4 |
Fiche technique
| État | Neuf |
Avis
Commentaires (0)
149,00 €RAMM AUDIO 30891GTC Connecteurs...
