XANGSANE XS-6001AU Connecteurs RCA Plaqué Argent Ø8.5mm (Set x4)
Connecteurs RCA
8.5A souderMâleCuivreArgent
Référence 18809
Bon à savoir
Ces connecteurs RCA XS-6001AU de la marque Xangsane sont des connecteurs de très bonne qualité. Les contacts sont faits d'alliage de cuivre et plaqués argent, cela permet une conductivité maximale.
20,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ces connecteurs RCA XS-6001AU de la marque Xangsane sont des connecteurs de très bonne qualité. Les contacts sont faits d'alliage de cuivre et plaqués argent. Cela permet une conductivité maximale. L'isolation est constituée de nylon pour ses propriétés ignifuge et sa résistance aux hautes températures. La coque externe est faite de cuivre afin d'assurer une grande durabilité. Ces connecteurs RCA XS-6001AU de Xangsane sont à souder et acceptent des câbles d'un diamètre inférieur ou égal à Ø8.5mm. Deux vis latérales permettent une attache solide des câbles à ces connecteurs RCA.
Type de produit Connecteurs RCA mâles
Matériau des contacts Alliage de cuivre
Plaquage des contacts Argent
Matériau du corps Cuivre
Matériau d'isolation Nylon
Diamètre max. câble Ø8.5mm
Dimensions Ø14 x 51mm
Poids 25g / connecteur
Couleur Bleu
Conditionnement Connecteurs RCA Xangsane XS-6001AU (Set x4)
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 8.5
Montage A souder
Connectique / Genre Mâle
Matériau Contacts (Connecteur) Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Argent
Avis
Commentaires (4)
Note 5/5
20,90 €XANGSANE XS-6001AU Connecteurs...
