RAMM AUDIO SCHUKO-01 Connecteur Secteur Schuko Type E/F Plaqué Or 24k 3µ Ø16.5mm Transparent
Connecteurs Schuko
16.5A visserMâlePrise CEE 7/7 Schuko Type E...Alliage de CuivreOr16.0
Référence 17859
Bon à savoir
La prise secteur de référence Schuko-01 de Ramm AUDIO est un connecteur secteur de type E/F possédant un corps en nylon transparent de grande qualité. Esthétique et solide ce châssis convient parfaitement pour l'intégration de câble sophistiqué et haut de gamme, ses proportions en font l'allié idéal pour les câbles et les conducteurs à gros diamètre.
44,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
RAMM AUDIO Schuko-01
Connecteur Secteur Schuko Type E/F Plaqué Or 24K 3µ Ø16.5mm Transparent
RAMM AUDIO SCHUKO-01 Connecteur Secteur Schuko Type E/F Plaqué Or 24K Ø16.5mm Transparent
La prise secteur de référence Schuko-01 de Ramm Audio est un connecteur secteur type E/F possédant un corps en nylon transparent de grande qualité. Esthétique et solide, ce châssis convient parfaitement pour l'intégration de câbles sophistiqués et haut de gamme. Ses proportions en font l'allié idéal pour les câbles et les conducteurs à forts diamètres.
Ce connecteur accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø16.5mm. Grâce à un serre-câble en caoutchouc, vos câbles de forte section seront solidement maintenus. Les contacts bénéficient d'un traitement cryogénique afin de les rendre plus résistants dans le temps ainsi que d'un plaquage or 24k de 3µ d'épaisseur pour une conductivité maximale et une résistance accrue à l'oxydation et à la corrosion.
Enfin, les bornes de connexion internes sont dotées de larges vis de fixation et d'une particulièrement grande surface de contact. L'intégration de votre câble ne nécessite donc pas de soudure et les conducteurs de gros diamètres y sont fermement maintenus
Type de produit Connecteur Schuko Type E/F
Type de connexion À visser (vis BTR)
Diamètre maximum de câble Ø16.5mm
Section maximale des conducteurs 16mm² (Ø4.5mm de diamètre)
Traitement Cryogénique
Plaquage des contacts Or 24k 3µ
Tension / Courant 250V 16A
Dimensions Ø38mm*89mm
Poids 80g
Couleur Transparent
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 16.5
Montage A visser
Connectique / Genre Mâle
Connecteur Prise CEE 7/7
Schuko
Type E (CEE 7/5 - CEE 7/6)
Type F (CEE 7/3 - CEE 7/4)
Matériau Contacts (Connecteur) Alliage de Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Or
Courant nominal (A) 16.0
Avis
Commentaires (0)
44,90 €RAMM AUDIO SCHUKO-01 Connecteur...
