VIBORG VE512G Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or Ø20mm
Connecteurs Schuko
20.0A visserMâleSchukoCuivreArgent Or16.0
Référence 17502
Bon à savoir
Ce connecteur secteur Schuko Viborg VE512G profite d'une qualité de conception exceptionnelle, utilisant uniquement des matériaux de grande qualité pour favoriser la meilleure transmission du signal possible. On y retrouve ainsi des contacts en cuivre pur avec plaquage cuivre OFC, argent et or, assurant une conductivité électrique optimale.
64,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Viborg VE512G
Ce connecteur secteur Schuko Viborg VE512G profite d'une qualité de conception exceptionnelle, utilisant uniquement des matériaux de grande qualité pour favoriser la meilleure transmission du signal possible. On y retrouve ainsi des contacts en cuivre pur avec plaquage cuivre OFC, argent et or, assurant une conductivité électrique optimale. Le corps est lui fait d'un robuste alliage d'aluminium et d'un plastique Bayer-2805. Le montage du câble se fait simplement, les conducteurs se fixant à l'aide d'un système à visser. Le VE512G accepte des câbles d'un diamètre maximum de 20mm et des conducteurs d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 4.5mm.
Type de produit Connecteur secteur
Connecteur Schuko mâle
Matériau contacts Cuivre pur
Plaquage contacts 1. Cuivre OFC
2. Argent
3. Or 24K
Matériau corps Alliage d'aluminium
Plastique Bayer-2805
Diamètre câble maximum Ø20mm
Diamètre conducteurs maximum Ø4.5mm
Tension/Courant 250V AC 16A
Dimensions totales 98.6 x 40mm
Couleur Argent et transparent
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 20.0
Montage A visser
Connectique / Genre Mâle
Connecteur Schuko
Matériau Contacts (Connecteur) Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Argent
Or
Courant nominal (A) 16.0
Avis
Commentaires (0)
64,90 €VIBORG VE512G Connecteur...
