Connecteur USB-A 3.0 Femelle sur PCB
Connecteurs USB
NCA souderFemelleUSB-AAlliage de CuivreAucun
Référence 16485
Bon à savoir
Ce connecteur USB-A 3.0 monté sur PCB permet un montage aisé avec des pastilles à souder disposant d'un pas de 2.54mm (pas d'un connecteur XH). Par ailleurs, chaque pastille à souder est sérigraphiée afin de faciliter le câblage et la soudure.
2,50 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Connecteur USB
Type de produit Connecteur USB-A 3.0 femelle
Type de montage À souder
Dimensions du PCB 25 x 20mm
Entraxes 20mm
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) NC
Montage A souder
Connectique / Genre Femelle
Connecteur USB-A
Matériau Contacts (Connecteur) Alliage de Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Aucun
Avis
Commentaires (0)
2,50 €Connecteur USB-A 3.0 Femelle...
