OEAUDIO MULTI-PLUG Connecteur USB-C avec DAC CS46L41
Connecteurs USB
Référence 15351
Bon à savoir
Ce connecteur USB-C mâle OEAudio particulièrement pratique, s'utilise avec l'adaptateur Multi-Plug de la marque, permettant de profiter d'un connecteur interchangeable. Ce modèle USB-C intègre une puce DAC Cirrus Logic CS46L41 offrant de bonnes performances de décodage pour une restitution sonore précise.Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
OEAudio Multi-Plug
Ce connecteur USB-C mâle OEAudio particulièrement pratique, s'utilise avec l'adaptateur Multi-Plug de la marque, permettant de profiter d'un connecteur interchangeable. Ce modèle USB-C intègre une puce DAC Cirrus Logic CS46L41 offrant de bonnes performances de décodage pour une restitution sonore précise. Il supporte ainsi les flux audio PCM jusqu'à 32bit 384kHz et affiche un SNR de 121dB pour une distorsion inférieure à -98dB. Par ailleurs, les contacts du connecteur sont plaqués Or afin d'assurer une bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
L'adaptateur Multi-Plug est vendu séparément.
Ce connecteur doit obligatoirement être utilisé avec l'adaptateur OEAudio Multi-Plug vendu séparément (voir accessoires).
| Spécifications | |
| Type de produit | Connecteur USB-C |
| Connecteur | USB-C mâle |
| Puce DAC | Cirrus Logic CS46L41 |
| Plaquage contacts | Or |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz |
| SNR | 121dB |
| Distorsion | < -98dB |
| Puissance | 0.95mV @ 32Ω |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Diamètre max câble (mm) | NC |
| Montage | A brancher |
| Connectique / Genre | Mâle |
| Connecteur | USB-C |
| Matériau Contacts (Connecteur) | NC |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
