VIBORG UA201 Connecteur USB-A 2.0 Mâle Plaqué Or 24k Ø8.5mm
Connecteurs USB
8.5A souderMâleUSB-AAlliage de CuivreOr
Référence 14437
Bon à savoir
Ce connecteur USB-A 2.0 mâle Viborg UA201 vous permettra de concevoir des câbles USB de très bonne qualité. Ses contacts sont fait d'un alliage de Cuivre plaqué Or 24k, assurant une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Le connecteur accepte des câbles jusqu'à un diamètre de 8.5mm.
18,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Viborg UA201
Viborg UA201 Connecteur USB-A 2.0 Mâle Plaqué Or 24k Ø8.5mm
Ce connecteur USB-A 2.0 mâle Viborg UA201 vous permettra de concevoir des câbles USB de très bonne qualité. Ses contacts sont fait d'un alliage de Cuivre plaqué Or 24k, assurant une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Le connecteur accepte des câbles jusqu'à un diamètre de 8.5mm. Une vis permet de maintenir fermement le câble dans le connecteur, limitant les contraintes mécaniques.
Type de produit Connecteur USB-A 2.0 mâle
Matériau contacts Alliage de Cuivre
Plaquage des contacts Or 24k
Type de connexion À souder
Diamètre câble max Ø8.5mm
Dimensions du corps du connecteur 40 x 20mm
Couleur Gris
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 8.5
Montage A souder
Connectique / Genre Mâle
Connecteur USB-A
Matériau Contacts (Connecteur) Alliage de Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Or
Avis
Commentaires (2)
Note 5/5
18,90 €VIBORG UA201 Connecteur USB-A...
