HICON HI-X3CF-HD-B Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Ø6.5mm (Unité)
Connecteurs XLR
NC6.5A souderFemelle3XLRAlliage de Cuivre
Référence 18850
Bon à savoir
Ce connecteur XLR HICON Hi-X3FC-HD-B est un connecteur XLR femelle idéal pour des conditions extérieures. En effet, ce connecteur est résistant à l'eau et à la poussière selon la norme IP67. Les trois pôles de ce connecteur sont faits de contacts en alliage de cuivre plaqué or pour une conductivité optimale et une résistance à la corrosion et à l'oxydation.
7,40 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo du connecteur HICON HI-X3CF-HD-B
Ce connecteur XLR HICON Hi-X3FC-HD-B est un connecteur XLR femelle idéal pour des conditions extérieures. En effet, ce connecteur est résistant à l'eau et à la poussière selon la norme IP67. Les trois pôles de ce connecteur sont faits de contacts en alliage de cuivre plaqué or pour une conductivité optimale et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Ce connecteur XLR femelle accepte des câbles d'un diamètre maximum de Ø6.5mm. Il dispose d'un serre-câble interne en joint lamellaire pour une répartition de la pression uniforme sur le câble n'entraînant pas de déformation. Voici les principaux avantages du connecteur XLR Hicon Hi-X3FC-HD-B :
  • Résistance à l'eau, la poussière et la saleté
  • Étanche à la poussière et à l'humidité (norme IP67) lorsqu'il est connecté
  • Ergonomie pour une facilité de branchement et de manipulation
  • Cycle d'accouplement élevé grâce à un mécanisme de verrouillage intelligent
  • Contacts plaqués or
Les dimensions du connecteur HICON HI-X3CF-HD-B
Type de produit Connecteur XLR
Genre Femelle
Nombre de pôles 3
Matériau des contacts Alliage de cuivre
Plaquage contacts Or
Diamètre max. de câble 6.5mm
Diamètre min. de câble 4.6mm
Type de montage À souder
Norme de protection IP67
Résistance de contact ≤ 3mΩ (interne)
Résistance diélectique 1.5kVdc
Résistance d'isolement >5GΩ (initiale)
Courant nominal par contact 15A
Tension nominale 125VAC
Dimensions totales Ø21.5 x 79.1mm
Couleur Noir
Conditionnement 1x Connecteur XLR femelle 3 pôles HICON HI-X3CF-HD-B
Fiche technique
État Neuf
Matériaux Isolation NC
Diamètre max câble (mm) 6.5
Montage A souder
Connectique / Genre Femelle
Nombre Contacts 3
Connecteur XLR
Matériau Contacts (Connecteur) Alliage de Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Or
EAN13 4049371810401
Avis
Commentaires (0)
7,40 €HICON HI-X3CF-HD-B Connecteur...
