HICON HI-XMCF5 Connecteur Mini-XLR Femelle 5 Pôles Ø3.5mm (Unité)
Connecteurs XLR
NC3.5A souderFemelle5Mini XLRAlliage de Cuivre
Référence 18595
Bon à savoir
Le connecteur mini-XLR femelle HICON HI-XMCF5 5 pôles est un connecteur fiable et abordable dont les contacts sont plaqués or.
4,40 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo du connecteur mini-XLR HICON HI-XMCF5
Le connecteur mini-XLR femelle HICON HI-XMCF5 5 pôles est un connecteur fiable et abordable dont les contacts sont plaqués or. Ce connecteur accepte des câbles d'un diamètre de Ø3.5mm. Ce type de connecteur est utilisé dans la création de câbles DIY pour des applications spécifiques à certains produits. Les Hicon HI-XMCF5 sont dotés d'une structure simple et le montage de ces connecteurs s'effectue par soudure.
Exemple de câblage XLR 5 pôles
Schéma de câblage HICON HI-XMCF5
Type de produit Connecteur Mini XLR
Genre Femelle
Nombre de pôles 5
Matériau du corps Métal
Matériau conducteur Alliage de cuivre
Plaquage contacts Or
Diamètre max. acceptable de câble Ø3.5mm
Type de montage À souder
Dimensions totales 47 x Ø11mm
Conditionnement 1x Connecteur mini-xlr femelle 5 pôles HICON HI-XMCF5
Fiche technique
État Neuf
Matériaux Isolation NC
Diamètre max câble (mm) 3.5
Montage A souder
Connectique / Genre Femelle
Nombre Contacts 5
Connecteur Mini XLR
Matériau Contacts (Connecteur) Alliage de Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Or
Avis
Commentaires (0)
4,40 €HICON HI-XMCF5 Connecteur...
