NEOTECH NEX-OCC II Connecteurs XLR Mâle / Femelle 3 Pôles Cuivre UP-OCC Plaqué Argent / Or Cryo Ø13mm (Set x4)
Connecteurs XLR
PE13.0A souderMâle & Femelle3XLRCuivre
Référence 19149
Bon à savoir
Ces connecteurs XLR Neotech NEX-OCC mâles et femelles bénéficient d'une conception haut de gamme pour d'excellentes performances. Ils sont dotés de contacts en cuivre UP-OCC revêtus d'un double plaquage argent et or 24K. Cela leur permet une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation. Le traitement cryogénic de ces connecteurs XLR leur permet également une conductivité maximale.
299,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
NEOTECH NEX-OCC II Connecteurs XLR Mâle / Femelle 3 Pôles Cuivre UP-OCC Plaqué Argent/Or Cryo Ø13mm (Set x4)
Photo des connecteurs NEOTECH NEX-OCC II
Ces connecteurs XLR Neotech NEX-OCC mâles et femelles bénéficient d'une conception haut de gamme pour d'excellentes performances. Ils sont dotés de contacts en cuivre UP-OCC revêtus d'un double plaquage argent et or 24K. Cela leur permet une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation. Le traitement cryogénique de ces connecteurs XLR leur permet également une conductivité maximale. Par ailleurs, le cuivre UP-OCC des contacts contient du graphène pour améliorer leur performance. Le corps en métal anodisé de ces connecteurs leur confère résistance et durabilité. Les connecteurs XLR Neotech NEX-OCC II sont parfaits pour quiconque souhaite tirer vers le haut son système haute fidélité. Ils acceptent des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø13mm de diamètre et le montage des contacts s'effectue par soudure. Deux vis de serrage permettent ensuite de maintenir fermement le câble.
Type de produit Connecteurs XLR
Matériau des contacts Cuivre UP-OCC
Plaquage contacts Argent
Or 24K
Traitement Cryogenique
Matériau du corps Métal anodisé
Montage À souder
Diamètre min./max. de câble 7.5 - 13mm
Longueur du corps 66mm
Diamètre du corps Ø19mm
Conditionnement 2x Connecteur XLR NEOTECH NEX-OCC II mâle
2x Connecteur XLR NEOTECH NEX-OCC II femelle
Fiche technique
État Neuf
Matériaux Isolation PE
Diamètre max câble (mm) 13.0
Montage A souder
Connectique / Genre Mâle & Femelle
Nombre Contacts 3
Connecteur XLR
Matériau Contacts (Connecteur) Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Argent
Or
Avis
Commentaires (0)
299,00 €NEOTECH NEX-OCC II Connecteurs...
