Pieds Aluminium 39x18mm Noir (Set x4)
Contrepointes et Pieds
39.0Aluminium18.0
Référence 17741
Bon à savoir
Ces pieds robustes en aluminium réduisent les vibrations et limite la transmission des vibrations aux autre éléments. Une pointe peut suporter jusqu'a 8kg. Avec un set de 4 vous pourrez donc soutenir jusqu'a 32kg.
24,90 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Pieds aluminium
Pieds aluminium 39x18mm Noir (Set x4)
Ces pieds à pointes pour enceintes et appareils Hi-Fi ont pour particularité d'éliminer un problème qui se pose fréquemment : les surfaces endommagées. Ces pointes permettent en effet de déplacer vos appareils sans rayer le sol.
Quand le poids de vos éléments Hi-Fi est concentré sur une petite surface, la pression par cm² augmente considérablement, procurant un meilleur contact avec son support. Le résultat est une scène sonore améliorée par un meilleur contrôle du registre des graves.
Ces pieds robustes en aluminium réduisent les vibrations et limitent la transmission des vibrations aux autres éléments. Une pointe peut supporter jusqu'à 8kg. Avec un set de 4 vous pourrez donc soutenir jusqu'à 32kg.
Ces pieds permettent d'obtenir une meilleure restitution sonore, de réduire les distorsions et de profiter d'un meilleur contrôle des basses fréquences. Ils sont conseillées notamment pour l'isolation des subwoofers actifs, d'enceintes ou tout autres appareils Hi-Fi nécéssitant d'être surélevés.
Type de produit  Pieds
Matériau Aluminium
Poids supportable / pieds 8kg
Hauteur min/max réglable 18mm / 23mm
Diamètre de la surface de support   25mm
Diamètre total  39mm
Dimensions 39*18mm
Poids 47g
Couleur Noir
Conditionnement Set x4
Fiche technique
État Neuf
Diamètre (mm) 39.0
Matériaux Aluminium
Hauteur 18.0
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
24,90 €Pieds Aluminium 39x18mm Noir...
