FIIO K11 DAC CS43198 Amplificateur Casque 32bits 384kHz DSD256 Argent
DAC avec volume
Référence 18505
Bon à savoir
Le FiiO K11 est un appareil polyvalent faisant office de DAC USB et amplificateur casque.
POINTS CLÉS :
- DAC CS43198 32bit 384kHz DSD256
- Amplificateur casque puissant : jusqu'à 14000mW sur sortie symétrique
- 3 niveaux de gain
- Alimentation stable : 16 LDOs à faible bruit
- Affichage LED du Logo FiiO
- Connectique variée : USB-C, Coaxial, Toslink, RCA, Jack 6.35/4.4mm
Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Le FiiO K11 est un appareil polyvalent faisant office de DAC USB et amplificateur casque tel que son cousin version R2R le K11 R2R. Côté DAC on retrouve une puce CS43198 et un contrôleur GD32F303RET6 lui permettant de supporter des fichiers haute résolution jusqu'au PCM 32bits 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256. En ce qui concerne l'étage d'amplification casque, FiiO a doté son K11 d'un haut niveau de puissance; jusqu'à 520mW @32Ω sur sa sortie asymétrique et jusqu'à 1400mW @32Ω sur sa sortie symétrique. Cela le rend compatible avec un grand nombre de casques et d'écouteurs du marché dont l'impédance est située entre 16Ω et 350Ω. Le FiiO K11 intègre également une connectique variée avec une entrée optique Toslink, une entrée SPDIF Coaxiale, une sortie ligne stéréo RCA et une sortie SPDIF Coaxiale lui offrant la possibilité de s'intégrer facilement dans toute installation Hi-Fi.
Fiio K11 : Un DAC avec volume performant
Le K11 grâce à sa connectique variée est en mesure d'accepter de nombreuses sources. Son entrée USB-C asynchrone associée au contrôleur GD32F303RET6 et à la puce DAC CS43198 lui permet de supporter les fichiers haute résolution jusqu'au PCM 32bits 384kHz et DSD natif juqu'au DSD256 qu'ils proviennent de votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette ou encore une console de jeux par exemple.
FiiO K11 : Un circuit d'amplification puissant et une alimentation à faible bruit
Comme mentionné plus haut, le K11 est en mesure de délivrer un signal audio puissant sur ses sorties casque avec 520mW @32Ω sur sa sortie asymétrique jack 6.32mm et jusqu'à 1400mW @32Ω sur sa sortie symétrique jack 4.4mm. Son circuit d'amplification lui permet d'atteindre un niveau de distorsion à seulement 0.0009%. L'entièreté du circuit du K11 est par ailleurs alimentée avec une alimentation stable grâce à pas moins de 16 LDOs à faible bruit.
FiiO K11 : Trois niveaux de gain ajustables
FiiO a doté son KI11 de trois niveaux de gain séparés, ayant chacun leur courbe d'ajustement de niveau de volume. Cela vous permettra de profiter de la meilleure expérience d'écoute, même si votre casque ou vos écouteurs sont sensibles ou difficiles à piloter.
FiiO K11 : Une apparence soignée
Sur la face avant du K11 on retrouve un bel écran LCD diffusant les informations liées à la résolution du fichier en cours de lecture, le niveau de volume et du gain ou encore la source d'entrée.
Un logo illuminé sur la face supérieure du FiiO K11
Sur la face supérieur du K11, le logo FiiO estr illuminé à l'aide de différentes LED dont vous pouvez ajuster la luminosité, la couleur ainsi que les animations de motifs lumineux.
| Les paramètres de réglage des LED RGB du FiiO K11 | |
| RGB-M : Statut | 0: Suivre l'audio / 1: Rouge / 2: Bleu / 3: Cyan / 4: Violet / 5: Jaune / 6: Blanc / 7: Vert / 8: Suivre un cycle |
| RGB-P : Motif lumineux | Y : Pulsation N : Constant |
| RGB-B : Luminosité | 0: Off / 1, 2, 3, 4, 5: niveau de luminosité |
Aperçu du FiiO K11
| 1 | Sortie casque asymétrique jack 6.35mm |
| 2 | Sortie casque symétrique jack 4.4mm |
| 3 | Écran LCD |
| 4 | Bouton multi-fonctions |
| 5 | Alimentation DC 12V 2A |
| 6 | Entrée USB-C |
| 7 | Entrée optique Toslink |
| 8 | Entrée/Sortie SPDIF Coaxiale |
| 9 | Sortie ligne stéréo RCA |
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC USB Amplificateur casque |
| Puce DAC | CS43198 |
| Microcontroleur | GD32F303RET6 |
| Interface USB | SA9312L |
| Interface SPDIF | MS8422N |
| AOP | 2x SGM8262-2 |
| Entrées | 1x USB-C 1x SPDIF Coaxiale 1x Optique Toslink |
| Sorties | 1x Sortie casque jack 6.35mm 1x Sortie casque jack 4.4mm 1x Sortie ligne RCA |
| Taux d'échantillonnage supportés | USB DAC : PCM 32Bits 384kHz, DSD256 SPDIF Coaxiale : 24Bits 192kHz Optique Toslink : 24Bits 96kHz |
| Réglage de gain | |
| Indication LED du logo par défault | Cyan: ≤ 48KHz / Jaune : ≥ 48kHz / Vert: DSD |
| Mesure de la sortie casque asymétrique jack 6.35mm | |
| Puissance de sortie | 520mW @32Ω (High gain) 60mW @300Ω (High gain) |
| Taux de distorsion | 0.00059% |
| Rapport signal bruit | 123dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-50kHz |
| Séparation des canaux | 71dB |
| Mesure de la sortie casque symétrique jack 4.4mm | |
| Puissance de sortie | 1400mW @ 32Ω (High gain) 250mW @300Ω (High gain) |
| Taux de distorsion | 0.0010% |
| Séparation des canaux | 106dB |
| Mesure de la sortie ligne RCA | |
| Niveau de sortie | 1.95Vrms |
| THD+N | < 0.00035% (1kHz/-0.3dB@10KΩ) |
| Rapport signal bruit | ≥ 126dB (A-weighted) |
| Séparation des canaux | ≥ 120dB |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 12V DC 2A |
| Dimensions | 147 x 32 x 133mm |
| Poids | 407g |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Dac Amplificateur casque FiiO K11 1x Adaptateur secteur 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Adaptateur jack 3.5mm vers 6.35mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Coaxial SPDIF Optique Toslink USB |
| Sorties | Coaxial SPDIF Jack 4.4mm Jack 6.35mm RCA |
| Puce DAC / ADC | CS43198 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz DSD256 |
| Couleur | Argent |
| Class | NC |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
| EAN13 | 6953175710493 |
