FOSI AUDIO K7 DAC Amplificateur Casque AK4493SEQ XMOS XU208 Bluetooth 5.0 aptX HD 32bit 384kHz DSD256
DAC avec volume
Référence 20662
Bon à savoir
Le Fosi Audio K7 est un DAC / amplificateur casque compact et performant, doté d'un design original et de composants de haute qualité. Il intègre une interface USB XMOS XU208, une puce DAC AKM AK4493SEQ pour son étage de conversion numérique-analogique et un circuit d'amplification symétrique avec deux puces TPA6120 et des AOP OPA1612. Le Fosi Audio K7 est par conséquent capable de supporter des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, et délivre une puissance de sortie casque jusqu'à 2x 2100mW sous 32Ω.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Fosi Audio K7 DAC Amplificateur Casque AK4493SEQ XMOS XU208 Bluetooth 5.0 aptX HD 32bit 384kHz DSD256
Le Fosi Audio K7 est un DAC / amplificateur casque compact et performant, doté d'un design original et de composants de haute qualité. Il intègre une interface USB XMOS XU208, une puce DAC AKM AK4493SEQ pour son étage de conversion numérique-analogique et un circuit d'amplification symétrique avec deux puces TPA6120 et des AOP OPA1612. Le Fosi Audio K7 est par conséquent capable de supporter des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, et délivre une puissance de sortie casque jusqu'à 2x 2100mW sous 32Ω. La connectivité Bluetooth 5.0 du K7 — grâce à une puce Qualcomm QCC3031 — supporte les codecs standards SBC et AAC ainsi que les codecs haute résolution aptX, aptX LL et aptX HD, et offre donc une expérience d'écoute sans fil de qualité. Côté connectique, le K7 se veut également complet et polyvalent avec trois entrées numériques (USB-C, coaxiale et optique Toslink), deux sorties casques (jack 3.5mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique), ainsi qu'une entrée microphone jack 3.5mm et une sortie ligne RCA. Enfin, un écran LCD de 1.5" affiche les informations de fonctionnement de l'appariel pour une utilisation intuitive.
Fosi Audio K7 : Un DAC audiophile pour une expérience d'écoute haute résolution
Le Fosi Audio K7, grâce à son interface USB XMOS XU208 et sa puce DAC AKM AK4493SEQ, prend en charge les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 via son entrée USB-C. Les entrées optique Toslink et SPDIF coaxiale supportent quant à elles le PCM jusqu'à 24bit 192kHz. Le K7 offre ainsi une expérience d'écoute audiophile avec une reproduction fidèle des détails.
Fosi Audio K7 : Un circuit d'amplification symétrique pour une puissance et une clarté sonore exceptionnelles
Le circuit d'amplification casque du K7, basé sur une architecture symétrique, intègre deux puces TI TPA6120 et deux AOP OPA1612. Cette configuration délivre une puissance de sortie casque élevée (2x 2100mW sous 32Ω sur la sortie jack 4.4mm symétrique et 2x 600mW sous 32Ω sur la sortie jack 3.5mm asymétrique), permettant de piloter une large gamme de casques et d'écouteurs avec une clarté sonore exceptionnelle.
Fosi Audio K7 : Bluetooth 5.0 pour une connectivité sans fil de qualité
Le Fosi Audio K7 est équipé d'une puce de réception Qualcomm QCC3031, offrant une connectivité Bluetooth 5.0 stable et une prise en charge des codecs standards SBC et AAC, ainsi que des codecs haute définition aptX, aptX LL et aptX HD pour une transmission sans fil de qualité.
Fosi Audio K7 : Une alimentation propre pour une reproduction sonore optimale
L'alimentation du Fosi Audio K7 est optimisée grâce à l'utilisation de régulateurs LDO, assurant une distribution précise des tensions pour chaque composant. Cette conception permet de réduire le bruit et d'améliorer la qualité sonore globale.
Aperçu du Fosi Audio K7
| 1 | Réglage de volume et gain |
| 2 | Écran LCD |
| 3 | Réglage de tonalité / Volume du microphone |
| 4 | Boutons de contrôle |
| 5 | Entrée microphone jack 3.5mm |
| 6 | Sortie casque jack 3.5mm asymétrique |
| 7 | Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
| 8 | Sortie ligne RCA |
| 9 | Antenne Bluetooth |
| 10 | Entrée coaxiale |
| 11 | Entrée optique Toslink |
| 12 | Entrée USB-C |
| 13 | Alimentation jack DC 12V |
Test Du Fosi Audio K7 par Headfonia
"Geeky, puissant et véritablement polyvalent, ce petit DAC/Amp a pris en charge tout ce que je lui ai demandé, à la fois sur le plan sonore et technique, comblant le fossé entre ma configuration de jeu, mes envies audiophiles et même mon équipement de travail quotidien. La richesse des entrées, l'accord plat, l'étage d'amplification solide, tout fonctionne parfaitement."
Test du Fosi Audio K7 par Audio Science Review
"Fosi aurait pu produire une boîte noire laide avec un SINAD atteignant à peine les performances du 16 bits et se maintenir sur le marché. Pourtant, ils sont allés plus loin, bien plus loin, en produisant un DAC avec un bruit et une distorsion superbement faibles et un bel amplificateur de casque. Le look est attrayant, tout comme la facilité d'utilisation. A ce prix, ils ont dépassé les espérances."
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC Amplificateur casque |
| Interface USB | XMOS XU208 |
| Puce DAC | AKM AK4493SEQ |
| Puces d'amplification | 2x TPA6120 |
| Puce Bluetooth | QCC3031 |
| Entrées | 1x USB-C 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x Entrée microphone jack 3.5mm Bluetooth 5.0 |
| Sorties | 1x Sortie ligne RCA stéréo 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque jack 3.5mm asymétrique |
| Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256 Optique Toslink / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz Bluetooth 5.0 : PCM jusqu'à 24bit 48kHz (selon codec utilisé) |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD |
| Portée Bluetooth | ≤ 13m |
| Impédance casque recommandée | 16-300Ω |
| Compatibilité OS | Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 (avec driver) Mac OS X, Linux (sans driver) |
| Sortie casque jack 4.4mm symétrique | |
| Puissance de sortie | L+R ≥ 2x 2100mW (32Ω/THD+N<1%) |
| SNR | 121dB |
| THD+N | < 0.0002% |
| Plage dynamique | 121dB |
| Niveau de bruit | ≤ 6.5μV |
| Sortie casque jack 3.5mm asymétrique | |
| Puissance de sortie | L+ R ≥ 2x 600mW (32Ω/THD+N<1%) |
| SNR | 122dB |
| THD+N | < 0.0005% |
| Niveau de bruit | ≤ 2.5μV |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.1dB) |
| Sortie ligne RCA | |
| Niveau de sortie | ≥ 2Vrms |
| SNR | 20Hz-20kHz (±0.1dB) |
| THD+N | 0.0005% |
| Niveau de bruit | ≤ 3μV |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
| Général | |
| Alimentation | 12V DC 2A |
| Dimensions | 9 x 15.5 x 4.3cm |
| Couleur | Noir |
| Package | 1x Fosi Audio K7 1x Câble USB-A/C vers USB-C 1x Splitter jack 3.5mm 1x Antenne Bluetooth 1x Adaptateur secteur |
Fiche technique
| État | Neuf |
