GUSTARD R30 DAC R2R Préamplificateur Lecteur Réseau 32bit 1536kHz DSD1024 Noir
DAC avec volume
Référence 21047
Bon à savoir
Le R30 de Gustard est un DAC, lecteur réseau et préamplificateur reposant sur un réseau de résistances en échelle R2R pour proposer une conversion numérique-analogique de haute précision, prenant en charge le PCM jusqu’à 32bit 1536kHz et le DSD jusqu’au DSD1024 pour un rendu fidèle et détaillé. Sa connectique étendue lui permet de s'intégrer dans de nombreuses installations audio. Basé sur le logiciel CelWare 3.x, il prend en charge Roon Bridge, AirPlay, HQPlayer NAA, UPnP, mConnect, Bubble UPnP, Spotify et QQMusic.
3 590,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Gustard R30 DAC R2R Préamplificateur Lecteur Réseau 32bit 1536kHz DSD1024 Noir
Gustard R30 : Vue de face
Le R30 de Gustard est un DAClecteur réseau et préamplificateur reposant sur un réseau de résistances en échelle R2R pour proposer une conversion numérique-analogique de haute précision, prenant en charge le PCM jusqu’à 32bit 1536kHz et le DSD jusqu’au DSD1024 pour un rendu fidèle et détaillé. Sa connectique étendue lui permet de s'intégrer dans de nombreuses installations audio. Basé sur le logiciel CelWare 3.x, il prend en charge Roon Bridge, AirPlay, HQPlayer NAA, UPnP, mConnect, Bubble UPnP, Spotify et QQMusic.
Le Gustard R30 n'est pas autonome en lecture réseau (il ne pourrra accéder directement aux services de streaming) et nécessite l’utilisation d'une application tierce (comme BubbleUPnP, Mconnect, Roon, Audirvana par exemple) pour le contrôle et la lecture de musique.
Gustard R30 : DAC R2R 27bit
Le cœur du R30 repose sur une architecture R2R discrète 27 bits, où le signal est traité par un réseau de résistances en échelle plutôt que par une puce de conversion classique. Cette approche permet une conversion entièrement analogique, sans interpolation numérique complexe. Contrairement aux DAC delta-sigma, qui utilisent une modulation bruitée et un sur-échantillonnage massif, le R2R travaille directement sur la résolution native du signal.
Le R30 met en œuvre un décodage 1-bit analogique, conçu pour gérer le flux DSD de manière purement matérielle, sans conversion préalable vers PCM. Cela permet de préserver l’intégrité du signal DSD, en évitant les distorsions et artefacts liés aux conversions intermédiaires. L’appareil supporte ainsi le DSD1024 natif. Le tout est accompagné d’un filtre passe-bas optimisé sur mesure, qui complète l’étage de conversion en assurant une réponse en fréquence régulière et contrôlée.
Gustard R30 : Module R2R
Gustard R30 : Module de filtre numérique
Gustard R30 : Filtre numérique dernière génération
Le R30 intègre un filtre numérique de nouvelle génération capable de réaliser un upsampling du signal tout en réduisant efficacement le bruit associé. Cette étape de traitement permet également de supprimer la distorsion d’aliasing présente dans la bande passante inhérente au processus de conversion. Le signal conserve ainsi son intégrité, avec une restitution plus pure et mieux définie sur l’ensemble du spectre audible.
Gustard R30 : Horloge OCXO et module GCLK-02
La section temporelle est assurée par une horloge OCXO thermostabilisée, offrant une grande précision et une stabilité optimale face aux variations de température.
L’horloge OCXO est associée à un module d'horloge GCLK-02, un synthétiseur de fréquence d'horloge haute performance qui utilise la technologie PLL (Phase Locked Loop) avancée pour assurer la stabilité et la précision du signal produit. La conception de ce module lui permet d'utiliser soit une source d'horloge locale (ici OCXO), soit un signal d'horloge externe de 10MHz, vous offrant ainsi une solution d'horloge qualitative et flexible.
Ici le R30 peut également être synchronisé avec une horloge externe via son entrée BNC 50Ω, compatible avec un signal CMOS carré (0.2–3.3V) ou une onde sinusoïdale (0.5–3.3V).
Gustard R30 : Module GCLK-02
Gustard R30 : FPGA
Gustard R30 : FPGA Gustard
Le R30 embarque un FPGA propriétaire Gustard chargé de la reconstruction du signal et de la gestion avancée du flux numérique. Il assure la distribution et le traitement du signal d’horloge, la mise en forme des boucles PLL (Phase Locked Loop), la démodulation DoP, ainsi que la réduction des bruits de commutation des signaux PCM et DSD. Cette intégration permet un contrôle précis de chaque étape, garantissant une conversion stable et optimisée.
Gustard R30 : Préamplification analogique
En plus de sa fonction de DAC, le R30 peut être utilisé comme préamplificateur analogique. Le réglage de volume repose directement sur son réseau R2R, permettant un contrôle de l’atténuation lossless. Un mode bypass est disponible pour désactiver la section de préamplification si nécessaire. Grâce à cette conception, le R30 peut être connecté directement à un amplificateur de puissance ou à des enceintes actives, simplifiant l’intégration dans une chaîne audio haute fidélité.
Gustard R30 : étage de préamplification
Gustard R30 : Logo des services compatibles
Gustard R30 : CelWare 3.x
Basé sur un kernel Linux optimisé pour l’audio, le logiciel CelWare 3.x du R30 prend en charge divers protocoles tels que Roon Bridge, AirPlay, HQPlayer NAA, UPnP, Spotify et plus encore. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver ces fonctionnalités via un navigateur en saisissant simplement l’adresse ‘//x30.local’.
Gustard R30 : Interface XMOS
Le Gustard R30 est équipé d’une interface USB XMOS XU216, prenant en charge des signaux allant jusqu’au PCM 768kHz et DSD512, pour une transmission audio de qualité supérieure.
Gustard R30 : étage d'alimentation
Gustard R30 : Alimentation
Le R30 dispose de deux transformateurs distincts pour alimenter séparément les sections numériques et analogiques, éliminant toute interférence. Chaque canal est également équipé de condensateurs de filtrage dédiés, garantissant une tension stable et un fonctionnement sans bruit parasite.
Gustard R30 : Pinout I2S
Gustard R30 : Schéma pinout I2S
Type de produit DAC
Préamplificateur
Lecteur Réseau
Entrées 1x USB-B
1x RJ45
1x HDMI I2S
1x HDMI I2S-G
1x Coaxial
1x AES/EBU
1x Optique Toslink
1x Carte microSD
1x Entrée horloge BNC (50Ω)
1x USB-C (Update Firmware)
Sorties 1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
DAC R2R 27bit
Interface USB XMOS XU216
Taux d'échantillonnages supportés USB / RJ45 : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD DOP256 / DSD Natif jusqu'au DSD512
Coax / AES / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz / DSD DOP64
I2S : PCM jusqu'à 32bit 1536kHz / DSD DOP512 / DSD Natif jusqu'au DSD1024
Protocoles réseau Roon Bridge
Airplay
HQPlayer NAA
UPnP
mC Mconnect
Bubble UpnP
Spotify
QQMusic
Niveau de sortie RCA : 2.5Vrms (volume fixe)
XLR : 5.1 Vrms (volume fixe)
Réponse en fréquence 20Hz-20kHz (±0.2dB)
Plage dynamique >123dB
Rapport signal sur bruit (SNR) >121dB
Diaphonie -139dB @10kHz
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) ≤0.00145% @1kHz
Intermodulation (IMD) ≈0.002% @-1dBFS
Impédance de sortie 100Ω
Trigger Entrer
Sortie
Tension d'alimentation 115V/230V AC 50Hz/60Hz (Sélectionnable)
Consommation < 35W
Dimensions 430 x 300 x 80mm
Couleur Noir
Conditionnement 1x Gustard R30
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
3 590,00 €GUSTARD R30 DAC R2R...
