ROSE HIFI RD160 DAC Symétrique AK4499EXEQ + AK4191EQ PCM 32bit 768kHz DSD512 Argent
DAC avec volume
Référence 19885
Bon à savoir
Le RD160 de Rose HiFi est un DAC symétrique à l’esthétique soignée, reposant sur un duo de puces AK4191 et AK4499EX par canal, de sorte à pouvoir sur-échantillonner un signal jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. L’expertise de la marque assure ici une qualité de conception ne laissant aucun détail au hasard, cette dernière ayant identifiée chaque source de bruit et de distorsion potentielle de sorte à apporter une solution adaptée.
5 299,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Rose HiFi RD160 DAC symétrique AK4499EXEQ + AK4191EQ PCM 32bit 768kHz DSD512 Argent
Rose HiFi RD160 : Vue de 3/4
Rose HiFi RD160 : Une esthétique raffinée
L’apparence du RD160 allie parfaitement la technologie de pointe qui le compose à l’esthétique la plus raffinée. Son boîtier, en aluminium, est usiné d’un même bloc et profite d’une conception réduisant au strict minimum le nombre de jointures, de sorte à réduire les vibrations potentielles. Des dissipateurs de chaleur ont été disposés de chaque côté, assurant au RD160 une température régulée, même en cas d’utilisation prolongée. Enfin, l'écran caché, harmonieusement intégré dans le panneau avant, offre un rendu d’une élégance rare.
Rose HiFi RD160 : Module DPC (Digital Processing Core)
L'étage numérique du RD160 intègre le module Rose DPC™, conçu pour garantir que l'ensemble des blocs de traitement maintiennent le plus haut niveau de précision du signal afin d'offrir une restitution sonore fidèle et détaillée. Ce module synchronise avec précision les signaux numériques d'entrée de différentes manières sur une horloge OCXO haute précision, et les aligne aux signaux I2S. Ce procédé applique une synchronisation d'horloge et un processus de verrouillage pour minimiser le jitter, notamment lors du traitement de signaux audio haute résolution, pour un traitement précis du signal et donc un son naturel et transparent. Les circuits de l'interface utilisateur et de configuration de l'interface graphique, de même que le circuit des signaux audio numériques, sont complètement séparés afin de bloquer efficacement la distorsion et les interférences. Ce design permet au RD160 de fournir un son haute fidélité grâce à un signal numérique de grande qualité et avec une compatibilité avec de nombreux formats numériques.
Rose HiFi RD160 : SChéma du module DPC
Rose HiFi RD160 : Architecture ROSE CIM
L'architecture Rose CIM vise à maximiser la qualité sonore par une isolation complète de la partie numérique et de la partie analogique. Le module DAC du RD160 est une solution à deux puces, la puce AK4191 se chargeant du filtrage numérique et des étapes initiales de modulation delta-sigma, tandis que la puce AK4499EX effectue la conversion numérique-analogique. En séparant complètement les circuits numériques et analogiques avec cette architecture, le RD160 bloque complètement le bruit généré pendant le traitement des signaux respectifs, ce qui permet d'obtenir un rapport signal/bruit (SNR) extrêmement élevé et une qualité de signal analogique en sortie de premier ordre.
Rose HiFi RD160 : Schéma du fonctionnement
De plus, en assignant individuellement un module DAC à chaque canal et en concevant le circuit de sortie analogique de manière à ce qu'il soit entièrement symétrique, les bruits susceptibles d'être générés entre les canaux sont totalement bloqués. Cette architecture permet au RD160 d'atteindre une plage dynamique exceptionnelle, reproduisant avec clarté et précision les moindres détails du son original avec une image stéréo nette.
Rose HiFi RD160 : 3 alimentations linéaires séparées
Développée spécifiquement par HiFi ROSE, l'alimentation linéaire du RD160 est conçue pour offrir la meilleure qualité sonore. Basée sur un chipset à très faible bruit, l'alimentation est conçue pour alimenter indépendamment les ports d'entrées numériques et les ports de sorties analogiques. Cette alimentation supprime efficacement le bruit pouvant se manifester dans chaque circuit, tel que le traitement numérique, l'horloge et la sortie analogique, en minimisant les interférences mutuelles et la diaphonie entre les différents étages. En fournissant une alimentation stable adaptée aux besoins de chaque étage, elle maintient l'intégrité des signaux, augmente la plage dynamique et la résolution du convertisseur numérique-analogique. Elle réduit également le jitter et optimise la spatialisation, offrant ainsi une scène sonore plus large et plus précise et des images plus claires.
Rose HiFi RD160 : Circuit d'alimentation
Rose HiFi RD160 : Op-Amp J-FET
Le RD160 est équipé d'un double amplificateur opérationnel J-FET de haute qualité, doté d'une excellente vitesse de réponse, d'une large plage dynamique et d'un faible taux de distorsion harmonique, tout en ayant le bon goût d'utiliser une grille de connexion en cuivre OFC afin d'assurer une parfaite conductivité. Le choix de l'ampli opérationnel du RD160 a fait l'objet d'un processus rigoureux et méticuleux afin d'obtenir un son naturel et vivant, vous assurant d'obtenir les meilleures performances possible.
Rose HiFi RD160 : Filtre ROSE NRA
L'étage analogique avec filtre ROSE NRA permet d'obtenir une réponse en fréquence parfaitement plate, même dans les bandes de fréquences très basses. Le RD160 présente ainsi une réponse en fréquence large et stable, sans décrochement sur l'ensemble de la bande passante, et transmet clairement et fidèlement les informations originales contenues dans l'audio haute résolution, depuis les infrabasses, profondes et lourdes, jusqu'aux ultra-hautes fréquences.
Rose HiFi RD160 : Réponse en fréquence
Rose HiFi RD160 : Câblage OCC / OFC
Afin d’assurer une qualité sonore irréprochable, les câblages du signal d’entrée numérique, du signal d’horloge externe ainsi que ceux liés à l’alimentation électrique sont en cuivre OFC et les câblages des sorties analogiques sont en cuivre OCC monocristallin, garantissant ainsi une conductivité optimale à chaque étape du traitement du signal.
Rose HiFi RD160 : Circuit OFC et OCC
Rose HiFi RD160 : Horloge interne OCXO
L'horloge OCXO de haute précision montée sur le RD160 augmente la précision des entrées numériques et fournit un signal d'horloge d'une grande précision. L'OCXO se présente comme l'horloge la plus précise et la plus stable actuellement disponible et n'est pas affectée par les variations de température. Les cristaux conventionnels ont tendance à vibrer différemment selon la température, ce qui peut provoquer du jitter dans le signal audio. En revanche, les horloges OCXO suppriment ce jitter en maintenant une température constante à tout moment, produisant ainsi un signal d'horloge parfaitement stable.
Rose HiFi RD160 :Horloge OCXO
Rose HiFi RD160 : Niveau de sortie réglable
La valeur maximale de la tension d'entrée admissible des amplificateurs varie en fonction du fabricant et du modèle. Si la tension de sortie de l'appareil source dépasse cette limite, un écrêtage peut se produire, entraînant une distorsion sonore. Le RD160 offre une large gamme d'options de niveaux de sortie, de 1V à 9 V, garantissant un son propre, sans écrêtage, et une compatibilité parfaite avec tous les amplificateurs. En activant cette fonction, vous pouvez ajuster le niveau via le bouton rotatif, ce qui vous permet de connecter le RD160 directement à un amplificateur de puissance sans avoir recours à un préamplificateur séparé.
Rose HiFi RD160 : Upsampling et filtre numérique
Le RD160 offre la possibilité d’augmenter le taux d’échantillonnage de votre signal via plusieurs options (bypass, upscale vers PCM, et upscale vers DSD) et prend en charge un signal allant jusqu’au PCM 32bits 768 kHz et DSD512. En outre, six filtres numériques avec différentes réponses sont disponibles, vous permettant de choisir en fonction de vos préférences d'écoute. Ces deux fonctions peuvent être facilement réglées à l'aide des boutons situés sur le côté gauche du panneau avant et sont affichées sur l'écran en direct.
Rose HiFi RD160 : USB Optique & Entrées pour horloge externe
L'USB SFP avec fonction de conversion optique bloque complètement le bruit numérique généré par l'appareil source. Le Rose RS130 (vendu séparément), parfaitement adapté à une utilisation avec le RD160, supporte également la connexion USB SFP et peut transmettre à ce dernier des données de manière parfaitement propre et sans bruit.
Par ailleurs, le RD160 dispose d'entrées pour horloges externes 75Ω et 50Ω. En utilisant la master clock, le jitter causé par les connexions optiques, coaxiales, AES/EBU et USB de la source vers le DAC, est éliminé, tout en assurant une parfaite synchronisation des appareils.
Rose HiFi RD160 : USB optique SFP et entrées horloges externes
Rose HiFi RD160 : Connectique
Rose HiFi RD160 : Schéma des connectique
1 Réinitialisation disjoncteur
2 Prise de terre
3 Sortie XLR canal droit
4 Sortie RCA canal droit
5 Entrée et sortie trigger
6 Entrée AES/EBU
7 Entrées coaxiales
8 Entrées signal d'horloge
9 Sortie RCA canal gauche
10 Sortie XLR canal gauche
11 Connecteur d'alimentation
12 Port SVC (mise à jour firmware)
13 Entrée Optique Toslink
14 Entrée HDMI I2S
15 Entrée USB-B
16 Entrée USB SFP (Optique USB)
Type de produit DAC avec volume
Puces DAC 2x AK4499EXEQ
2x AK4191EQ
Alimentation electrique 3x Transformateur linéaire toroïdale indépendant
CPU RK3128 Quad Core Cortex-A7MP
Mémoire RAM 1GB 1866Mhz DDR3
Mémoire flash 8GB eMMc
Horloge interne Horloge OCXO
Entrées 1x USB SFP
1x USB-B 2.0
1x HDMI I2S
1x Coaxial RCA
1x Coaxial BNC
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
Sorties 1x XLR stéréo
1x RCA stéréo
Taux d'échantillonnage supportés USB SFR / USB-B / HDMI I2S : PCM 32bit 768kHz / DSD512
Coaxial RCA / Coaxial BNC / AES/EBU : PCM 32bit 384kHz / DSD128
Optique Toslink : PCM 32bit 192kHz / DSD64
Entrée horloge externe 1x BNC 75Ω (10MHz)
1x SMA 50Ω (10MHz)
Niveau de sortie 1V ~ 9V
Filtre numérique Sharp
Sharp Slow
Short Sharp (filtre par défaut)
Short Slow
Super Slow
Low Short
Sensibilité d'entrée 0dBF 1kHz
Impédance de sortie 300Ω
Tension de sortie RCA : 4.5Vrms
XLR : 9Vrms
Taux de distorsion harmonique (THD) 0.005%
Rapport signal sur bruit (SNR) 124dB
Bruit résiduel RCA : 0.3mV
XLR : 0.4mV
Diaphonie -124dB
Réponse en fréquence 10Hz - 20kHz (-0.3dB)
10Hz - 50kHz (-1.5dB)
10Hz - 73kHz (-3.0dB)
Température de fonctionnement 0 ~ 40°C
Température de stockage -10 ~ 50°C
Tension d'alimentation 110-120V AC / 220-240V AC 50/60Hz
Consommation électrique Standby : 0.3W
En fonctionnement : 30W
Poids 10kg
Couleur Argent
Conditionnemnet 1x Rose HiFi RD160
1x Télécommande
2x Câbles SFP
1x Câble fibre optique
1x Câble secteur
Fiche technique
État Neuf
EAN13 8809576420210
Avis
Commentaires (0)
5 299,00 €ROSE HIFI RD160 DAC Symétrique...
