J.C ACOUSTICS UDP-5 DAC Amplificateur Casque Symétrique 2xES9039Q2M 32bit 768kHz DSD512
DAC avec volume
Référence 20509
Bon à savoir
Le J.C Acoustics UDP-5 est un DAC et amplificateur casque reposant sur des composants audiophiles de haute qualité. Il intègre deux puces DAC ES9039Q2M ainsi qu'une interface USB XMOS XU216, permettant une prise en charge des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Son circuit d'amplification casque symétrique de classe AB repose sur quatre puces TPA6120A2, offrant une puissance de sortie allant jusqu'à 7500mW sous 32 ohms sur sa sortie casque symétrique.
749,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
J.C Acoustics UDP-5 DAC Amplificateur Casque Symétrique 2xES9039Q2M 32bit 768kHz DSD512
Photo du DAC J.C. Acoustics UDP-5
L'ensemble est complété par une alimentation haute performance composée d'un transformateur 60VA et de pas moins de six condensateurs de filtrage. Chaque composant est alimenté de manière indépendante pour un faible niveau de bruit. En façade, l'UDP-5 arbore un bel écran IPS couleur de 3 pouces, accompagné d'une interface moderne et intuitive. Côté connectique, il dispose de multiples entrées numériques, de deux sorties casque (jack 6.35mm et jack 4.4mm) ainsi que de deux sorties analogiques (RCA et XLR).
Le circuit du J.C. Acoustics UDP-5
J.C Acoustics UDP-5 : Une architecture audiophile
L'UDP-5 bénéficie exclusivement de composants haut de gamme et d’une architecture optimisée pour restituer fidèlement le moindre détail de vos sources audio.
Les composants du J.C. Acoustics UDP-5
J.C Acoustics UDP-5 : DAC ES9039Q2M et interface XMOS XU216
La conversion numérique-analogique de l'UDP-5 repose sur deux puces DAC ESS ES9039Q2M, associée à une interface USB XMOS XU216, garantissant une prise en charge des formats haute résolution jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. De plus, une puce SC8422 assure le traitement des signaux optiques/SPDIF jusqu’à 24bit 192kHz.
J.C Acoustics UDP-5 : Un circuit d'amplification casque symétrique
L’étage d’amplification casque de l’UDP-5 adopte une architecture symétrique, intégrant quatre AOP1642 et quatre puces TPA6120A2. Cette configuration garantit une restitution sonore à la fois puissante, dynamique et détaillée sur l’ensemble du spectre. Grâce à sa puissance de sortie élevée, cet amplificateur est capable de piloter des casques audiophiles à haute impédance avec aisance.
Puissance de sortie casque jack 4.4mm symétrique :
  • 6800mW @ 32 ohm
  • 720mW @ 300 ohm
  • 360mW @ 600 ohm
Puissance de sortie casque jack 6.35mm :
  • 1680mW @ 32 ohm
  • 180mW @ 300 ohm
  • 90mW @ 600 ohm
Le circuit d'amplification du J.C. Acoustics UDP-5
L'écran du J.C. Acoustics UDP-5
J.C Acoustics UDP-5 : Écran IPS couleur
En façade, l’UDP-5 est équipé d’un écran couleur IPS de 3 pouces, offrant une interface fluide et intuitive. Il permet d’accéder aux informations de lecture et de naviguer aisément entre les différents paramètres de l’appareil.
J.C Acoustics UDP-5 : Une alimentation faible bruit
Le circuit d'alimentation de l'UDP-5 est basé sur un transformateur sur mesure optimisé de 60VA en cuivre OFC, six condensateurs de filtrage totalisant près de 30000µF et une alimentation régulée à cinq lignes, permettant de délivrer indépendamment un courant stable et propre à chaque composant de l'appareil. Cela permet à l'UDP-6P d'atteindre des performances audio exceptionnelles.
L'alimentation du J.C. Acoustics UDP-5
Aperçu du J.C Acoustics UDP-5
Aperçu du J.C. Acoustics UDP-5
1 Écran IPS Couleur
2 Sortie casque jack 4.4mm symétrique
3 Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
4 Bouton multifonction
5 Sortie XLR symétrique
6 Sortie RCA asymétrique
7 Entrée coaxiale
8 Entrée optique Toslink
9 Entrée I2S LVDS via HDMI
10 Entrée USB-B
11 Alimentation secteur
Type de produit DAC / Amplificateur casque
Puces DAC 2x ES9039Q2M
Puces d'amplification 4x TPA6120A2
AOP OPA1642
Entrées 1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x I2S LVDS via HDMI
Sorties 1x Sortie RCA asymétrique
1x sortie XLR symétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
Taux d'échantillonnage supportés USB : PCM 32bit 768kHz, DSD512 (DoP & Native)
Coaxial / Optical : 24bit 192kHz
I2S LVDS via HDMI : PCM 32bit 768kHz, DSD512 (DoP & Native)
Spécifications DAC (sortie XLR symétrique)
Réponse en fréquence 20Hz-40kHz (+/-0.2dB)
THD+N 0.00021% (-6dB @ 1kHz, A-WT)
SNR 118dB
Séparation des canaux -131dB @ 1kHz
Puissance de sortie ligne RCA : 2.3Vrms
XLR : 4.6Vrms
Spécifications Amplificateur casque (sortie jack 4.4mm symétrique)
THD+N 0.00030% (7Vrms @ 1kHz, A-WT)
Réponse en fréquence 124dB
Séparation des canaux -139dB
Puissance de sortie Jack 4.4mm symétrique : 6800mW @ 32 ohm / 720mW @ 300 ohm / 360mW @ 600 ohm
Jack 6.35mm symétrique : 1680mW @ 32 ohm / 180mW @ 300 ohm / 90mW @ 600 ohm
Alimentation 230V AC (Fusible 1.6A)
Consommation d'énergie < 25W
Standby : 3W
Couleur Argent
Dimensions 239 x 50 x 208mm
Poids 3kg
Conditionnement 1x J.C Acoustics UDP-5
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Câble d'alimentation
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
749,00 €J.C ACOUSTICS UDP-5 DAC...
