Récepteur Bluetooth 5.1 DAC Optique 24bit 96kHz / Lecteur de fichiers USB
DAC avec volume
Référence 16867
Bon à savoir
Ce petit récepteur Bluetooth 5.1 avec convertisseur numérique / analogique intégré vous permettra fournir à votre système audio une capacité de réception sans-fil. Ainsi, il devient possible, de manière extrêmement simple, de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ce petit récepteur Bluetooth 5.1 avec convertisseur numérique / analogique intégré vous permettra fournir à votre système audio une capacité de réception sans-fil. Ainsi, il devient possible, de manière extrêmement simple, de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. L'appareil met également à disposition une entrée numérique optique Toslink ainsi qu'un port USB-A, permettant d'y brancher une clé USB ou un disque dur externe. Du côté des sorties, on retrouve du RCA stéréo et du Jack 3.5mm. La façade avant de l'appareil offre la possibilité de contrôler le volume de l'appareil ainsi que d'agir directement sur la lecture de votre musique (boutons play/pause, suivant, précédent).
| Spécifications | |
| Type de produit | Récepteur Bluetooth avec DAC intégré |
| Entrées | Bluetooth 5.1 1x Optique Toslink |
| Sorties | 1x RCA stéréo 1x Jack 3.5mm |
| Réponse en fréquence | 10Hz - 20kHz |
| SNR | > 110dB |
| THD+N | < 0.02% |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| Distance de réception max (hors obstacle) | 20m |
| Protocoles Bluetooth supportés | A2DP AVRCP |
| Formats supportés en lecteur fichiers | WAV, WMA, APE, FLAC, MP3 |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 5VDC via USB-C |
| Matériau du châssis | ABS |
| Couleur | Noir |
| Package | 1x Récepteur Bluetooth 1x Antenne Bluetooth 1x Câble d'alimentation 1x Câble optique Toslink 1x Câble Jack 3.5mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Bluetooth Optique Toslink USB |
| Sorties | Jack 3.5mm RCA |
| Puce DAC / ADC | NC |
| Taux d'échantillonnage max | 96kHz |
| Couleur | Noir |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | NC |
| Protocole de transmission / réception | Bluetooth |
| Codecs Bluetooth supportés | NC |
