SHANLING EH1 DAC Amplificateur Casque CS43198 SGM8262 32bit 768kHz DSD512 Argent
DAC avec volume
Référence 20040
Bon à savoir
Avec son EH1, Shanling dévoile un DAC de bureau compact et performant à l'esthétique moderne. Ce dernier embarque une puce DAC Cirrus Logic CS43198 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. L'amplification casque repose quant à elle sur l'utilisation de deux AOP SGM8262-2 et un réglage de gain pour une puissance de sortie jusqu'à 1015mW @ 32 ohm sur sa sortie casque symétrique jack 4.4mm.
199,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Shanling EH1 DAC Amplificateur Casque CS43198 SGM8262 32bit 768kHz DSD512 Argent
Photo du Shanling EH1
Avec le EH1, Shanling présente un DAC de bureau compact et performant au design moderne. Celui-ci embarque une puce DAC Cirrus Logic CS43198, capable de gérer des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. L'amplification casque repose quant à elle sur l'utilisation de deux AOP SGM8262-2 et inclut un réglage de gain, offrant une puissance de sortie allant jusqu'à 2x1015mW sous 32 ohm via sa sortie casque symétrique jack 4.4mm. Le EH1 est donc capable de piloter une grande variété de casques audio et d’écouteurs disponibles sur le marché.
Sa connectique comprend une entrée USB et une sortie RCA stéréo, mais des fonctionnalités additionnelles font du EH1 un DAC de choix, telles que le contrôle des graves et aigus, la prise en charge du protocole UAC1.0, et une sortie numérique SPDIF coaxiale. Deux modes de fonctionnement sont par ailleurs disponibles pour la sortie RCA : Line-out ou Pre-out. Cela permet une utilisation avec un amplificateur de puissance, des enceintes actives ou encore un préamplificateur ou amplificateur intégré.
Caractéristiques principales du Shanling EH1
Shanling EH1 : DAC USB et amplificateur casque puissant
Le EH1 bénéficie de composants audiophiles offrant un haut niveau de performance. En effet, la puce DAC CS43198 offre un SNR de 122dB et un taux de distorsion de seulement 0.0004%, en plus de permettre la conversion de taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. À cela s'ajoutent deux AOP SGM8262-2, pilotant les deux sorties casque jack 6.35mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique, offrant chacune une puissance de sortie maximum respective de 2x399mW et 2x1015mW sous 32 ohm. Cette configuration garantit un rendu sonore net, dynamique et puissant pour une écoute au casque des plus agréables.
Les performances du Shanling EH1
Shanling EH1 : Conversion USB vers SPDIF coaxiale
Le EH1 est également capable de convertir les signaux numériques de son entrée USB vers une sortie SPDIF coaxiale, ce qui le rend particulièrement pratique pour une intégration avec d'autres appareils Hi-Fi, comme un DAC vintage ou des enceintes actives.
Sortie numérique du Shanling EH1
Shanling EH1 : Des fonctionnalités avancées
Les deux modes de sortie du Shanling EH1
Deux modes de sortie RCA
Le EH1 peut être utilisé comme DAC seulement avec le mode "Pre-out" ou sortir un signal péamplifié grâce au mode "Line-out". La sélection du mode de sortie s'effectue simplement via un switch.
Contrôle de tonalités du Shanling EH1
Deux potentiomètres sur la face avant du EH1 permettent le contrôle des basses et des aigus. Le réglage s'effectue sur une plage de +/-6dB pour les basses et de +/-10dB pour les aigus.
Compatibilité UAC1.0 du Shanling EH1
Compatibilité USB UAC1.0
La compatibilité avec le protocole USB UAC1.0 permet notamment de connecter vos consoles de jeux préférées au EH1, telles que la Nintendo Switch, et de profiter d'une expérience de jeu plus immersive.
Shanling EH1 : Indicateur LED sur le bouton de contrôle de volume
Le potentiomètre principal de contrôle de volume du EH1 est entouré d’un indicateur LED coloré, qui affiche le taux d’échantillonnage actuellement traité par l’appareil.
Indicateur LED du Shanling EH1
Shanling EH1 : Alimentation USB ou Jack DC
Enfin, le Shanling EH1 offre le choix entre une alimentation via l’entrée USB-C pour plus de simplicité, ou via son port jack DC 5V pour une stabilité accrue.
Les deux modes d'alimentation du Shanling EH1
Aperçu du Shanling EH1
1 Sortie casque jack 4.4mm symétrique
2 Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
3 Réglage de gain des sorties casques
4 Volume
5 Contrôle des graves
6 Contrôle des aigus
7 Bouton ON/OFF
8 Port d'alimentation 5VDC
9 Entrée USB-C
10 Sortie coaxiale
11 Sortie RCA stéréo
12 Switch de selection de mode de sortie RCA : Line-out/Pre-out
Type de produit DAC / Amplificateur casque
Puce DAC CS43198
AOP 2x SGM8262-2
Entrée 1x USB-C
Sorties 1x RCA stéréo (Pre-out/Line-out)
1x Coaxial
1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Sortie RCA (line-out)
Niveau de sortie 2.38V
Réponse en fréquence 20Hz-40kHz (-1.2dB)
THD+N 0.0007% (A-wt, gain élevé)
Plage dynamique 123dB
Séparation des canaux 114dB
SNR 122dB (A-wt, gain élevé)
Bruit 116dB
Niveau de sortie 2x63mW @ 32Ω, gain faible, alimentation USB-C/Jack DC
2x250mW @ 32Ω, gain élevé, alimentation USB-C
2x399mW @ 32Ω, gain élevé, alimentation jack DC
Réponse en fréquence 20Hz-40kHz (1.5dB)
THD+N 0.007% (A-wt @ 1Vrms, gain élevé, 32Ω)
Plage dynamique 119dB
Séparation des canaux 75dB
SNR 119dB (A-wt, gain élevé)
Bruit 110dB
Impédance de sortie 0.4Ω
Niveau de sortie 2x250mW @ 32Ω, gain faible, alimentation USB-C/Jack DC
2x980mW @ 32Ω, gain élevé, alimentation USB-C
2x1015mW @ 32Ω, gain élevé, alimentation jack DC
THD+N 0.008% (A-wt @ 1Vrms, gain élevé, 32Ω)
Séparation des canaux 99dB
Bruit 104dB
Impédance de sortie 0.8Ω
Alimentation 5V DC via USB-C ou Jack DC (adaptateur secteur vendu séparément)
Couleur Argent
Dimensions 156 x 90 x 36.5mm
Poids 392.5g
Conditionnement 1x Shanling EH1
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble d'alimentation USB-A vers jack DC
1x Adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6972835392749
Avis
Commentaires (0)
199,00 €SHANLING EH1 DAC Amplificateur...
