SHANLING EH1 DAC Amplificateur Casque CS43198 SGM8262 32bit 768kHz DSD512 Noir
DAC avec volume
Référence 20038
Bon à savoir
Avec le EH1, Shanling présente un DAC de bureau compact et performant au design moderne. Celui-ci embarque une puce DAC Cirrus Logic CS43198, capable de gérer des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. L'amplification casque repose quant à elle sur l'utilisation de deux AOP SGM8262-2 et inclut un réglage de gain, offrant une puissance de sortie allant jusqu'à 2x1015mW sous 32 ohm via sa sortie casque symétrique jack 4.4mm.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Shanling EH1 DAC Amplificateur Casque CS43198 SGM8262 32bit 768kHz DSD512 Noir
Avec le EH1, Shanling présente un DAC de bureau compact et performant au design moderne. Celui-ci embarque une puce DAC Cirrus Logic CS43198, capable de gérer des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. L'amplification casque repose quant à elle sur l'utilisation de deux AOP SGM8262-2 et inclut un réglage de gain, offrant une puissance de sortie allant jusqu'à 2x1015mW sous 32 ohm via sa sortie casque symétrique jack 4.4mm. Le EH1 est donc capable de piloter une grande variété de casques audio et d’écouteurs disponibles sur le marché.
Sa connectique comprend une entrée USB et une sortie RCA stéréo, mais des fonctionnalités additionnelles font du EH1 un DAC de choix, telles que le contrôle des graves et aigus, la prise en charge du protocole UAC1.0, et une sortie numérique SPDIF coaxiale. Deux modes de fonctionnement sont par ailleurs disponibles pour la sortie RCA : Line-out ou Pre-out. Cela permet une utilisation avec un amplificateur de puissance, des enceintes actives ou encore un préamplificateur ou amplificateur intégré.
Shanling EH1 : DAC USB et amplificateur casque puissant
Le EH1 bénéficie de composants audiophiles offrant un haut niveau de performance. En effet, la puce DAC CS43198 offre un SNR de 122dB et un taux de distorsion de seulement 0.0004%, en plus de permettre la conversion de taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. À cela s'ajoutent deux AOP SGM8262-2, pilotant les deux sorties casque jack 6.35mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique, offrant chacune une puissance de sortie maximum respective de 2x399mW et 2x1015mW sous 32 ohm. Cette configuration garantit un rendu sonore net, dynamique et puissant pour une écoute au casque des plus agréables.
Shanling EH1 : Conversion USB vers SPDIF coaxiale
Le EH1 est également capable de convertir les signaux numériques de son entrée USB vers une sortie SPDIF coaxiale, ce qui le rend particulièrement pratique pour une intégration avec d'autres appareils Hi-Fi, comme un DAC vintage ou des enceintes actives.
Shanling EH1 : Des fonctionnalités avancées
Deux modes de sortie RCA
Le EH1 peut être utilisé comme DAC seulement avec le mode "Pre-out" ou sortir un signal péamplifié grâce au mode "Line-out". La sélection du mode de sortie s'effectue simplement via un switch.
Contrôle de tonalité
Deux potentiomètres sur la face avant du EH1 permettent le contrôle des basses et des aigus. Le réglage s'effectue sur une plage de +/-6dB pour les basses et de +/-10dB pour les aigus.
Compatibilité USB UAC1.0
La compatibilité avec le protocole USB UAC1.0 permet notamment de connecter vos consoles de jeux préférées au EH1, telles que la Nintendo Switch, et de profiter d'une expérience de jeu plus immersive.
Shanling EH1 : Indicateur LED sur le bouton de contrôle de volume
Le potentiomètre principal de contrôle de volume du EH1 est entouré d’un indicateur LED coloré, qui affiche le taux d’échantillonnage actuellement traité par l’appareil.
Shanling EH1 : Alimentation USB ou Jack DC
Enfin, le Shanling EH1 offre le choix entre une alimentation via l’entrée USB-C pour plus de simplicité, ou via son port jack DC 5V pour une stabilité accrue.
Aperçu du Shanling EH1
| 1 | Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
| 2 | Sortie casque jack 6.35mm asymétrique |
| 3 | Réglage de gain des sorties casques |
| 4 | Volume |
| 5 | Contrôle des graves |
| 6 | Contrôle des aigus |
| 7 | Bouton ON/OFF |
| 8 | Port d'alimentation 5VDC |
| 9 | Entrée USB-C |
| 10 | Sortie coaxiale |
| 11 | Sortie RCA stéréo |
| 12 | Switch de selection de mode de sortie RCA : Line-out/Pre-out |
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC / Amplificateur casque |
| Puce DAC | CS43198 |
| AOP | 2x SGM8262-2 |
| Entrée | 1x USB-C |
| Sorties | 1x RCA stéréo (Pre-out/Line-out) 1x Coaxial 1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
| Sortie RCA (line-out) | |
| Niveau de sortie | 2.38V |
| Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (-1.2dB) |
| THD+N | 0.0007% (A-wt, gain élevé) |
| Plage dynamique | 123dB |
| Séparation des canaux | 114dB |
| SNR | 122dB (A-wt, gain élevé) |
| Bruit | 116dB |
| Sortie casque jack 6.35mm asymétrique | |
| Niveau de sortie | 2x63mW @ 32Ω, gain faible, alimentation USB-C/Jack DC 2x250mW @ 32Ω, gain élevé, alimentation USB-C 2x399mW @ 32Ω, gain élevé, alimentation jack DC |
| Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (1.5dB) |
| THD+N | 0.007% (A-wt @ 1Vrms, gain élevé, 32Ω) |
| Plage dynamique | 119dB |
| Séparation des canaux | 75dB |
| SNR | 119dB (A-wt, gain élevé) |
| Bruit | 110dB |
| Impédance de sortie | 0.4Ω |
| Sortie casque jack 4.4mm symétrique | |
| Niveau de sortie | 2x250mW @ 32Ω, gain faible, alimentation USB-C/Jack DC 2x980mW @ 32Ω, gain élevé, alimentation USB-C 2x1015mW @ 32Ω, gain élevé, alimentation jack DC |
| THD+N | 0.008% (A-wt @ 1Vrms, gain élevé, 32Ω) |
| Séparation des canaux | 99dB |
| Bruit | 104dB |
| Impédance de sortie | 0.8Ω |
| Général | |
| Alimentation | 5V DC via USB-C ou Jack DC (adaptateur secteur vendu séparément) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 156 x 90 x 36.5mm |
| Poids | 392.5g |
| Conditionnement | 1x Shanling EH1 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Câble d'alimentation USB-A vers jack DC 1x Adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6972835392732 |
