SHANLING EH2 DAC R2R Amplificateur Casque Transistors Bluetooth 5.2 32bit 768kHz DSD512 Argent
DAC avec volume
Référence 20249
Bon à savoir
Avec le EH2, Shanling présente un DAC et amplificateur casque de bureau se voulant être le successeur du Shanling HE1. Cette évolution intègre une conversion numérique / analogique par un réseau de résistance en échelle R2R développé directement en interne par la marque afin de s’approcher du rendu sonore de la puce PCM1704. Ainsi, ce DAC peut traiter un signal allant jusqu’aux PCM 32bit 768kHz et DSD512. L’étage d’amplification quant à lui est confié à des transistors et propose une puissance de sortie de 4.32W sous 32Ω.
369,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Shanling EH2 DAC R2R Amplificateur Casque Transistors Bluetooth 5.2 32bit 768kHz DSD512 Argent
Shanling EH2 : Vue de 3/4
Avec le EH2, Shanling présente un DAC et amplificateur casque de bureau succédant au très apprécié Shanling HE1. Cette évolution intègre une conversion numérique / analogique par réseau de résistances en échelle R2R, développée directement en interne par la marque afin de s’approcher du rendu sonore de la puce PCM1704. Ainsi, ce DAC peut traiter un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. L’étage d’amplification quant à lui est confié à des transistors et propose une puissance de sortie de 4.32W sous 32Ω.
Shanling EH2 : DAC R2R
Pour son EH2, Shanling a décidé de développer son propre DAC sur mesure. Ainsi, cet appareil embarque un DAC R2R 24bit prenant comme inspiration la légendaire puce DAC PCM1704, permettant une conversion numérique / analogique d’un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512, tout en offrant une restitution sonore à la teinte analogique caractéristique. De plus, un mode NOS est également disponible, vous permettant d’apprécier vos morceaux au plus proche du signal d'origine.
Shanling EH2: Amplification par transistors
L’étage d’amplification du HE02 se repose sur des transistors BD139 et BD140 pour une puissance de sortie de 4.32W sous 32Ω pour la sortie casque symétrique et 1.28W sous 32Ω pour la sortie casque asymétrique. De plus, la sortie ligne est également équipée d’un AOP OPA1612 afin de proposer un niveau de sortie de 4.5V en symétrique et 2.2V en asymétrique.
Shanling EH2 : Vue des connectiques
Shanling EH2 : Connectivité étendue
Le EH2 propose également une connectivité plus large que son prédécesseur. Ainsi, il met à disposition une entrée optique Toslink, une entrée coaxiale et une entrée USB-C. À noter que cette dernière entrée est doté d’une interface XMOS XU316 permettant de supporter un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. De plus, le EH2 est doté d’une connectivité Bluetooth 5.2 grâce à la puce QCC5125 de Qualcomm, vous permettant de vous y connecter en sans fil tout en conservant une excellente qualité grâce la prise en charge des codecs haute définition LDAC, aptX, aptX HD et aptX Adaptive.
Type de produit DAC
Amplificateur casque
DAC R2R 24bit
Taux d'échantillonnage supportés PCM jusqu’à 32bit 768kHz
DSD jusqu’au DSD512
Amplification BD139
BD140
AOP 1612
Entrées 1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Bluetooth 5.2
Sorties 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie ligne Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie ligne RCA asymétrique
Interface USB XMOS XU316
Puce Bluetooth Qualcomm QCC5125
Codecs Bluetooth supportés SBC
AAC
aptX
aptX Low Latency
aptX HD
aptX Adaptive
LDAC
Sorties casque
Puissance de sortie jack 4.4mm Gain faible : 2365mW @ 32Ω
Gain élevé : 4351mW @ 32Ω
Puissance de sortie jack 6.35mm Gain faible : 632mW @ 32Ω
Gain fort : 1280mW @ 32Ω
Réponse en fréquence 20Hz-40kHz (-0.5dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) 0.02%
Séparation des canaux 111dB @ 32Ω
Plage dynamique 118dB @ 32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR) 118dB @ 32Ω
Impédance de sortie < 2Ω
Sorties ligne
Niveau de sortie RCA : 2.2V
Jack 4.4mm : 4.5V
Rapport signal sur bruit (SNR) 119dB
Tension d'alimentation 12V
Couleur Argent
Dimensions 156 x 150 x 36.5mm
Poids 715g
Conditionnement 1x Shanling EH2
1x Adaptateur secteur
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Antenne Bluetooth
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6972835392848
Avis
Commentaires (0)
369,00 €SHANLING EH2 DAC R2R...
