SINGXER SDA-6 PRO2 DAC Symétrique 2x AK4499EX AK4118 FPGA XMOS I2S LVDS 32bit 768kHz DSD512
DAC avec volume
AES/EBU BNC Coaxial SPDIF...RCA XLRAK4499EX768kHz DSD512NoirNonOui
Référence 18559
Bon à savoir
Le SDA-6 PRO2 de Singxer, seconde version du SDA-6 PRO, est un DAC symétrique haute fidélité. Il présente de nombreuses améliorations par rapport à sa version initiale et intègre des composants haut de gamme sélectionnés pour leur performance audio : deux puces DAC AKM AK4499EX, filtre numérique AK4191, interface SPDIF AK4118 et interface USB XMOS XU-316.
1 189,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo duSINGXER SDA-6 PRO2
Le SDA-6 PRO2 de Singxer, seconde version du SDA-6 PRO, est un DAC symétrique haute fidélité. Il présente de nombreuses améliorations par rapport à sa version initiale :
  • Le SDA-6 PRO2 utilise deux puces DAC AKM AK4499EX couplées à un filtre numérique AK4191 pour son travail de conversion numérique-analogique
  • L'oscillateur à cristal de l'interface USB utilise une horloge femtoseconde couplée à un système interne de température constante pour un niveau de stabilité amélioré
  • L'interface USB a été mise à jour vers une interface USB XMOS de troisième génération XMOS XU-316 prenant en charge le PCM 32Bit 768kHz et le DSD512
  • L'alimentation a également été mise à jour vers un système à très faible bruit réduisant le niveau de distorsion des basses fréquences
  • Le préamplificateur numérique prend en charge le réglage du volume, du gain analogique haut et bas, l'ajustement de la luminosité de l'écran et de la lecture sans écran
SDA-6 PRO2 : Une architecture high-end
L'architecture du DAC symétrique Singxer SDA-6 PRO2 lui permet un niveau de restitution sonore qui ne vous laissera pas indifférent. Il intègre des composants haut de gamme sélectionnés pour leur performance audio. Comme évoqué plus haut, son étage de conversion numérique / analogique est basé sur deux puces DAC AKM AK4499EX couplées au filtre numérique AK4191. Celles-ci supportent des flux haute résolution jusqu'au PCM 32Bit 768kHz et le DSD natif jusqu'au DSD512. Le flux DSD fonctionne en mode NOS (Non Over Sampling) et sans passer par le filtre AK4191 afin de respecter au mieux le signal d'origine.
L'interface USB est une interface XMOS XU-316 et la réception SPDIF dispose de sa puce dédiée AKM AK4118. En plus de ces composants haute fidélité, un microcontrôleur STM32 se charge de traiter efficacement l'ensemble des données et un FPGA Xilinx assure la gestion des horloges et du traitement des flux audio numériques.
Concernant le circuit de sortie du SDA-6 PRO2, il adopte 4 canaux de sortie discrets class A disposant d'une architecture non-loop negative feedback équilibrée en courant continu. L'oscillateur de l'entrée USB utilise une horloge femtoseconde CCHD-957 pour un jitter minimal, associée à 4 oscillateurs ultra faible jitter indépendants pour le reste du circuit. L'étage analogique intègre lui des condensateurs à film Mundorf permettant de dévoiler une belle musicalité.
SDA-6 PRO2 : un étage d'alimentation à faible bruit
L'étage d'alimentation se dote d'un transformateur de type O personnalisé de 40W avec 4 enroulements de sortie indépendants. Par ailleurs, l'étage de conversion numérique analogique est alimenté par un nouveau système à faible bruit (0.3uVrms). Un commutateur interne prend en charge la sélection des tensions d'entrée 115V ou 230V AC du Singxer SDA-6 PRO2.
Photo de l'intérieur du SINGXER SDA-6 PRO2
SDA-6 PRO2 : une connectique étendue
Le Singxer SDA-6 PRO2 dispose d'un panel d'entrées et sorties complet, permettant une intégration au sein de la grande majorité des systèmes audio. On retrouve ainsi en entrées de l'USB-B (XMOS), de l'I2S LVDS via HDMI, de l'Optique Toslink, du Coaxial, de l'AES/EBU et du BNC. L'appareil propose également une entrée CLK sur connecteur BNC pour y associer une horloge externe. Côté sorties, on retrouve du RCA stéréo asymétrique et du XLR stéréo symétrique.
Photo de la connectique du SINGXER SDA-6 PRO2
Type de produit DAC Symétrique
Puce DAC 2x AKM AK4499EX
Entrées 1x I2S LVDS HDMI (Standard pin out PS Audio)
1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x AES/EBU
1x BNC
1x CLK (via connecteur BNC)
Sorties 1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Taux d'échantillonnages supportés USB, I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'à DSD512, DSD DoP jusqu'à DSD256
SPDIF, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'à DSD64
Impédance d'entrée SPDIF 75Ω
Impédance d'entrée AES/EBU 110Ω
Niveaux de sortie (0dBFS) PCM : RCA 2.6V RMS, XLR 4.6V RMS
DSD : RCA 2.6V RMS, XLR 4.6V RMS
Impédance de sortie RCA : 22Ω
XLR : 45Ω
Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz ±0.1dB
SNR 131dB (20Hz-22kHz, A-Weighting)
THD+N (1kHz, 0dBFS) 0.00012% (-118dB) @ fs=44.1kHz, PCM, 20Hz-22kHz, A-Weighting
Dynamique (1kHz, -60dBFS) 131dB @ 20Hz-22kHz, A-Weighting
Séparation des canaux > 130dB @ 1kHz
Alimentation 115V-230V AC (sélectionnable via commutateur interne)
Dimensions (hors pieds et connecteurs) 262 x 220 x 46mm
Poids 2.7kg
Couleur Noir
Package 1x Singxer SDA-6 PRO2
1x Câble USB
1x Télécommande IR
1x Câble d'alimentation
Mesures test du SDA-6 PRO2
Fiche technique
État Neuf
Entrées AES/EBU
BNC
Coaxial SPDIF
I2S via HDMI
Optique Toslink
USB
Sorties RCA
XLR
Puce DAC / ADC AK4499EX
Taux d'échantillonnage max 768kHz
DSD512
Couleur Noir
Fonction réseau Non
Télécommande Oui
Avis
Commentaires (4)
Note 5/5
1 189,00 €SINGXER SDA-6 PRO2 DAC...
