SMSL M20 DAC Amplificateur Casque 4xCS43131 XMOS XU316 TPA6120A2 32bit 768kHz DSD256 Noir
DAC avec volume
Référence 20755
Bon à savoir
Le SMSL M20 est un DAC et amplificateur casque qui se distingue par l'intégration de composants audiophiles de pointe et un form factor des plus singuliers. Au cœur de sa section DAC, il embarque pas moins de quatre puces CS43131 et une interface USB XMOS XU316, lui permettant de prendre en charge des taux d'échantillonnage ultra-haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD256 et le décodage MQA. Pour l'amplification casque, il s'appuie sur une puce TPA6120A2 qui délivre une puissance impressionnante de 2x700mW sous 16 ohms et jusqu'à 2x40mW sous 600 ohms, capable de piloter une large gamme de casques audio et d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) du marché.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Sa connectique est complète avec une entrée USB-C (compatible USB 2.0/1.1), une sortie ligne stéréo sur jack 3.5mm, et bien sûr, deux sorties casque : jack 3.5mm et jack 4.4mm symétrique. Le tout est sublimé par une esthétique soignée, avec une vitre en verre trempé dévoilant l'intégralité de ses circuits, et un design ultra-compact qui lui permet de s'intégrer discrètement dans n'importe quel environnement.
SMSL M20 : Faible Bruit et Haute Puissance
Le SMSL M20 est conçu pour une performance audio sans compromis. Il intègre une alimentation à faible bruit qui alimente avec précision tous ses composants audiophiles, aussi bien pour la conversion numérique-analogique que pour l'amplification casque. Les quatre puces CS43131 travaillent de concert pour offrir une clarté et une fidélité sonore remarquables, tandis que la puce d'amplification TPA6120A2 assure une puissance suffisante pour piloter des casques d'une impédance allant de 16 à 600 ohms, garantissant une expérience d'écoute riche et dynamique.
| Tableau de puissance du SMSL M20 | |
| 16 ohm | 700mW |
| 32 ohm | 700 mW |
| 64 ohm | 350mW |
| 150 ohm | 160mW |
| 300 ohm | 80mW |
| 600 ohm | 40mW |
SMSL M20 : Compatibilité étendue pour tous vos appareils
L'entrée USB-C du M20 est conçue pour une compatibilité maximale, fonctionnant en mode USB 2.0 ou USB 1.1. Cette flexibilité lui permet de se connecter sans effort à une multitude d'appareils, qu'il s'agisse de votre ordinateur, de votre smartphone, ou même de consoles de jeux vidéo populaires comme la PS5 ou la Nintendo Switch.
SMSL M20 : Un design singulier et élégant
Le SMSL M20 ne se contente pas d'être performant, il est aussi un objet de design. Son capot est orné d'une magnifique vitre en verre trempé qui offre une vue imprenable sur les circuits internes, ajoutant une touche high-tech et sophistiquée. Son facteur de forme hypercompact le rend facile à transporter et à intégrer dans n'importe quel espace.
Aperçu du SMSL M20
| 1 | Sélection du mode de fonctionnement |
| 2 | Volume + |
| 3 | Volume - |
| 4 | Entrée USB-C |
| 5 | Port d'alimentation USB-C |
| 6 | Sortie ligne jack 3.5mm |
| 7 | Sortie casque jack 3.5mm |
| 8 | Sortie casque symétrique jack 4.4mm |
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC / Amplificateur casque |
| Puces DAC | 4x CS43131 |
| Puces d'amplification casque | 2x TPA6120A2 |
| Entrées | 1x Entrée USB-C |
| Sorties | 1x Sortie jack 3.5mm 1x Sortie casque jack 3.5mm asymétrique 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD256 |
| Puissance de sorties casque | 700mW @ 16Ω 700mW @ 32Ω 350mW @ 64Ω 160mW @ 150Ω 80mW @ 300Ω 40mW @ 600Ω |
| Niveau de sortie | Sortie ligne jack 3.5mm : 2.5Vrms Sortie casque jack 3.5mm : 2.5Vrms Sortie casque jack 4.4mm : 5Vrms |
| Impédance de sortie | Sortie ligne : 22 ohm Sortie casque : Près de 0 ohm |
| Plage dynamique | Sortie casque Jack 3.5mm / Sortie ligne Jack 3.5mm : 119dB Sortie casque Jack 4.4mm : 124dB |
| SNR | Sortie casque Jack 3.5mm / Sortie ligne Jack 3.5mm : 119dB Sortie casque Jack 4.4mm : 124dB |
| THD+N | 0.0001% (-115 dB) |
| Compatibilité USB | Windows 7/8/8.1/10/11, Android, iOS, macOS 10.6+, Linux PS5, Nintendo Switch |
| Filtres PCM | x5 |
| Général | |
| Alimentation | 5V 1A via USB-C |
| Consommation d'énergie | < 15 W Standby : < 0.5 W |
| Dimensions | 85 x 22.5 x 85 mm |
| Poids | 165g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x SMSL M20 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Câble USB-C vers USB-C |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6970141850083 |
