SMSL RAW-MDA1 DAC 2xES9039Q2M Amplificateur Casque Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA
DAC avec volume
Référence 19420
Bon à savoir
Le DAC SMSL RAW-MDA1 est un DAC symétrique qui dispose de deux puces ESS ES9039Q2M et d'une interface USB XMOS XU316. Ces composants de qualité lui permettent de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DAD natif jusqu'au DSD512 et MQA.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
SMSL RAW-MDA1 DAC 2xES9039Q2M / Amplificateur Casque Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le DAC SMSL RAW-MDA1 est un DAC symétrique doté de deux puces ESS ES9039Q2M et d'une interface USB XMOS XU316. Ces composants de qualité lui permettent de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 et MQA. À cela s'ajoute la fonctionnalité Bluetooth 5.1 grâce à une puce de réception Qualcomm supportant les codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD et LDAC. Le RAW-MDA1 profite également d'un circuit d'amplification casque indépendant avec une puissance de sortie conséquente en jack 4.4mm symétrique ou jack 6.35mm. Plusieurs entrées numériques et optiques sont disponibles : USB-C, 2x SPDIF Coaxiale, 2x Optique Toslink, complétées par une sortie RCA stéréo et une sortie XLR symétrique.
SMSL RAW-MDA1 : Interface USB XMOS XU316 et double DAC ES9039Q2M
Le DAC SMSL RAW-MDA1 supporte les flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512 grâce à son interface USB XMOS XU316 et deux puces DAC ES9039Q2M. Le fonctionnement symétrique du RAW-MDA1 offre de très bonnes performances avec une plage dynamique de 132dB et un THD+N de 0.00005%.
SMSL RAW-MDA1 : Décodeur MQA
Le DAC RAW-MDA1 bénéficie de la technologie de décodage MQA la plus avancée, lui permettant de réaliser une expansion complète des fichiers MQA et MQA-CD.
SMSL RAW-MDA1 : Bluetooth 5.1
Le DAC RAW-MDA1 est équipé d'une puce de réception Bluetooth Qualcomm supportant les codecs haute définition : SBC, AAC, aptX, aptX HD, et LDAC. Le codec Bluetooth LDAC permettant le transfert d'un flux jusqu'à 24bit 96kHz.
SMSL RAW-MDA1 : circuit d'amplification casque indépendant
Un circuit d'amplification casque indépendant permet au SMSL RAW-MDA1 d'atteindre une puissance de sortie jusqu'à 2x2.5W sous 16 Ohm et jusqu'à 1.7W sous 32 Ohm. Le RAW-MDA1 est donc en mesure de piloter de nombreux casques audio disponibles sur le marché.
SMSL RAW-MDA1 : 2 modes USB
L'entrée USB-C du RAW-MDA1 fonctionne en USB1.1 et USB2.0. Cela est pratique pour qui souhaite utiliser ce DAC avec des consoles de jeux vidéo telles qu'une PlayStation ou encore une Switch. L'utilisation de l'USB 2.0 supporte les flux PCM 32bit 768kHz grâce à un driver, tandis que l'USB1.1 supporte les flux PCM 24bit 96kHz sans driver.
Des composantshHigh-end
6x OPA1612A
Le SMSL RAW-MDA1 dispose de pas moins de 6 AOP1612A.
Circuit d'horloge optimisé
Le circuit d'hologe du SMSL RAW-MDA1 permet de réduire considérablement le Jitter.
Alimentation à faible bruit
Le SMSL RAW-MDA1 dispose d'une alimentation à faible bruit délivrant un courant propre et fiable.
Aperçu du SMSL RAW-MDA1
| 1 | Sortie casque jack 6.35mm |
| 2 | Sortie casque symétrique jack 4.4mm |
| 3 | Écran |
| 4 | LED d'indication de veille |
| 5 | Récepteur IR télécommande |
| 6 | Boutons multifonctions / réglage de volume |
| 7 | Sortie stéréo symétrique XLR |
| 8 | Sortie stéréo RCA |
| 9 | 2x Entrée SPDIF coaxiale |
| 10 | 2x Entrée optique Toslink |
| 11 | Antenne Bluetooth |
| 12 | Entrée USB-C |
| 13 | IEC d'alimentation |
Test du SMSL RAW-MDA 1 par AudioScienceReview
" Le RAW-MDA 1 vise haut et atteint ses objectifs en dépit de son prix très raisonnable. Il est design, compact et facile d'utilisation. Nous nous attendions à certaines de ces caractéristiques de la part de SMSL, mais l'ensemble constitue un pas en avant. Je suis heureux de recommander le SMSL RAX-MDA 1."
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC / Amplificateur casque |
| Puces DAC | 2x ES9039Q2M |
| AOP | 6x OPA1612A |
| Entrées | 1x USB-C 2x SPDIF coaxiale 2x Optique Toslink Bluetooth 5.1 |
| Sorties | 1x XLR stéréo symétrique 1X RCA stéréo asymétrique |
| Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM 32bit 768kHz,DSD DoP256, DSD natif DSD512 et MQA SPDIF coaxiale et optique Toslink : PCM 24bit 192kHz, DSD DoP64, MQA |
| THD+N | 0.00005% (-124dB non-weighted) |
| Niveau de sortie | XLR : 5.2Vrms RCA : 2.5Vrms Sorties casque : 8.2Vrms |
| Puissance des sorties casque | 2x 2.5W @ 16 Ohms 2x 1.7W @ 32 Ohms |
| Impédance de sortie | Sorties lignes : 100 Ohms Sorties casque : près de 0 Ohms |
| Plage dynamique | XLR : 132dB RCA : 127dB Sortie casques : 122dB |
| SNR | XLR : 132dB RCA : 127dB Sortie casques : 122dB |
| Transmission USB | Asynchrone |
| Compatibilité USB | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (avec driver) MAC SOX10.6 et plus (sans driver) Linux (sans driver) |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
| Général | |
| Consommation d'énergie | < 30W standby : < 0.5W |
| Dimensions | 189 x 45 x 179mm |
| Poids | 1.02kg |
| Conditionnement | 1x DAC SMSL RAW-MDA1 1x Câble USB 1x Antenne Bluetooth 1x Télécommande RC-8C 1x Câble d'alimentation secteur |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6970141859888 |
