TOPPING CENTAURUS DAC R2R Symétrique XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC PCM 32bit 768kHz DSD512 Noir
DAC avec volume
Référence 20266
Bon à savoir
Topping s'est associé avec Holo Audio pour concevoir son nouveau DAC R2R symétrique CENTAURUS. Ce nouvel appareil ultra performant repose sur l'utilisation d'un CPLD ALTERA MAX II et de pas moins de 8 réseaux de résistance R2R dans une configuration symétrique.
999,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Topping x Holo Audio Centaurus DAC R2R Symétrique XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC PCM 32bit 768kHz DSD512 Noir
Photo du TOPPING CENTAURUS
Topping s'est associé avec Holo Audio pour concevoir son nouveau DAC R2R symétrique Centaurus. Ce nouvel appareil ultra performant repose sur l'utilisation d'un CPLD ALTERA MAX II et de pas moins de huit réseaux de résistances R2R dans une configuration symétrique. Il dispose de trois modes de fonctionnement permettant de s'adapter à chaque source : NOS, OS et BEST. À cela s'ajoute la fonctionnalité Bluetooth 5.1 pour une transmission sans fil extrêmement fiable et stable grâce à la puce Qualcomm QCC5125 et au support des codecs haute résolution aptX, aptX Adaptive, aptX HD et LDAC (24bit 96kHz). Dans les fonctionnalités phares, on retrouve également un nouvel algorithme de paramétrage d'égalisation sur 10 bandes pour de nombreuses possibilités de restitution sonore.
Le Centaurus bénéficie d'une connectique complète avec sorties XLR symétrique et RCA asymétrique (variables et fixes) ainsi que de nombreuses entrées numériques : USB-B, optique Toslink, coaxiale, AES/EBU, I2S via HDMI. L'expérience utilisateur est par ailleurs sublimée par l'interface Aurora UI ainsi qu'un bel écran couleur 2" présent sur la face avant et une télécommande de contrôle à distance.
Les avantages du TOPPING CENTAURUS
Topping x Holo Audio Centaurus : DAC R2R ultra performant
Le Centaurus repose sur l'utilisation de pas moins de huit réseaux de résistances R2R dans une configuration totalement symétrique. Quatre réseaux de résistances sont dédiés au décodage DSD, tandis que les quatre réseaux disposés sur l'autre face du PCB sont entièrement dédiés au décodage du PCM. Le tout est piloté par un CPLD ALTERA MAX II pour un résultat optimal. Par ailleurs, ce CPLD permet d'améliorer le traitement du signal d'horloge en réduisant au plus bas le taux de jitter à -150dB. Le circuit I/V développé par la marque Topping permet d'utiliser l'étage DAC R2R au maximum de ses limites tout en maintenant un taux de distorsion et de bruit bas. Ultra performant, il est en mesure de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Photo du circuit R2R du DAC TOPPING CENTAURUS
Topping x Holo Audio Centaurus : OS/NOS/BEST modes
Le Topping Centaurus offre 3 modes de fonctionnement : un mode oversampling, un mode non-oversampling et un mode Best qui permet au DAC de selectionner automatiquement le meilleur taux d'oversampling en fonction de la source et des performances du DAC pour préserver la qualité du rendu sonore final.
MODE OS : Ce mode permet d'appliquer un suréchantillonnage au signal digital pour minimiser les erreurs de quantification, réduire le bruit et obtenir un meilleur SNR/DNR pour des performances audio supérieures. Plusieurs taux de suréchantillonnage sont disponibles et sélectionnables pour convenir à chaque type de source et aux préférences des différents utilisateurs.
MODE NOS : Ce mode permet de bypasser le suréchantillonnage pour décoder le signal source original pour une restitution des plus authentiques.
Les modes de fonctionnement du TOPPING CENTAURUS
Topping x Holo Audio Centaurus : 10 bandes d'égalisation paramétrique
Topping a développé un nouvel algorithme et un nouveau logiciel offrant la possibilité de customiser jusqu'à 10 bandes de fréquences de manière indépendante. En effet, ces nouveaux outils permettent d'apporter un réglage fin des fréquences, du gain et de la largeur de bande de chaque courbe. De surcroît, le logiciel supporte l'import de courbes cibles, et la sauvegarde de différents profils pour un réglage rapide.
Paramètre d'égalisation du TOPPING CENTAURUS
Topping x Holo Audio Centaurus : Bluetooth 5.1
Le DAC Topping Centaurus profite d'une puce de réception Bluetooth QCC5125 lui permettant de supporter les codecs haute résolution aptX, aptX Adaptive, aptX HD et LDAC (24bit/96kHz). Cela permet d'obtenir une transmission sans fil fiable et stable profitant d'une résolution au-delà du standard CD.
Bluetooth
Topping x Holo Audio Centaurus : USB plug and play XMOS XU316
L'interface USB XMOS XU316 offre une compatibilité plug and play avec de nombreux OS tels que Windows, MAC OS, LINUX, IOS et Android. L'utilisation avec Windows pour une application ASIO nécessite cependant un driver. L'entrée USB supporte jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Plug and play
Topping x Holo Audio Centaurus : Différents modes de sortie
Le Centaurus se dote d'une sortie RCA asymétrique et d'une sortie XLR symétrique. Il est possible d'utiliser seulement une sortie ou d'utiliser les deux sorties en même temps. Cela permet d'utiliser deux systèmes son différents en même temps, par exemple. Par ailleurs, les sorties peuvent être configurées en mode fixe ou variable avec 4V ou 5V pour la sortie XLR et 2V ou 2.5V pour la sortie RCA. Le mode variable permet donc d'ajuster le volume et d'utiliser le Centaurus comme un préamplificateur couplé directement avec des enceintes actives, par exemple.
Topping x Holo Audio Centaurus : Entrée I2S via HDMI
L'entrée I2S via HDMI du Centaurus supporte également des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32Bit 768kHz et DSD512. De plus, elle est compatible avec de nombreuses interfaces I2S et numériques.
Veillez à ce que la définition des pins I2S HDMI du DAC Centaurus corresponde à la définition des pins de l'appareil source.
Entrée I2S HDMI du TOPPING CENTAURUS
Topping x Holo Audio Centaurus : interface Aurora UI
Vous pouvez accédez à l'interface utilisateur Aurora via l'écran 2" sur la face avant du Centaurus. Il dispose de 9 types d'affichage différents incluant un vumètre pour ravir le plus grand nombre d'utilisateurs.
Interface Aurora UI
Aperçu du Topping Centaurus
Aperçu du TOPPING CENTAURUS
1 Sortie XLR symétrique
2 Sortie RCA asymétrique
3 Entrée I2S via HDMI
4 Entrée coaxiale
5 Entrée optique Toslink
6 Antenne Bluetooth
7 Entrée USB-B
8 Entrée AES/EBU
9 Entrée / Sortie trigger
10 Connecteur d'alimentation / Switch de mise sous tension
Test du Topping CENTAURUS par Audio Science Review (Amir)
La performance objective du Centaurus semble être le meilleur résultat que l'on puisse obtenir avec la technologie R2R. Topping offre à son DAC un bruit ultra faible, une égalisation et un emballage de qualité.
Type de produit DAC R2R
Réseaux de résistances x8
Architecture Symétrique
Interface USB XMOS XU316
Puce Bluetooth QCC5125
Entrées 1x USB-C
1x I2S via HDMI
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x AES/EBU
Bluetooth
Sorties 1x Sortie RCA asymétrique
1x Sortie XLR symétrique
Autres connectique 1x Trigger IN
1x Trigger OUT
Taux d'échantillonnage supportés USB, I2S HDMI : PCM 32bit 768kHz, DSD512
Optique Toslink, SPDIF coaxiale, AES/EBU : PCM 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportés AAC, SBC, aptX, aptX Adaptative, aptX HD, LDAC (24bit 96kHz)
Modes de fonctionnement OS/NOS/BEST
Modes de sortie Fixe ou variable
Compatibilité USB Windows 10/11
Mac OSX
Linux
IOS/Android
Paramétrage EQ 10 bandes
Télécommande
Paramètres sortie RCA (USB in 96kHz)
THD+N (A-WT) < 0.00005% @ 1kHz
THD+N (NO-WT 90kBw) < 0.00005% @ 20Hz-20kHz
SNR (A-WT) 126dB @ 1kHz
Plage dynamique (A-WT) 126dB @ 1kHz
Réponse en fréquence 20Hz-20kHz (±0.6dB)
20Hz-40kHz (±2.2dB)
Niveaux de sortie 2.1Vrms @ 0dBFS (mode 4V)
2.6Vrms @ 0dBFS (mode 5V)
Bruit (A-WT) < 1.2uVrms
Crosstalk -121dB @ 1kHz
Balance des canaux 0.3dB
Impédance de sortie 50 ohm
Paramètres sortie XLR (USB in 96kHz)
SNR (A-WT) 130dB @ 1kHz
Plage dynamique (A-WT) 130dB @ 1kHz
20Hz-40kHz (±2.2dB)
Niveaux de sortie 4.2Vrms @ 0dBFS (mode 4V)
5.2Vrms @ 0dBFS (mode 5V)
Bruit (A-WT) < 1.4uVrms
Crosstalk -130dB @ 1kHz
Impédance de sortie 100 ohm
Alimentation 110-240VAC 50/60Hz
Couleur Noir
Dimensions 220 x 160 x 45mm
Conditionnement 1x Topping Centaurus
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Câble d'alimentation secteur
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6977577361398
Avis
Commentaires (0)
999,00 €TOPPING CENTAURUS DAC R2R...
