TOPPING D90 III SABRE DAC Symétrique 2x ES9039SPro Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
DAC avec volume
Référence 18582
Bon à savoir
Le DAC symétrique D90 III Sabre de la marque Topping est une évolution du DAC Topping D90SE. En effet, dans cette version améliorée, Topping a fait le choix de nouveaux composants et d'un ajout de nouvelles fonctionnalités pour de meilleures performances et une meilleure expérience utilisateur. Ce DAC D90 III intègre une puce DAC ESS ES9039SPRO par canal, une interface USB XMOS mise à jour vers une XU-316 et une nouvelle puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
TOPPING D90 III SABREDAC Symétrique 2x ES9039SPro Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Le DAC symétrique D90 III Sabre de la marque Topping est une évolution du DAC Topping D90SE. En effet, dans cette version améliorée, Topping a fait le choix de nouveaux composants et d'un ajout de nouvelles fonctionnalités pour de meilleures performances et une meilleure expérience utilisateur. Ce DAC D90 III intègre une puce DAC ESS ES9039SPRO par canal, une interface USB XMOS mise à jour vers une XU-316, une nouvelle puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125 ainsi qu'une entrée et une sortie Trigger 12V sur la face arrière du boîtier. On retrouve également les composants high-end présents sur la version précédente tels que le CPLD Altera Max. Les évolutions apportées sur le D90 III lui permettent d'obtenir un meilleur SNR et plage dynamique ainsi qu'un niveau de distorsion encore plus faible. La connectique étendue de ce DAC symétrique en fait un appareil polyvalent aux caractéristiques audiophiles haut de gamme.
Topping D90 III : deux puces DAC ESS ES9039SPRO
Le DAC symétrique de Topping se dote d'une puce DAC ESS ES9039PRO par canal qui traitent le signal de manière indépendante. Ces puces DAC lui permettent de supporter des flux haute résolution PCM 32Bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD512 tout en maintenant d'excellentes performances. En effet, le D90 III offre un THD+N inférieur à 0.00006% (RCA) et à 0.000045% (XLR) ainsi qu'un SNR à 129dB (RCA) et 135dB (XLR).
Topping D90 III : support des flux haute résolution MQA
Le D90 III est doté d'un décodeur MQA qui réalise le processus complet de décodage MQA en interne afin de pouvoir profiter de fichiers audio au plus proche des enregistrements originaux travaillés en studio et cela sur une multitude de ses entrées : USB, coaxiale, optique et AES/EBU.
Topping D90 III : Interface USB XMOS XU316
Une interface USB XMOS de troisième génération XU-316 dont les performances ne sont plus à prouver est intégrée au DAC D90 III. L'assurance d'un niveau de traitement excellent des signaux numériques transitant via le port USB de cet appareil. Par ailleurs, elle apporte une haute compatibilité en Plug and Play (Win10, Win11, MAC, Linux, IOS, Android) et une excellente stabilité grâce à un pilote Thesycon.
Un driver et un paramétrage est tout de même nécessaire pour le protocole ASIO sur Windows.
Topping D90 III : Bluetooth 5.1
Topping a fait le choix de changer la puce Bluetooth pour une puce phare de la marque Qualcomm : une puce de réception Bluetooth 5.1 QCC5125. Elle permet au D90 III de supporter des codecs haute résolution : SBC, ACC, aptX, aptX HD, aptX Adaptative et LDAC. Vous pourrez ainsi profiter d'une connexion sans fil supportant des flux jusqu'au PCM 24bit 96kHz, résolution supérieure à la norme de qualité CD.
Topping D90 III : un CPLD Altera MAX II
Le CPLD Altera MAX II du D90 est utilisé pour traiter le signal d'horloge et optimiser la qualité du signal sonore numérique en réduisant considérablement le taux de jitter.
Topping D90 III : Sortie sélectionnable
Le D90 III propose un système de sortie sélectionnable. Ainsi, le flux audio pourra être dirigé vers la sortie XLR, vers la sortie RCA ou vers les deux à la fois. De plus, il permet également de choisir un niveau de sortie. Ainsi, la sortie XLR peut fonctionner en 4V ou 5V et la sortie RCA en 2V ou 2.5V.
Topping D90 III : Fonction préamplificateur
En plus du mode DAC avec un niveau de sortie fixe, le D90 III propose un mode DAC + préamplificateur. Dans ce mode, vous pouvez contrôler le niveau de volume. Ainsi, le D90 III peut directement être associé à un amplificateur de puissance ou à des enceintes actives.
Topping D90 III : Filtres personnalisables
Le D90 III vous permet de switcher d'un mode à l'autre facilement. Vous pouvez donc passer du mode par défault au "valve mode" ou au "transistor mode" rapidement et profiter d'une expérience d'écoute différente.
Topping D90 III : Trigger 12V pour une expérience utilisateur sublimée
Cette fonction permet au D90 III d'être commandé ou de commander d'autres appareils afin de pouvoir s'allumer et s'éteindre simultanément.
Aperçu de la connectique du DAC D90 III
| 1 | Sortie XLR symétrique stéréo |
| 2 | Sortie RCA asymétrique stéréo |
| 3 | Entrée I2S via HDMI |
| 4 | Entrée optique Toslink |
| 5 | Entrée SPDIF coaxiale |
| 6 | Entrée USB-B |
| 7 | Connecteur antenne Bluetooth |
| 8 | Entrée AES/EBU |
| 9 | Entrée/sortie trigger 12V |
| 10 | Connecteur d'alimentation et switch de mise sous tension |
Topping D90 III : Haute compatibilité I2S
Le Topping D90 III SABRE supporte divers protocoles de transmission I2S : I2S PHASE STD, I2S PHASE REV, I2S DSDR DATA, I2S DSDR LRCLK, DSD FLAG 14 et DSD FLAG 15. Il est donc compatible avec la plupart des interfaces numériques du marché.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC symétrique |
| Puce DAC | 2x ES9039SPRO |
| Interface USB | XMOS XU-316 |
| Entrées | 1x USB-B 1x AES/EBU 1x SPDIF Coaxiale 1x Optique Toslink 1x I2S via HDMI Bluetooth 5.1 |
| Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM 32bit 768kHz DSD512 MQA |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, ACC, aptX, aptX HD, aptx Adaptative, LDAC |
| Trigger | |
| Fonction DAC + préamplification | |
| Mesures de sortie ligne RCA (USB in @96kHz) | |
| THD+N @ A-Weighted | < 0.00006% @ 1kHz |
| THD @ No-Weighted, 90kBw | < 0.0003% @20Hz-20kHz |
| SNR @ A-Weighted | 129dB @ 1kHz |
| Plage dynamique @ A-Weighted | 129dB @ 1kHz |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (+/- 0.1dB) 20Hz - 40kHz (+/- 0.3dB) |
| Niveau de sortie | 2.1Vrms @0dBFS (mode 4V) 2.6Vrms @0dBFS (mode 5V) |
| Niveau de bruit @ A-Weighted | < 1.1uVrms |
| Diaphonie | -133dB @ 1kHz |
| Balance des canaux | 0.3dB |
| Impédance de sortie | 50 Ohm |
| Mesures de sortie ligne XLR (USB in @96kHz) | |
| THD+N @ A-Weighted | < 0.000045% @ 1kHz |
| THD @ No-Weighted, 90kBw | < 0.0001% @20Hz-20kHz |
| SNR @ A-Weighted | 135dB @ 1kHz |
| Plage dynamique @ A-Weighted | 135dB @ 1kHz |
| Niveau de sortie | 4.2Vrms @0dBFS (mode 4V) 5.2Vrms @0dBFS (mode 5V) |
| Diaphonie | -149dB @ 1kHz |
| Impédance de sortie | 100 Ohm |
| Général | |
| Dimensions | 222 x 160 x 45mm |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Topping D90 III Sabre Argent 1x Télécommande Bluetooth 1x Câble USB 1x Antenne Bluetooth 1x Câble d'alimentation |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | AES/EBU Bluetooth Coaxial SPDIF I2S via HDMI Optique Toslink USB |
| Sorties | RCA XLR |
| Puce DAC / ADC | ES9039MPro / ES9039MSPro |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz DSD512 MQA |
| Couleur | Argent |
| Class | NC |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
| EAN13 | 6974268483537 |
