TOPPING DX5 II DAC 2xES9039Q2M Amplificateur Casque X-Hybrid Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Blanc
DAC avec volume
Référence 20824
Bon à savoir
Avec le DX5 II, Topping présente l'héritier direct de son célèbre DAC et amplificateur casque DX5. Cette nouvelle version apporte de très nombreuses modifications, améliorant son prédécesseur sur absolument tous les plans. L'étage de conversion numérique/analogique est maintenant confié à deux puces ES9039Q2M dans une architecture symétrique, pour une prise en charge d'un taux d'échantillonnage allant jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. L'amplification quant à elle a vu l'architecture NFCA classique de la marque drastiquement évoluer pour offrir une amplification à quatre canaux de 2x7600mW sous 16Ω dans un tout nouvel agencement appelé X-Hybrid.
299,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Topping DX5 II DAC 2xES9039Q2M Amplificateur Casque X-Hybrid Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Blanc
Topping DX5 II : Vue de face
Topping DX5 II : Double DAC ES9039Q2M pour une qualité sonore inégalée
Le Topping DX5 II utilise deux puces DAC ES9039Q2M dans une architecture symétrique, offrant une conversion numérique/analogique d'une qualité exceptionnelle. Il affiche un taux de distorsion de 0.00006% pour un rapport signal sur bruit et une plage dynamique impressionnants de 133dB. De plus, l'inclusion d'une interface USB XMOS XU316 permet de tirer le meilleur des puces DAC utilisées, assurant une conversion de signaux au taux d'échantillonnage pouvant atteindre le PCM 32bit 768kHz et le DSD512.
Topping DX5 II : Puces DAC ES9039Q2M
Topping DX5 II : Circuit d'amplification X-Hybrid
Topping DX5 II : Circuit d'amplification X-Hybrid révolutionnaire
Pour son étage d'amplification, le Topping DX5 II fait évoluer l'architecture NFCA caractéristique de la marque pour déboucher sur la technologie X-Hybrid. Il s'agit d'une architecture d'amplification à trois étages se caractérisant par une efficacité record, permettant de réduire la consommation énergétique tout en limitant la création de chaleur. En dépit de la petite taille de son châssis, le DX5 II abrite en son sein une amplification symétrique à quatre canaux.
Topping DX5 II : Compatibilité étendue avec toutes les sorties casque
Afin d'être compatible avec l'ensemble des casques et écouteurs du marché, le Topping DX5 II ne fait aucune concession et embarque une sortie casque Jack 6.35mm asymétrique, Jack 4.4mm symétrique ainsi que XLR 4 pins symétrique. De plus, sa puissance de 2x7600mW couplée à son faible niveau de bruit de seulement 1.8µV garantit que même les casques les plus demandeurs en énergie pourront aisément être pilotés, et ce, sans la moindre trace de bruit de fond.
Topping DX5 II : en utilisation avec un casque et des écouteurs
Topping DX5 II : Interface utilisateur Aurora UI révolutionnaire
Avec la nouvelle version du DX5, Topping en profite également pour revoir son interface utilisateur et propose l'interface Aurora UI. Cette nouvelle interface hautement personnalisable vous permet de modifier à loisir ses couleurs pour une lisibilité toujours optimale et intègre un VU-mètre et un affichage FFT (Fast Fourier Transform) en plus des informations de lecture classiques, offrant une expérience visuelle riche.
Topping DX5 II : Exemple d'écrans avec Aurora UI
Topping DX5 II : Égalisation 10 bandes personnalisable
Afin de vous offrir le maximum de contrôle sur la reproduction sonore, Topping a développé pour le Topping DX5 II un égaliseur à 10 bandes. Une fois votre courbe cible définie grâce au logiciel / application dédié, il vous suffit de l'importer dans votre appareil pour en profiter. Il est à noter que vous pouvez sauvegarder plusieurs profils sonores différents et passer de l'un à l'autre à loisir, vous permettant d'adapter la reproduction sonore à votre casque à la volée.
Ce logiciel / application est actuellement en cours de test par les équipes Topping. Il sera disponible et rendu compatible avec le DX5 II prochainement via une mise à jour firmware. L'application mobile est prévue pour sortir dans un premier temps sur Android, puis ensuite sur iOS.
Le logiciel Topping Tune sera disponible sur MAC OS au courant du deuxième semestre 2025. Il n'est à ce jour seulement disponible pour windows.
Topping DX5 II : Topping EQ
Topping DX5 II : connecté en bluetooth
Topping DX5 II : Connectivité Bluetooth avancée
Pour un confort d'utilisation maximum, le Topping DX5 II est également équipé d'une connectivité Bluetooth 5.1. Cette dernière lui permet de supporter un taux d'échantillonnage allant jusqu'au PCM 24bit 96kHz via les protocoles haute qualité LDAC, aptX Adaptive, aptX, aptX HD, AAC et SBC, assurant une transmission sans fil de qualité.
Topping DX5 II : Mode préamplificateur et gestion intelligente du volume
Toujours dans un esprit de flexibilité d'utilisation et de confort, le Topping DX5 II possède également un mode "Preamp", lui permettant d'être directement connecté à un amplificateur de puissance ou des enceintes actives pour en contrôler le volume. De plus, ce dernier dispose d'une fonction de sauvegarde automatique du volume, lui permettant de se régler automatiquement en fonction de votre dernière utilisation lorsque vous sélectionnez un autre mode de sortie, pour une expérience utilisateur simplifiée.
Topping DX5 II : utilisé comme préamplificateur
Topping DX5 II : Entrée et sortie trigger 12V
Topping DX5 II : Trigger 12V pour une intégration système parfaite
Enfin, le Topping DX5 II possède également une entrée et sortie trigger 12V, lui permettant de synchroniser sa mise sous tension avec le reste de votre installation HiFi sans soucis, pour une intégration harmonieuse de tous vos appareils.
Aperçu du Topping DX5 II
Topping DX5 II : schéma de la facade arrière
1 Sortie XLR symétrique
2 Antenne Bluetooth
3 Entrée coaxial
4 Entrée / Sortie trigger 12V
5 Sortie RCA asymétrique
6 Entrée USB-B
7 Entrée Optique Toslink
8 Embase IEC
9 Interrupteur d'alimentation
Test du Topping DX5 II par Audio Science Review
Peu importe le nombre de fois que Topping produit des produits audio exceptionnels, tester leurs nouvelles offres me donne toujours le sourire. Ils sont constamment en compétition avec eux-mêmes, augmentant les performances dans toutes les catégories possibles. Ils apportent maintenant des fonctionnalités supplémentaires sous la forme de DSP et d'un look et d'une sensation agréables.Les performances mesurées sont essentiellement irréprochables.
J'ai le plaisir de recommander le DAC et l'amplificateur de casque Topping DX5 II.
Type de produit DAC
Amplificateur casque
Entrées 1x Coaxial
1x USB-B
1x Optique Toslink
Bluetooth
Sorties 1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
Puces DAC 2x ES9039Q2M
Taux d'échantillonnages supportés PCM jusqu'à 32 bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Circuit d'amplification casque X-Hybrid
Puce Bluetooth QCC5125
Codecs Bluetooth supportés LDAC, aptX Adaptive, aptX, aptX HD, AAC, SBC
Interface USB XMOS XU316
Spécifications DAC (sortie ligne / entrée USB @ 96kHz)
THD+N @ 1kHz (A-wt) RCA : < 0.00008%
XLR : < 0.00006%
THD @ 20Hz-20kHz 90kBw RCA : < 0.0005%
XLR : < 0.00015%
SNR @ 1kHz (A-wt) RCA : 128dB
XLR : 132dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-wt) RCA : 128dB
XLR : 132dB
Réponse en fréquence RCA : 20Hz-20kHz (±0.3dB) / 20Hz-40kHz (±1.0dB)
XLR : 20Hz-20kHz (±0.3dB) / 20Hz-40kHz (±1.0dB)
Niveau de sortie RCA : 2.5Vrms @ 0dBFS
XLR : 5.0Vrms @ 0dBFS
Bruit @ A-wt RCA : < 1.1µVrms
XLR : < 1.3µVrms
Crosstalk RCA : -135dB @ 1kHz
XLR : -147dB @ 1kHz
Balance des canaux RCA : 0.3dB
XLR : 0.3dB
Impédance de sortie RCA : 50Ω
XLR : 100Ω
Spécifications ampli casque (Entrée USB @ 96kHz)
THD+N @ 1kHz (A-wt) Jack 6.35mm : < 0.00008% @ 200mW, 32Ω / < 0.00007% @ 22mW, 300Ω
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : < 0.00008% @ 850mW, 32Ω / < 0.00007% @ 90mW, 300Ω
THD @ 20Hz-20kHz (45kBw) Jack 6.35mm : < 0.0006% @ 200mW, 32Ω / < 0.0005% @ 22mW, 300Ω
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : < 0.0005% @ 850mW, 32Ω / < 0.0005% @ 90mW, 300Ω
SNR @ Max Out, 1kHz (A-wt) Jack 6.35mm : 131dB @ 1kHz
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : 133dB @ 1kHz
Plage dynamique @ 1kHz (A-wt) Jack 6.35mm : 131dB @ 1kHz
Réponse en fréquence Jack 6.35mm : 20Hz-20kHz (±0.3dB) / 20Hz-40kHz (±1.0dB)
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : 20Hz-20kHz (±0.3dB) / 20Hz-40kHz (±1.0dB)
Niveau de sortie Jack 6.35mm : 7.2Vpp @ G=L / 24.2Vpp @ G=H
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : 15.0Vpp @ G=L / 48.0Vpp @ G=H
Bruit (A-wt) Jack 6.35mm : < 1.1µVrms @ G=L / < 2.5µVrms @ G=H
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : < 1.6µVrms à G=L / < 4.3µVrms @ G=H
Crosstalk Jack 6.35mm : -127dB @ 1kHz
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : -143dB @ 1kHz
Gain Jack 6.35mm : G=L 8.6dB(Vrms/FS) / G=H 18.7dB(Vrms/FS)
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : G=L 14.6dB(Vrms/FS) / G=H 24.7dB(Vrms/FS)
Balance des canaux Jack 6.35mm : < 0.1Ω
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : < 0.1Ω
Puissance Jack 6.35mm : 2x 3300mW @ 16Ω THD+N < 1% / 2x 2200mW @ 32Ω THD+N < 1% / 2x 1160mW @ 64Ω THD+N < 1% / 2x 250mW @ 300Ω THD+N < 1% / 2x 120mW @ 600Ω THD+N < 1%
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : 2x 7600mW @ 16Ω THD+N < 1% / 2x 6400mW @ 32Ω THD+N < 1% / 2x 4300mW @ 64Ω THD+N < 1% / 2x 990mW @ 300Ω THD+N < 1% / 2x 490mW @ 600Ω THD+N < 1%
Puissance Jack 6.35mm : > 8Ω
Jack 4.4mm, XLR 4 pins : > 8Ω
Couleur Blanc
Conditionnement 1x Topping DX5 II
1x Câble USB
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
1x Antenne Bluetooth
1x Câble secteur
1x Télécommande
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6977577361701
Avis
Commentaires (0)
299,00 €TOPPING DX5 II DAC 2xES9039Q2M...
