AUNE YUKI DAC Symétrique Portable Amplificateur Casque Discret 2x CS43198 32bit 768kHz DSD256
DAC portables
Référence 18617
Bon à savoir
Aune dévoile avec le YUKI, un DAC portable symétrique doté d'un étage d'amplification casque à composants discrets. Ce DAC portable intègre des composants de qualité tels que deux puces DAC CS43198 et pas moins de 16 transistors (4x4) pour l'étage d'amplificationDont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
AUNE YUKI DAC Symétrique Portable Amplificateur casque discret 2x CS43198 32bit 768kHz DSD256
Aune dévoile avec le YUKI, un DAC portable symétrique doté d'un étage d'amplification casque à composants discrets. Ce DAC portable intègre des composants de qualité tels que deux puces DAC CS43198 et pas moins de 16 transistors (4x4) pour l'étage d'amplification. La structure à double couche du YUKI permet d'isoler totalement le circuit d'amplification analogique de la partie DAC numérique et ainsi d'offrir une restitution musicale haute fidélité. Voici les principaux points forts du YUKI de la marque Aune :
- Deux puces DAC CS43198
- Support des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD256
- Amplification casque à composants discrets (4x4 transistors)
- Entrée USB-C (compatible UAC 1.0)
- Sortie jack 3.5mm (90mW @ 30 Ohm) et jack symétrique 4.4mm (160mW @ 30 Ohm)
Le DAC portable Aune YUKI est un parfait allié couplé à votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable.
Aune YUKI : deux puces DAC CS43198
Le YUKI se dote de deux puces DAC CS43198 qui traitent indépendamment le signal de chaque canal pour un rendu audio final clair et riche.
Aune YUKI : une amplification casque avec des composants discrets
Le Yuki utilise un circuit imprimé spécial à deux couches permettant de séparer l'étage d'entrée numérique et l'étage d'amplification analogique. L'étage d'amplification est composé de 4x4 transistors et de plusieurs puces alimentées indépendamment en ±5V.
Aune YUKI : des mesures de performance qualitatives
La structure de ce DAC portable lui permet d'atteindre un THD+N à seulement 0.00033% et un niveau de bruit à seulement 2.9μV.
Aune YUKI : une compatibilité avec la plupart des casques audio et des écouteurs du marché
Le Aune YUKI se couplera facilement avec la plupart des casques du marché grâce à sa puissance de sortie, 90mW sous 30 Ohm sur sa sortie jack 3.5mm et 160mW sous 30 Ohm sur sa sortie symétrique Jack 4.4mm.
| Spécifications | ||
| Type de produit | DAC portable | |
| Puces DAC | 2x CS43198 | |
| Entrées | USB-C | |
| Sortie | 1x Jack 3.5mm 1x Jack symétrique 4.4mm |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD256 | |
| Sortie casque jack 3.5mm | |
| Niveau de sortie | 2Vrms |
| Niveau de bruit | 2.6uV |
| THD+N | 0.00036% |
| Puissance de sortie | 90mW @ 30 Ohm |
| Sortie casque symétrique jack 4.4mm | |
| Niveau de sortie | 4Vrms |
| Niveau de bruit | 2.9uV |
| THD+N | 0.00033% |
| Puissance de sortie | 160mW @ 30 Ohm |
| Général | |
| Dimensions | 24 x 53.5 x 13mm |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x DAC portable Aune YUKI |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | USB |
| Sorties | Jack 3.5mm Jack 4.4mm |
| Puce DAC / ADC | CS43198 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz DSD256 |
| Couleur | Argent |
| Class | NC |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
| EAN13 | 6974802510859 |
