DD TC35CM2 Adaptateur DAC Amplificateur Casque USB-C vers Jack 3.5mm Femelle 32bit 384kHz
DAC portables
Référence 19792
Bon à savoir
L'adaptateur DDHiFi TC35CM2 est muni d'une puce DAC et d'une puce d'amplification ES9603Q toutes deux indépendantes. Sa puce DAC lui permet de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz tandis que sa puce d'amplification ES9603Q lui permet de délivrer jusqu'à 45mW+45mW @ 32 ohm pour un THD+N inférieur à 1%.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
L'adaptateur DDHiFi TC35CM2 est muni d'une puce DAC et d'une puce d'amplification ES9603Q, toutes deux indépendantes. Sa puce DAC lui permet de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz tandis que sa puce d'amplification ES9603Q lui permet de délivrer jusqu'à 2x45mW sous 32 ohm pour un THD+N inférieur à 1%. Par ailleurs, si vous désirez utiliser des écouteurs avec un micro permettant de recevoir et passer des appels, la prise jack femelle est compatible avec les jacks 4 pôles CTIA. Un des avantages réside également dans le câble reliant les deux connecteurs qui bénéficie de conducteurs en cuivre OFC pour un niveau de conductivité optimal.
| Spécifications | |
| Type de produit | Adaptateur / DAC portable / Amplificateur casque |
| Puce d'amplification | ES9603Q |
| Connecteurs | 1x USB-C 1x Jack 3.5mm femelle (compatible CTIA 4 pôles) |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
| Taux d'échantillonnage supportés | Jusqu'au PCM 32bit 384kHz |
| Puissance de sortie | 2x45mW @ 32 ohm (THD+N<1%) |
| SNR | ≥ 112dB (32 ohm de charge, A-WT) |
| Plage dynamique | > 120dB |
| THD | < 0.008% (32ohm de charge) |
| Niveau de bruit | < 3uV (A-wt) |
| Matériau conducteurs câble | Cuivre OFC |
| Général | |
| Longueur du câble | 9cm |
| Poids | 9.5g |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x DD TC35CM2 |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6972062151669 |
