E1DA 9039S DAC USB Amplificateur Casque Symétrique ES9039Q2M 32bit 384kHz DSD256
DAC portables
Référence 20971
Bon à savoir
L’E1DA 9039S, direct descendant du 9038S Gen 3, est un combo DAC / ampli casque USB symétrique qui conjugue haute performance sonore et conception ultra-compacte. Il s’appuie sur la toute dernière puce ESS ES9039Q2M, assurant un décodage haute résolution jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256, pour une restitution sonore d’une grande finesse et d’une extrême précision.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Sa section analogique repose sur un duo d’AOP OPA1612 et AD8397, offrant une puissance de sortie impressionnante pouvant atteindre 2x710mW sous 12 Ohm, de quoi alimenter sans peine la majorité des casques et écouteurs existants sur le marché.
Compact et sans batterie interne, le 9039S tire son alimentation directement de l’appareil auquel il est connecté (smartphone, tablette, ordinateur), ce qui garantit une grande simplicité d’usage sans compromis sur les performances. L'entrée se fait sur connecteur USB-C, là où la sortie se fait sur une fiche Jack 2.5mm symétrique.
Fruit d’une sélection rigoureuse des composants, de nombreux tests et d’un code 100% propriétaire, ce DAC affiche des mesures de référence avec un taux de distorsion harmonique de -125dB, une plage dynamique de 130dB, et une diaphonie inférieure à -150dB, pour une restitution sonore pure et détaillée, dénuée de toute distorsion.
Il n'est pas possible et vivement déconseillé d'utiliser un adaptateur symétrique vers asymétrique avec le 9039S. Cela pourrait l'endommager de manière irrémédiable.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC portable Amplificateur casque |
| Entrée | 1x USB-C |
| Sortie | 1x Jack 2.5mm symétrique (pinout Astell & Kern) |
| Puce DAC | ES9039Q2M |
| Puces d'amplification | 1x OPA1612 1x AD8397 |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 |
| Impédance de sortie | 1Ω @ 1kHz |
| Puissance de sortie | > 380mW @ 32ohm 1kHz THD+N -124db > 680mW @ 16ohm 1kHz THD+N -123db > 710mW @ 12ohm 1kHz THD+N -121db |
| Plage dynamique | 130dB A-weighted |
| THD+N | -125.66dB en moyenne pour 10 échantillons 32b/96kHz @ 10k 49MHz -124.77dB en moyenne pour 10 échantillons 32b/96kHz @ 32ohm 49MHz |
| THD | -140dB 32b/96kHz @ 10k 49MHz -145dB 32b/96kHz @ 10k 24MHz |
| Diaphonie | -150dB @ 1kHz 10k -143dB @ 32ohm |
| Capacité de charge | < 6800pF |
| Général | |
| Alimentation | 5V via USB |
| Matériau châssis | Aluminium anodisé |
| Dimensions | 48 x 22 x 9mm |
| Poids | 12g |
| Conditionnement | 1x E1DA 9039S |
Fiche technique
| État | Neuf |
