IBASSO NUNCHAKU Amplificateur Casque à Tubes Portable DAC 2xCS43198 32bit 768kHz DSD512
DAC portables
Référence 20512
Bon à savoir
Le Nunchaku de iBasso est un DAC et amplificateur casque portable symétrique reposant sur deux puces CS43198 couplées à un FPGA afin de prendre en charge une conversion de signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. L’étage d’amplification, quant à lui, vous laisse le choix entre en fonctionnement utilisant des tubes de puissance pour un rendu au timbre chaud ou un fonctionnement plus classique en Class AB afin d'offrir un rendu plus neutre et une dynamique améliorée. Le Nunchaku affiche une puissance de sortie de 2x525mW sous 32Ω, soit une puissance largement suffisante pour piloter n’importe quels écouteurs, ainsi que la majorité des casques du marché.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
iBasso Nunchaku Amplificateur Casque à Tubes Portable DAC 2xCS43198 32bit 768kHz DSD512
iBasso Nunchaku : Tubes de puissance Raytheon
Le Nunchaku utilise deux tubes de puissance Raytheon JAN6418, réputés pour leur taille compacte, leur faible consommation d'énergie et leur stabilité de fonctionnement. Contrairement à la plupart des produits portables utilisant des alimentations de 9V ou 12V, le Nunchaku dispose d'une alimentation anodique de 22.5V spécialement conçue pour les tubes JAN6418. Cette tension plus élevée offre une plus grande marge de manœuvre, garantissant que les tubes fonctionnent à leur plein potentiel. Les deux tubes JAN6418 confèrent au Nunchaku un son analogique distinctif, au timbre chaud, décontracté et doux, agréable à l’écoute.
iBasso Nunchaku : Mode Class AB
En plus du mode de sortie TUBE, le Nunchaku dispose également d'un circuit d'amplification de classe AB, permettant aux utilisateurs de basculer entre ces deux modes afin de profiter de deux profils sonores distincts. En mode TUBE, le son est doux et chaud, affichant le timbre caractéristique de cette technologie. Le mode Class AB, quant à lui, offre une teinte plus neutre ainsi qu’une plus grande résolution et une dynamique améliorée.
iBasso Nunchaku : Amplification de 2x525mW
Plutôt qu'une puce d’amplification tout-en-un, le Nunchaku utilise un ensemble de 2 AOP et 4 buffers BUF634A de Texas Instruments pour une puissance de sortie totale de 525mW+525mW sous 32Ω, lui permettant de piloter efficacement tous les écouteurs ainsi qu’une grande partie des casques du marché. De plus, cette structure permet une excellente efficacité avec une consommation de puissance ne dépassant pas les 120mA/5V en mode TUBE et 100mA/5V en mode Class AB.
iBasso Nunchaku : Double DAC CS43198
L’étage de conversion du Nunchaku n’est pas en reste et mobilise deux puces haut de gamme CS43198 de Cirrus Logic qui, une fois couplées au FPGA développé en interne par iBasso, permettent une conversion d’un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512, le tout dans une architecture symétrique.
De plus, afin d’accompagner au mieux le traitement du signal numérique, le Nunchaku est équipé d’une horloge Femtoseconde développée par iBasso, garantissant une synchronisation du signal parfaite.
iBasso Nunchaku : Contrôle de volume JRC
Le mode TUBE du Nunchaku intègre également un contrôle de volume JRC matériel, permettant aux DAC de fonctionner à leur niveau de sortie maximum afin d’offrir aux tubes le signal le plus puissant possible à amplifier. Ce signal amplifié est ensuite abaissé, réduisant du même coup le bruit de fond et améliorant ainsi drastiquement le rapport signal sur bruit (SNR).
iBasso Nunchaku : Écran OLED
Le Nunchaku arbore un magnifique écran OLED de 0.96 pouce, permettant de connaître d’un simple coup d’œil des informations telles que le volume, le mode utilisé, le taux d’échantillonnage ou le niveau de gain.
iBasso Nunchaku : Suspension PORON
Afin de réduire considérablement l'impact des mouvements de l’appareil sur la reproduction sonore en mode TUBE, iBasso a équipé le Nunchaku d'une suspension basée sur le matériau PORON, permettant d'absorber efficacement les chocs. Les tubes ainsi protégés sont beaucoup moins sensibles aux déplacements et aux chocs, garantissant une reproduction de qualité, même en utilisation nomade.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC portable Amplificateur casque mobile |
| Entrée | 1x USB-C |
| Sorties | 1x Jack 4.4mm symétrique 1x Jack 3.5mm asymétrique |
| Tubes | 2x Raytheon JAN6418 |
| DAC | 2x CS43198 |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM 32bit 768kHz DSD512 Natif |
| Sortie Jack 4.4mm symétrique (Mode Class AB) | |
| Taux de distorsion hamonique plus bruit (THD+N) | -119dB (0.00011%) @1kHz 200Ω |
| Tension de sortie | Gain faible : 2.8Vrms Gain fort : 4.1Vrms |
| Puissance de sortie | 450mW @ 32Ω |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 130dB |
| Plage dynamique | 130dB |
| Diaphonie | 145dB |
| Réponse en fréquence | 15Hz-40kHz (±0.5dB) |
| Sortie Jack 4.4mm symétrique (Mode TUBE) | |
| Tension de sortie | Gain faible : 2.3Vrms Gain fort : 4.5Vrms |
| Puissance de sortie | 525mW @ 32Ω |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 107dB |
| Plage dynamique | 110dB |
| Diaphonie | 82dB |
| Réponse en fréquence | 15Hz-40kHz (±1dB) |
| Sortie Jack 3.5mm asymétrique (Mode Class AB) | |
| Taux de distorsion hamonique plus bruit (THD+N) | -115dB (0.00017%) @ 1kHz 600Ω |
| Tension de sortie | Gain faible : 1.4Vrms Gain fort : 2Vrms |
| Puissance de sortie | 125mW @ 32Ω |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 125dB |
| Plage dynamique | 125dB |
| Diaphonie | 116dB |
| Sortie Jack 3.5mm asymétrique (Mode TUBE) | |
| Tension de sortie | Gain faible : 1.15Vrms Gain fort : 2.25Vrms |
| Puissance de sortie | 150mW @ 32Ω |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 112dB |
| Plage dynamique | 112dB |
| Diaphonie | 82dB |
| Général | |
| Dimensions | 65 x 34.6mm |
| Poids | 50g |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x iBasso Nunchaku 1x Housse de protection 1x Câble USB-C vers USB-C 1x Câble USB-C vers Lightning 1x Adaptateur USB-C vers USB-A |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6971585541698 |
