IFI AUDIO GO BAR KENSEI DAC USB Amplificateur Casque Portable XMOS 32bit 384kHz DSD256 MQA K2HD
DAC portables
Référence 19190
Bon à savoir
Avec le Go Bar Kensei, iFi Audio propose son DAC USB et amplificateur casque ultraportable le plus performant. Avec son format particulièrement compact, il pourra vous accompagner dans tous vos déplacements pour vous fournir une grande qualité d'écoute à tout moment, que ce soit depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
iFi Audio GO Bar Kensei DAC USB Amplificateur Casque Portable XMOS 32bit 384kHz DSD256 MQA K2HD
Go Bar Kensei : Une conception efficace
L'étage de conversion numérique / analogique du Go Bar Kensei utilise une puce DAC 32bit de chez Cirrus Logic, associée à une interface USB hautes performances XMOS 16 cœurs. Cette dernière profite par ailleurs d'un firmware custom, pour fournir une qualité sonore d'exception. Cette combinaison permet également le support de fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz, DSD256 et même le support des fichiers MQA (Master Quality Authenthicated) et K2HD.
On notera également la présence d'un filtre numérique, minimisant également certains artefacts audio pour altérer la qualité de l'écoute, ainsi que d'une horloge GMT (Global Master Timing) pour un niveau de jitter extrêmement faible.
Go Bar Kensei : Un son qui s'adapte à votre écoute
Le Go Bar Kensei propose, afin d'adapter sa restitution sonore à vos goûts et à votre matériel d'écoute, quatre options de filtrage numérique :
- Bit Perfect : Aucun filtre numérique, signal audio pur
- Standard : Léger filtre et traitement des artefacts pre/post ringing
- Minimum Phase : Slow roll-off, traitement des artefacts audio pre/post ringing minimum.
- Gibbs Transient Optimised : Filtrage minimum, pas de traitement des artefacts pre-ringing, traitement minimum des artefacts post-ringing.
À cela, le Go Bar Kensei ajoute deux modes de traitement analogique :
- XBass+ : Boost analogique des basses fréquences.
- XSpace : Amélioration de la scène sonore pour une meilleure immersion
Go Bar Kensei : Contrôles & Connectique
Le iFi Audio Go Bar Kensei intègre des boutons physiques permettant un contrôle simple de l'appareil. Il est ainsi possible d'ajuster précisément le niveau de volume et d'accéder rapidement aux différentes options de filtrage et traitement. Par ailleurs, une série de LED indique le taux d'échantillonnage du fichier en cours de lecture ainsi que les options activées.
Côté connectique, l'entrée se fait via un port USB-C. Pour la sortie, le Go Bar Kensei met à disposition à la fois une connectique symétrique au format Jack 4.4mm ainsi qu'une sortie S-Balanced au format Jack 3.5mm, permettant de profiter des performances d'une connexion symétrique avec un casque asymétrique.
Go Bar Kensei : Une puissance confortable
Malgré une taille réduite, le circuit d'amplification symétrique et isolé du Go Bar Kensei permet de fournir une puissance confortable tout en réduisant considérablement le niveau de bruit et la diaphonie. Ce circuit utilise des composants discrets de haute qualité et une attention toute particulière a été portée à la section d'alimentation filtrée.
Go Bar Kensei : IEMatch & Turbo
Le Go Bar Kensei profite également de l'intégration de deux technologies propriétaires, lui permettant de s'adapter à la grande majorité des casques du marché :
- IEMatch : Atténue la puissance délivrée pour s'adapter aux casques et écouteurs à sensibilité élevée. Supprime le bruit de fond et augmente la plage de volume utilisable.
- Turbo : Augmente le niveau de gain de 6dB pour s'adapter aux casques les plus exigeants.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC USB et amplificateur casque |
| Entrée | 1x USB-C |
| Sorties | 1x Jack 3.5mm asymétrique (S-Balanced) 1x Jack 4.4mm symétrique |
| Puce DAC | Cirrus Logic |
| Interface USB | XMOS |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD Natif jusqu'au DSD256 DXD jusqu'à 32bit 384kHz MQA K2HD |
| Puissance | Asymétrique : 300mW @ 32Ω, 3.8V @ 600Ω Symétrique : 477mW @ 32Ω, 7.2V @ 600Ω |
| Impédance de sortie | < 1Ω |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | Asymétrique : 114dBA Symétrique : 132dBA |
| Plage dynamique | Asymétrique : 108dB(A) Symétrique : 109dB(A) |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | Asymétrique : ≤0.009% (16Ω 1.27V) @ (20-20KHz) Symétrique : ≤0.0025% (600Ω 2V) @ (20-20KHz) |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 70kHz (-3dB) |
| Général | |
| Consommation | 4W max |
| Dimensions | 65 x 22 x 13.2mm |
| Poids | 65.5g |
| Conditionnement | 1x iFi Audio GO Bar Kensei 1x Câble Lightning vers USB-C 1x Câble USB-C vers USB-C 1x Adaptateur USB-C vers USB-A 1x Étui de voyage en cuir |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 5060738788514 |
