IFI AUDIO GO LINK MAX DAC USB Portable 2xES9219 32bit 384kHz DSD256
DAC portables
Référence 20424
Bon à savoir
Le Go Link Max de iFi Audio est l'accessoire idéal pour connecter un casque ou des écouteurs à un appareil ne disposant pas de sortie casque Jack comme un smartphone récent par exemple. La version Max se veut être l’évolution du Go Link et apporte une structure symétrique lui permettant de proposer une sortie Jack 4.4mm en plus de la classique sortie Jack 3.5mm. Ainsi, ce DAC portable se repose sur deux puces ESS ES9219 Sabre, permettant une prise en charge d’un signal allant jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
89,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
iFi Audio Go Link Max DAC USB Portable 2xES9219 32bit 384kHz DSD256
Go Link Max : Vue de face
Le DAC portable Go Link Max de iFi Audio est l'accessoire idéal pour connecter un casque ou des écouteurs à un appareil ne disposant pas de sortie casque Jack, comme un smartphone récent par exemple. La version Max se veut être l’évolution du Go Link et apporte une structure symétrique lui permettant de proposer une sortie Jack 4.4mm, en plus de la classique sortie Jack 3.5mm. Ce DAC portable repose sur deux puces ESS ES9219 Sabre, permettant une prise en charge d’un signal allant jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Ifi Audio Go Link Max : DAC symétrique
Le iFi Audio Go Link Max se compose d'une part d'une entrée au format USB-C mâle et d'autre part de deux sorties casque : une symétrique Jack 4.4mm et une S-Balanced Jack 3.5mm. Chaque partie est habillée d'un solide et léger corps en alliage de magnésium. Entre les deux, un câble souple de 6cm permet une utilisation pratique tout en réduisant les contraintes mécaniques appliquées aux connecteurs et aux périphériques branchés. De plus, celui-ci intègre des conducteurs en cuivre plaqué argent, isolés individuellement, assurant une excellente conductivité pour une parfaite transmission du signal.
Go Link Max: écouteur branché sur sortie jack 4.4mm
Go Link Max: branché à un téléphone
Ifi Audio Go Link Max : Double puces DAC ESS ES9219 Sabre
Le cœur du Go Link Max est une paire de puces DAC ESS ES9219 Sabre. En plus de proposer une conversion de signal allant jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256, ce DAC fait usage de la technologie Sabre DRE (Dynamic Range Enhancement), permettant d’obtenir une amélioration de +6dB de la plage dynamique pour un total de 130dB.
Ifi Audio Go Link Max : Puissance de sortie de 241mW
Les ordinateurs et téléphones peuvent parfois proposer une puissance de sortie trop limitée pour piloter efficacement des écouteurs ou casques audiophiles. Ainsi, le Go Link Max propose une puissance de sortie de 241mW sous 32Ω, soit, une puissance 5 fois supérieur à ce que propose par exemple la sortie audio d’un MacBook Pro.
Go Link Max: branché à un téléphone et des écouteurs
Go Link Max: Gros plan sur prise USB-C
Ifi Audio Go Link Max : Technologies iFi Audio
À ce DAC s'ajoutent les technologies Quad DAC+, Time Domain Jitter Eliminator ainsi qu'un circuit d'horloge dédié permettant d'atteindre un très bas niveau de distorsion, permettant de dévoiler un son clair et dynamique.
Type de produit DAC portable
Entrée 1x USB-C
Sortie 1x Sortie casque Jack 3.5mm S-Balanced
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnages supportés PCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD256
Puissance Jack 3.5mm: ≥100mW @ 32Ω; ≥2V @ 300Ω
Jack 4.4mm: ≥241mW @ 32Ω; ≥4V @ 300Ω
Impédance de sortie Jack 3.5mm: <0.35Ω
Jack 4.4mm: <0.7Ω
Rapport signal sur bruit (SNR) Jack 3.5mm: 125dB(A) (600Ω @ 20-20KHz)
Jack 4.4mm: 130dB(A) (600Ω @ 20-20KHz)
Plage dynamique Jack 3.5mm: 125dB(A) (600Ω @ 20-20KHz)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) Jack 3.5mm: ≤0.0015% (1.27V @ 32Ω) @ (20-20KHz)
Jack 4.4mm: ≤0.0016% (2.4V @ 32Ω) @ (20-20KHz)
Réponse en fréquence 10-80kHz(-3dB)
Consommation Aucun signal : ~0.6W
Signal max : ~3.2W
Dimensions 150 x 15 x 10mm
Poids 14.5 g
Conditionnement 1x iFi Audio
1x Adaptateur USB-A vers USB-C
Fiche technique
État Neuf
EAN13 5060738789269
Avis
Commentaires (0)
89,00 €IFI AUDIO GO LINK MAX DAC USB...
