QUESTYLE M15C DAC Amplificateur Casque Portable CS43198 32bit 384kHz DSD256
DAC portables
Référence 20765
Bon à savoir
Le DAC amplificateur casque Questyle M15C est un appareil au look haut de gamme reposant sur des composants audiophiles. Il se base sur l'utilisation d'une puce DAC CS43198 ainsi que son amplification propriétaire "Current Mode Amplification".Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Questyle M15C DAC Amplificateur Casque Portable CS43198 32bit 384kHz DSD256
Le DAC et amplificateur casque Questyle M15C est un appareil au look haut de gamme reposant sur des composants audiophiles. Il se base sur l'utilisation d'une puce DAC CS43198 ainsi que son amplification propriétaire "Current Mode Amplification". Ce petit appareil est donc en mesure de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 tout en délivrant jusqu'à 42.79mW de puissance de sortie sous une charge de 300 ohms. À cela s'ajoute la certification MFI assurant une compatibilité totale avec l'environnement iOS. L'entrée du signal est réalisée via USB-C et deux sorties casques sont disponibles : jack 3.5mm et jack 4.4mm symétrique. Le M15C est tout indiqué pour profiter de sources haute résolution stockées en local ou via des applications de streaming de manière nomade.
Aperçu du Questyle M15C
| 1 | LED d'état |
| 2 | Puce DAC CS43198 |
| 3 | Module d'amplification courant SIP |
| 4 | Sortie jack 3.5mm asymétrique |
| 5 | Sortie jack 4.4mm symétrique |
| 6 | Module de gestion d'alimentation TOREX |
| 7 | Réglage de gain |
| 8 | Contrôleur USB SA9312L |
| 9 | Entrée USB-C (asynchrone, triple horloge) |
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC Amplificateur casque |
| Puce DAC | Cirus Logic CS43198 |
| Interface USB | SA9312L |
| Entrée | 1x USB-C |
| Sorties | 1x Sortie casque jack 3.5mm asymétrique 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
| Puissance de sortie | Jack 3.5mm asymétrique : 10.72mW @ 300 ohm (THD+N = 0.0003%) Jack 4.4mm symétrique : 42.79mW @ 300 ohm (THD+N = 0.0003%) |
| Réponse en fréquence | ±0.1dB(20Hz - 20kHz) 1dB(20Hz - 80kHz) |
| THD+N | 0.00028% |
| Vitre en verre Kunlun | |
| Général | |
| Alimentation | Via USB-C |
| Dimensions | 62 x 28 x 12mm |
| Conditionnement | 1x Questyle M15C 1x Câble USB-C vers USB-C 1x Adaptateur USB-C vers USB-A |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6972007018569 |
