QUESTYLE M15I DAC Amplificateur Casque Portable ES9281AC 32bit 768kHz DSD512
DAC portables
Référence 19563
Bon à savoir
Le Questyle M15i est un DAC Amplificateur casque doté d'une puce DAC ES9281AC avec amplificateur casque class G intégré lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. Cette puce DAC est couplée à deux circuits CMA (Current mode amplification), soit des transistors permettant d'étendre la réponse en fréquence et de réduire le taux de distorsion (> 0.0003% ) à la sortie du M15i.
259,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Questyle M15i DAC Amplificateur Casque Portable ES9281AC 32bit 768kHz DSD512
Photo du QUESTYLE M15i
Le Questyle M15i est un DAC / amplificateur casque doté d'une puce DAC ES9281AC avec amplificateur casque classe G intégrée, lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. Cette puce DAC est couplée à deux circuits CMA (Current Mode Amplification), soit des transistors permettant d'étendre la réponse en fréquence et de réduire le taux de distorsion (< 0.0003% ) à la sortie du M15i. Contrairement à son petit frère M12i, le M15i dispose d'une entrée USB-C, mais également de deux sorties casque : une sortie jack 3.5mm stéréo (TRRS) et une casque symétrique jack 4.4mm. Sa puissance de sortie s'élève jusqu'à plus de 2Vrms sur sa sortie symétrique, ce qui lui permet de piloter un grand nombre de casques et d'IEM disponibles sur le marché. En plus du design haut de gamme avec vitre transparente, un réglage de gain manuel est dorénavant disponible sur l'une des tranches du M15i. Couplé à un smartphone, une tablette ou un ordinateur, ce petit DAC / amplificateur casque se révèle être un allié de choix pour profiter de votre bibliothèque musicale ou de vos services de streaming.
Le câble Lightning n'est pas fourni mais est cependant disponible dans les accessoires.
Compatibilité du QUESTYLE M15i
Questyle M15i : DAC ES9281AC
La ES9281AC est une puce DAC qui bénéficie d'une architecture QUAD DAC™ HyperStream® II permettant au M15i de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512.
Puce DAC ES9281AC
Photo du circuit du QUESTYLE M15i
Questyle M15i : amplification double CMA
Le Questyle M15i profite de pas moins de deux modules CMA SIP lui permettant de délivrer un son clair et puissant tout en maintenant un taux de distorsion inférieur à 0.0003%. Cela offre un rendu sonore détaillé en sortie du M15i avec pour puissance de sortie :
  • Jack 3.5mm : 11.97mW @ 300Ω (Vout Max = 1.895Vrms , THD+N 0.003%)
  • Jack 4.4mm : 22.60mW @ 300Ω (Vout Max = 2.624Vrms , THD+N 0.003%)
Questyle M15i : haut niveau de compatibilité
Grâce à son réglage de gain et ses sorties casques jack 3.5mm et jack 4.4mm symétrique, le M15i est en mesure de s'adapter à un grand nombre de casques audio et IEM du marché. Il est également pleinement compatible avec les appareils iOS, Android version 5.1 et supérieure, les environnements Windows 10 (version 18.3 et supérieure) sans pilote et macOS.
Photo des sorties et du réglage de gain du QUESTYLE M15i
Questyle M15i : indication LED
Le M15i dispose de deux LED indiquant le taux d'échantillonnage en cours de lecture ainsi que de deux LED pour indiquer le niveau du gain. Une LED signifie un taux d'échantillonnage inférieur à 48kHz (PCM), tandis que deux LED indiquent un taux d'échantillonnage supérieur à 48kHz (PCM-DSD). Pour le gain, une LED signifie un niveau de gain faible et deux LED un niveau de gain élevé.
Photo des LED du QUESTYLE M15i
Aperçu du QUESTYLE M15i
1 Corps en aluminium usiné CNC
2 Entrée USB-C
3 LED d'indication du taux d'échantillonnage
4 LED d'indication du niveau de gain
5 Puce DAC ES9281AC
6 Réglage du niveau de gain
7 Module amplification CMA SIP
8 Module de gestion de l'alimentation TOREX
9 Sortie jack 3.5mm
10 Sortie jack 4.4mm symétrique
Type de produit DAC / Amplificateur casque
Puce DAC ES9281AC
Circuit d'amplification CMA
Entrée USB-C
Sortie 1x Sortie casque jack 3.5mm
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supporté 32bit 768kHz et DSD512
Puissance de sortie Jack 3.5mm : 11.97mW @ 300Ω (Vout Max = 1.895Vrms, THD+N 0.003%)
Jack 4.4mm 11.97mW @ 300Ω (Vout Max = 2.624Vrms, THD+N 0.003%)
Réponse en fréquence ±0.1dB(20Hz - 20kHz)
±2dB(20Hz - 80kHz)
THD+N 0.0003%
Dimensions 61.9 x 27.9 x 12mm
Couleur Noir
Conditionnement 1x Questyle M15i
1x Câble USB-C vers USB-C
1x USB-C vers USB-A
Mesures du QUESTYLE M15i
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6972007018439
Avis
Commentaires (0)
259,00 €QUESTYLE M15I DAC Amplificateur...
