SHANLING ONIX ALPHA XI1 DAC Portable Symétrique USB-C 2xCS43198 Amplificateur Casque SGM8262 32bit 384kHz DSD256
DAC portables
Référence 19347
Bon à savoir
Shanling dévoile avec son Onix Alpha XI1, un DAC portable symétrique profitant de composants de qualité. En effet, ce dernier incorpore 2 puces DAC CS43198 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256 via son entrée USB.
109,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo du Shanling Onix Alpha
Shanling dévoile avec son Onix Alpha XI1, un DAC portable symétrique profitant de composants de qualité. En effet, ce dernier incorpore deux puces DAC CS43198 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256 via son entrée USB-C. Performant, il dispose également de deux amplificateurs casque SGM8262 pour une réserve de puissance conséquente lui offrant la possibilité de piloter un grand nombre d'IEM et de casques audio disponibles sur le marché. Dans les faits, il offre une puissance de sortie jusqu'à 180mW sur sa sortie jack 3.5mm et jusqu'à 500mW sous 32 ohms sur sa sortie jack 4.4mm symétrique. Simple d'utilisation, trois boutons permettent d'accéder aux commandes principales telles que le contrôle de volume et la fonction lecture/pause. À cela vient s'ajouter un petit écran de 0.87 pouces avec une interface agréable pour une navigation simplifiée et un affichage des informations essentielles.
SHANLING ONIX Alpha XI1 : DAC portable symétrique
Les deux puces DAC Cirrus Logic CS43198 du DAC portable Shanling Onix Alpha XI1 lui permettent de supporter des flux PCM 32bit 384kHz mais également du DSD natif jusqu'au DSD256 via son entrée USB-C. Les deux puces DAC travaillent de manière symétrique pour une restitution sonore claire et précise.
Photo d'une puce DAC CS43198
Photo du Shanling Onix Alpha XI1
SHANLING ONIX Alpha XI1 : un amplificateur casque performant
Deux amplificateurs opérationnels SGM8262 s'occupent de la partie amplification casque. Ces amplificateurs opérationnels à faible bruit et faible distorsion offrent une puissance de sortie respectable au Onix Alpha XI1 avec jusqu'à 180mW sur sa sortie jack 3.5mm et jusqu'à 500mW sous 32 ohms sur sa sortie jack 4.4mm symétrique. Cela lui permet de piloter un grand nombre de casques audio et d'écouteurs. L'impédance de sortie de 0.4/0.8 ohm du Onix Alpha XI1 participe à son bon niveau de compatibilité.
SHANLING ONIX Alpha XI1 : Application Eddict player
L'application Eddict Player vous permet de contrôler facilement le Onix Alpha XI1. Elle offre la possibilité d'ajuster le rendu sonore grâce à 5 filtres.
SHANLING ONIX Alpha XI1 : une interface simplifié
Malgré son form factor réduit, le DAC portable Onix Alpha XI1 dispose d'un petit écran de 0.87 pouces offrant une navigation facile et un affichage des informations essentielles. Le tout est complété par trois boutons permettant de contrôler le volume ainsi que les fonctions lecture/pause.
Photo de l'écran du Shanling Onix Alpha XI1
Type de produit DAC portable
Amplificateur casque portable
Puce DAC 2x CS43198
Amplification casque 2x SGM8262
Entrées USB-C
Sortie 1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportés PCM jsuqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Puissance de sortie Jack 3.5mm : 180mW
Jack 4.4mm : 500mW
Écran 0.87"
Sortie jack 3.5mm asymétrique
THD+N 0.0004% @ 32 ohm (A-weighted @ 2V)
Plage dynamique 125dB @ 32Ω (A-weighted)
Séparation des canaux 71dB @ 32Ω
SNR 126dB @ 32Ω
Impédance de sortie 0.4Ω
Sortie jack 4.4mm symétrique
THD+N 0.0005% @ 32Ω (A-weighted @ 2V)
Plage dynamique 129dB @ 32Ω
Séparation des canaux 99dB @ 32Ω
SNR 129dB @ 32Ω
Impédance de sortie 0.8Ω
Dimensions 64 x 32 x 14mm
Couleur Noir
Poids 37.8g
Conditionnement 1x DAC Portable Shanling Onix Alpha XI1
Fiche technique
État Neuf
EAN13 5060978090057
Avis
Commentaires (5)
Note 5/5
109,00 €SHANLING ONIX ALPHA XI1 DAC...
