SHANLING UA6 DAC Portable Symétrique USB-C 4xCS43131 32bit 768kHz DSD512 Argent
DAC portables
Référence 19954
Bon à savoir
Avec le UA6, Shanling propose un DAC portable symétrique qui vous permet de profiter d’un flux haute résolution en toutes circonstances pour un prix abordable. Cet appareil se dote de quatre puces DAC CS43131 de Cirrus Logic, permettant une prise en charge du PCM jusqu’au 32 bits 768kHz et du DSD natif jusqu’au DSD512. L'UA6 propose deux sorties casques : une symétrique et une asymétrique, offrant une puissance de sortie respective de 360mW et 110mW sous 32Ω.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Shanling UA6 DAC Portable Symétrique USB-C 4xCS43131 32bit 768kHz DSD512 Argent
Shanling UA6 : Une interface pratique
Le DAC portable Shanling UA6 dispose de 3 boutons qui permettent de régler le volume ainsi que la lecture/pause de vos pistes audio. Son corps en aluminium abrite un écran couleur de 1,3 pouce vous permettant de naviguer dans le menu des réglages et d'afficher les informations sur la piste en cours de lecture.
Shanling UA6 : Quatre puces DAC
Le cœur du UA6 repose sur 4 puces DAC CS43131 de Cirrus Logic, ce qui lui permet une prise en charge du PCM jusqu’à 32bits 768kHz et du DSD natif jusqu’au DSD512, tout en préservant un niveau de distorsion harmonique incroyablement bas de 0,00025%.
Shanling UA6 : Double sortie casque
L'UA6 propose deux sorties casques : une sortie symétrique Jack 4.4mm, offrant une puissance de sortie de 360mW sous 32Ω, et une sortie asymétrique Jack 3.5mm, qui délivre une puissance de sortie de 110mW sous 32Ω, pouvant également faire office de sortie coaxiale.
Shanling UA6 : Alimentation sur batterie
L'UA6 embarque une batterie de 220mAh associée à un tout nouveau système hybride, permettant au DAC d’ajuster en temps réel l’énergie tirée du smartphone, assurant un fonctionnement à la fois très efficient et une performance audio stable. De plus, l'UA6 est doté d’un système de batterie tampon afin d’être compatible avec les téléphones ayant une puissance de sortie USB limitée, tel que les appareils iPhone et Samsung.
Shanling UA6 : Régulateur à faible chute de tension
Afin d’assurer la reproduction sonore la plus cristalline possible, l'UA6 est équipé d'un régulateur à faible chute de tension, permettant d’obtenir un rapport signal sur bruit exceptionnel de 132dB.
Shanling UA6 : UAC 1.0
Pour assurer une compatibilité étendue, y compris avec les consoles de jeux, l'UA6 offre la possibilité d’activer un mode UAC 1.0, vous permettant d’en profiter dans toutes les situations possibles.
Shanling UA6 : Eddict player
Pour contrôler les multiples options de l'UA6, telles que le niveau de gain, les filtres numériques ou la balance des canaux, vous pouvez télécharger l’application Eddict Player, disponible sur Android. À noter que l’application est également disponible sur iOS, bien que les limitations imposées par Apple empêchent toute modification des paramètres du DAC.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC portable |
| Puce DAC | 4x CS43131 |
| Entrée | 1x USB-C |
| Sortie | 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Jack 4.4mm symétrique |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD natif jusqu'au DSD512 |
| Capacité de la batterie | 220mAh |
| Filtres numériques | 5 options |
| Indicateur LED du taux d’échantillonnage | Bleu : 32kHz / 44.1kHz / 48kHz Vert : 64kHz / 88.2kHz / 96kHz Jaune : 128kHz / 176.4kHz / 192kHz Rose : 352.8kHz / 384kHz / 705.6kHz Blanc : DSD64 / DSD128 / DSD256 / DSD512 |
| Mesure sortie jack 3.5mm | |
| Gain faible | 1V @ 32Ω (31mW @ 32Ω) |
| Gain élevé | 1.9V @ 32Ω (112mW @ 32Ω) |
| Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (-0.5dB) |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.00025% |
| Plage dynamique | 128dB |
| Séparation des canaux | 68dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 127dB |
| Impédance de sortie | 0.6Ω |
| Mesure sortie jack 4.4mm | |
| Gain faible | 1.8V @ 32Ω (101mW @ 32Ω) |
| Gain élevé | 3.4V @ 32Ω (361mW @ 32Ω) |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0006% |
| Plage dynamique | 133dB |
| Séparation des canaux | 129dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 132dB |
| Impédance de sortie | 1.2Ω |
| Général | |
| Dimensions | 68 x33.5 x 13.6mm |
| Poids | 35g |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Shanling UA6 1x Câble USB-C vers USB-C 1x Adaptateur USB-A vers USB-C |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6972835392701 |
