SHANLING UA6 DAC Portable Symétrique USB-C 4xCS43131 32bit 768kHz DSD512 Noir
DAC portables
Référence 19950
Bon à savoir
Avec le UA6, Shanling propose un DAC portable symétrique qui vous permet de profiter d’un flux haute résolution en toutes circonstances pour un prix abordable. Cet appareil se dote de quatre puces DAC CS43131 de Cirrus Logic, permettant une prise en charge du PCM jusqu’au 32 bits 768kHz et du DSD natif jusqu’au DSD512. L'UA6 propose deux sorties casques : une symétrique et une asymétrique, offrant une puissance de sortie respective de 360mW et 110mW sous 32Ω.
179,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Shanling UA6 DAC Portable Symétrique USB-C 4xCS43131 32bit 768kHz DSD512 Noir
Shanling UA6 : Vue de face et de dos
Shanling UA6 : Une interface pratique
Le DAC portable Shanling UA6 dispose de 3 boutons qui permettent de régler le volume ainsi que la lecture/pause de vos pistes audio. Son corps en aluminium abrite un écran couleur de 1,3 pouce vous permettant de naviguer dans le menu des réglages et d'afficher les informations sur la piste en cours de lecture.
Shanling UA6 : modèles argent et noir
Shanling UA6 : Puces DAC
Shanling UA6 : Quatre puces DAC
Le cœur du UA6 repose sur 4 puces DAC CS43131 de Cirrus Logic, ce qui lui permet une prise en charge du PCM jusqu’à 32bits 768kHz et du DSD natif jusqu’au DSD512, tout en préservant un niveau de distorsion harmonique incroyablement bas de 0,00025%.
Shanling UA6 : Double sortie casque
L'UA6 propose deux sorties casques : une sortie symétrique Jack 4.4mm, offrant une puissance de sortie de 360mW sous 32Ω, et une sortie asymétrique Jack 3.5mm, qui délivre une puissance de sortie de 110mW sous 32Ω, pouvant également faire office de sortie coaxiale.
Shanling UA6 : Sorties jack et puissance de sortie respective
Shanling UA6 : Batterie de 220mAh
Shanling UA6 : Alimentation sur batterie
L'UA6 embarque une batterie de 220mAh associée à un tout nouveau système hybride, permettant au DAC d’ajuster en temps réel l’énergie tirée du smartphone, assurant un fonctionnement à la fois très efficient et une performance audio stable. De plus, l'UA6 est doté d’un système de batterie tampon afin d’être compatible avec les téléphones ayant une puissance de sortie USB limitée, tel que les appareils iPhone et Samsung.
Shanling UA6 : Régulateur à faible chute de tension
Afin d’assurer la reproduction sonore la plus cristalline possible, l'UA6 est équipé d'un régulateur à faible chute de tension, permettant d’obtenir un rapport signal sur bruit exceptionnel de 132dB.
Shanling UA6 : En fonctionnement
Shanling UA6 : mode UAC 1.0
Shanling UA6 : UAC 1.0
Pour assurer une compatibilité étendue, y compris avec les consoles de jeux, l'UA6 offre la possibilité d’activer un mode UAC 1.0, vous permettant d’en profiter dans toutes les situations possibles.
Shanling UA6 : Eddict player
Pour contrôler les multiples options de l'UA6, telles que le niveau de gain, les filtres numériques ou la balance des canaux, vous pouvez télécharger l’application Eddict Player, disponible sur Android. À noter que l’application est également disponible sur iOS, bien que les limitations imposées par Apple empêchent toute modification des paramètres du DAC.
Shanling UA6 : Application Eddict Player
Type de produit DAC portable
Puces DAC 4x CS43131
Entrée 1x USB-C
Sorties 1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnages supportés PCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD natif jusqu'au DSD512
Capacité de la batterie 220mAh
Filtres numériques 5 options
Indicateur LED du taux d’échantillonnage Bleu : 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
Vert : 64kHz / 88.2kHz / 96kHz
Jaune : 128kHz / 176.4kHz / 192kHz
Rose : 352.8kHz / 384kHz / 705.6kHz
Blanc : DSD64 / DSD128 / DSD256 / DSD512
Mesure sortie jack 3.5mm
Gain faible 1V @3 2Ω (31mW @ 32Ω)
Gain élevé 1.9V @ 32Ω (112mW @ 32Ω)
Réponse en fréquence 20Hz-40kHz (-0.5dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) 0.00025%
Plage dynamique 128dB
Séparation des canaux 68dB
Rapport signal sur bruit (SNR) 127dB
Impédance de sortie 0.6Ω
Mesure sortie jack 4.4mm
Gain faible 1.8V @ 32Ω (101mW @ 32Ω)
Gain élevé 3.4V @ 32Ω (361mW @ 32Ω)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) 0.0006%
Plage dynamique 133dB
Séparation des canaux 129dB
Rapport signal sur bruit (SNR) 132dB
Impédance de sortie 1.2Ω
Dimensions 68 x33.5 x 13.6mm
Poids 35g
Couleur Noir
Conditionnement 1x Shanling UA6
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Adaptateur USB-A vers USB-C
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6972835392695
Avis
Commentaires (0)
179,00 €SHANLING UA6 DAC Portable...
