SHANLING UA4 DAC Portable Symétrique USB-C ES9069Q 32bit 768Khz DSD512 MQA Argent
DAC portables
Référence 18612
Bon à savoir
Le DAC symétrique portable Shanling UA4 est une solution facilement transportable et relativement abordable qui vous permettra de profiter de flux audio haute résolution en toutes circonstances. Ce dernier se dote de composants haut de gamme tels qu'une puce DAC ES9069Q lui permettant de supporter des flux PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 et MQA. Deux puces d'amplification casque RT6863 lui confèrent une puissance de sortie jusqu'à 211mW @ 32 ohm.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Le DAC symétrique portable Shanling UA4 est une solution facilement transportable et relativement abordable qui vous permettra de profiter de flux audio haute résolution en toutes circonstances. Ce dernier se dote de composants haut de gamme tels qu'une puce DAC ES9069Q lui permettant de supporter des flux PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 et MQA. Deux puces d'amplification casque RT6863 lui confèrent une puissance de sortie jusqu'à 211mW sous 32 ohm. Un petit écran ainsi que trois boutons de contrôle permettent d'accéder à des réglages et de contrôler facilement la lecture de vos morceaux. L'entrée s'effectue via port USB-C et deux sorties sont disponibles : jack 3.5mm et jack symétrique 4.4mm.
Shanling UA4 : une interface pratique
Le DAC portable Shanling UA4 dispose de trois boutons permettant de régler le volume et la lecture/pause de vos pistes audio. Par ailleurs, un petit écran permet de naviguer dans le menu des réglages et d'afficher les informations sur la piste en cours de lecture.
Shanling UA4 : une grande compatibilité
Le port USB supporte les normes UAC1.0 et UAC2.0 et est compatible avec Windows, Mac, Android, IOS ou encore une console telle qu'une Nintendo Switch.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC Portable |
| Puce DAC | ES9069Q |
| Puce d'amplification | 2x RT6863 |
| Entrée | 1x USB-C |
| Sortie | 1x Jack asymétrique 3.5mm 1x Jack symétrique 4.4mm |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM 32bit 768kHz DSD natif jusqu'au DSD512 MQA |
| Puissance de sortie | 211mW @ 32 Ohm |
| Réglage de gain | High et Low |
| Filtres numériques | 8 |
| Mesure sortie jack 3.5mm | |
| Puissance de sortie | 2.1V @ 32Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (-0.7dB) |
| THD+N | 0.0008% @ 32Ω (A-Weight @1.5V) |
| Plage dynamique | 120dB @ 32Ω (A-Weight) |
| Séparation des canaux | 124dB @ 32Ω (A-Weight) |
| SNR | 124dB@32Ω (A-Weight) |
| Impedance de sortie | < 0.4Ω |
| Mesure sortie jack symétrique 4.4mm | |
| THD+N | 0.0006% @ 32Ω (A-Weight @1.5V) |
| Plage dynamique | 116dB @ 32Ω (A-Weight) |
| Séparation des canaux | 106dB @ 32Ω (A-Weight) |
| SNR | 120dB@32Ω (A-Weight) |
| Impedance de sortie | < 0.8Ω |
| Général | |
| Dimensions | 60 x 25 x 11mm |
| Couleur | Argent |
| Poids | 20.8g |
| Conditionnement | 1x DAC portable Shanling UAC4 1x Cäble USB-C vers USB-C |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | USB |
| Sorties | Jack 3.5mm Jack 4.4mm |
| Puce DAC / ADC | ES9069Q |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz DSD512 MQA |
| Couleur | Argent |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
| EAN13 | 6972835392039 |
