SHANLING UP6 DAC Amplificateur Casque Portable 2xES9060Q Bluetooth 5.2 32bit 768kHz DSD512 Bleu
DAC portables
Référence 20702
Bon à savoir
Le Shanling UP6 est un DAC et amplificateur casque portable symétrique conçu pour offrir une expérience audio audiophile en déplacement. Il intègre deux puces DAC ESS ES9069Q et deux AOP SGM8262, permettant une conversion audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Sa puissance de sortie atteint 195mW sous 32Ω en asymétrique et un impressionnant 626mW sous 32Ω en symétrique.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible sur commande 10 - 11 jours
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Shanling UP6 DAC Amplificateur Casque Portable 2xES9060Q 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.2 Bleu
Shanling UP6 : Double DAC ESS ES9069Q pour une conversion audio de référence
Afin de garantir une qualité d'écoute exceptionnelle, le UP6 s'appuie sur une paire de puces DAC haut de gamme ESS ES9069Q. Ces DAC assurent un traitement du signal précis jusqu'à des taux d'échantillonnage de 32bit 768kHz en PCM et DSD512. Outre leur capacité à gérer les formats haute résolution, ces puces ESS offrent un taux de distorsion harmonique ultra-faible de -120dB et une plage dynamique étendue de 130dB, assurant une conversion fidèle même des morceaux de musique les plus complexes.
Shanling UP6 : Double amplification SGM8262 pour alimenter tous les casques
Pour compléter l'étage de conversion performant, le UP6 intègre deux AOP SGM8262. Cette configuration permet d'atteindre une puissance de sortie de 195mW sous 32Ω en asymétrique et une puissance considérable de 626mW sous 32Ω en symétrique. Cette puissance impressionnante permet au UP6 de piloter sans effort même les casques et écouteurs les plus gourmands en énergie.
Shanling UP6 : Connectivité Bluetooth Qualcomm QCC5125 pour une écoute sans fil de haute qualité
Pour offrir une connectivité sans fil optimale, le UP6 est équipé d'une puce Bluetooth Qualcomm QCC5125, prenant en charge les codecs audio haute résolution tels que LDAC, aptX HD, aptX-Adaptive, aptX LL, aptX, AAC et SBC.
Shanling UP6 : Interface USB XMOS XU316 pour une lecture audio numérique optimale
Pour une connexion USB performante tirant pleinement parti des capacités des puces DAC ESS, le UP6 intègre une interface XMOS XU316. Couplée à deux oscillateurs à cristal KDS, cette interface prend en charge les signaux audio jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 via USB.
Shanling UP6 : Une multitude de fonctionnalités pour s'adapter à toutes les situations
Le UP6 intègre une multitude de fonctionnalités diverses pour s’adapter à toutes les situations. Ainsi, vous pourrez notamment retrouver :
- Un mode mono DAC quand utilisé en asymétrique, permettant d'économiser la batterie.
- Un mode voiture permettant lui permettant de s’allumer et de s’éteindre en même temps que votre véhicule.
- Un mode UAC 1.0 assurant une compatibilité avec des appareils plus anciens tels que des consoles de jeux.
- Un micro SiSonic intégré avec réduction de bruit pour des appels téléphonique clairs.
- Un appairage simple grâce à la prise en charge du NFC.
Shanling UP6 : Contrôle avancé via l'application Eddict Player
L'application Eddict Player, disponible sur Android et iOS, permet de contrôler les nombreuses fonctionnalités du UP6, notamment la gestion des codecs Bluetooth, la personnalisation de l'égalisation sonore et les mises à jour du firmware.
Shanling UP6 : Batterie longue durée de 950mAh pour une écoute nomade prolongée
Pour une utilisation nomade sans souci, le UP6 est équipé d'une batterie de 950mAh offrant jusqu'à 6 heures et 30 minutes d'écoute continue.
Test du Shanling UP6 par Headfonia
"Si vous êtes à la recherche d'un DAC/AMP Bluetooth compact et riche en fonctionnalités, doté d'un excellent réglage, d'une excellente construction et d'une prise en charge des codecs modernes, l'UP6 a de solides arguments à faire valoir, à condition de ne pas trop s'éloigner d'un chargeur."
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC portable Amplificateur casque mobile |
| Entrée | 1x USB-C |
| Sorties | 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Jack 4.4mm symétrique |
| Puces DAC | 2x ES9069Q |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
| Puces d'amplification | 2x SGM8262 |
| Interface USB | XMOS XU316 |
| Module Bluetooth | 1x QCC5125 |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Codecs Bluetooth supportés | LDAC, aptX HD, aptX-Adaptive, apt-X LL, aptx, AAC, SBC |
| Capacité de la batterie | 950mAh |
| Autonomie | Asymétrique : 6.5h Symétrique : 4.5h |
| Temps de charge | 2h |
| Chargeur recommandé | 5V DC / 500mA |
| Sortie Asymétrique Jack 3.5mm | |
| Puissance de sortie (Mode mono DAC) | Gain faible : 45mW @ 32Ω Gain fort : 180mW @ 32Ω |
| Puissance de sortie (Mode double DAC) | Gain faible : 48mW @ 32Ω Gain fort : 195mW @ 32Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (-0.5dB) |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0008% |
| Plage dynamique | 123dB |
| Séparation des canaux | 75dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 124dB |
| Bruit de fond | 115dB |
| Impédance de sortie | < 1Ω |
| Sortie Symétrique Jack 4.4mm | |
| Puissance de sortie | Gain faible : 155mW @ 32Ω Gain fort : 626mW @ 32Ω |
| Plage dynamique | 128dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 128dB |
| Bruit de fond | 119dB |
| Impédance de sortie | 1.2Ω |
| Général | |
| Dimensions | 70 x 39 x 14mm |
| Poids | 51g |
| Couleur | Bleu |
| Conditionnement | 1x Shanling UP6 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Câble USB-C vers USB-C 1x Adaptateur USB-A vers USB-C |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6972835392909 |
