DENAFRIPS PONTUS 15TH DAC R2R NOS Symétrique 1536kHz DSD1024 Argent
DAC sans volume
Référence 19435
Bon à savoir
Le DAC NOS R2R symétrique double mono Denafrips Pontus 15Th représente une excellente solution de conversion numérique/analogique high-end, offrant des performances sonores d'exception. Chaque canal est équipé d'un FPGA indépendant à haute vitesse pour faciliter le décodage du signal numérique au moyen de quatre ensembles de réseaux R-2R de grande précision.
2 190,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Denafrips Pontus 15TH DAC NOS R2R Symétrique 1536kHz DSD1024 Argent
Denafrips Pontus 15TH : Vue de face
Le DAC NOS R2R symétrique double mono Denafrips Pontus 15Th représente une excellente solution de conversion numérique/analogique high-end, offrant des performances sonores d'exception. Chaque canal est équipé d'un FPGA indépendant à haute vitesse pour faciliter le décodage du signal numérique au moyen de quatre ensembles de réseaux R-2R de grande précision. Le choix d'une telle conception permet d'obtenir une très faible erreur de linéarité, une vitesse de décodage élevée et un faible bruit numérique, garantissant non seulement que le signal audio présente une très faible distorsion, mais aussi pour assurer un bruit de fond très bas.
Toutes les entrées numériques sont mises en mémoire buffer FIFO et reclockées par les oscillateurs femtosecondes intégrés. L'excellent rejet du jitter rend le Denafrips Pontus II 15TH bien moins dépendant de la qualité de l'horloge de l'équipement source.
Points clés :
  • Architecture R2R + DSD propriétaire
  • DAC R2R 24bit symétrique + 6bit DSD (filtres FIR 32 pas)
  • Résistances de précision (0.005%)
  • Horloges femtosecondes 45.1548MHz, 49.152MHz
  • Alimentation isolée ultra faible bruit
  • Support des flux PCM jusqu'à 1536kHz et DSD jusqu'au DSD1024 (USB et I2S)
  • Interface USB propriétaire via MCU STM32F446
  • Driver USB Thesycon
  • Double entrée AES/EBU
  • Configuration du pinout I2S
  • Filtres Sharp / Slow
  • Configuration du canal DSD de l'I2S
  • Circuit d'alimentation en argent
Denafrips Pontus 15Th : Un étage d'alimentation sur mesure
Le Denafrips Pontus 15Th embarque un étage d'alimentation linéaire spécifiquement développé pour ce DAC et isolé par un boîtier en métal de 1.5mm d'épaisseur afin d'en limiter considérablement les interférences.
Placé sous la carte DAC, ce circuit d'alimentation embarque deux larges transformateurs O-Core de 80VA pour les sections numériques et analogiques, des condensateurs à faible ESR et une alimentation linéaire super linéaire pour fournir à l'étage de conversion un signal électrique propre et stable.
Denafrips Pontus 15Th : Une connectique complète
Le Denafrips Pontus 15Th dispose d'une connectique complète pour s'intégrer aisément au sein de la très grande majorité des systèmes audio. On retrouve en entrée de l'USB-B, de l'I2S via HDMI, de l'optique Toslink, de l'AES/EBU et du coaxial. En sortie, le DAC met à disposition du RCA asymétrique et du XLR symétrique.
Denafrips Pontus 15Th : Connectique
1 Sortie XLR symétrique
2 Sortie RCA asymétrique
3 Entrée coaxiale (RCA)
4 Entrée coaxiale (BNC)
5 / 6 Entrée AES/EBU
7 Entrée optique
8 Entrée I2S via HDMI
9 Entrée USB-B
10 Connecteur d'alimentation
Type de produit DAC R2R NOS symétrique
Entrées 1x USB-B
1x I2S via HDMI
1x Optique Toslink
2x AES/EBU
1x Coaxial BNC
1x Coaxial RCA
Sorties 1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Taux d'échantillonnages supportés USB / I2S : PCM jusqu'à 24bit 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024
Optique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
Niveau / Impédance de sortie 2Vrms @ 625 Ohm
4Vrms @ 1250 Ohm
Modes d'échantillonnage Non-oversampling (NOS)
Oversampling (OS)
Réponse en fréquence 20Hz - 70kHz (-3dB)
THD+N 0.0020%
SNR 120dB
Plage dynamique > 121dB
Crosstalk -110dB
Tension d'alimentation 100-240VAC 50/60Hz
Consommation <= 20W
Couleur Argent
Dimensions 320 x 330 x 110mm
Poids 12.5kg
Package 1x Denafrips Pontus 15TH Argent
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6978350850221
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
2 190,00 €DENAFRIPS PONTUS 15TH DAC R2R...
