DENAFRIPS TERMINATOR PLUS 15TH DAC R2R NOS Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Argent
DAC sans volume
Référence 20511
Bon à savoir
Le Denafrips Terminator 15Th Plus est un DAC R2R NOS symétrique high-end extrêmement performant, capable de dévoiler un son d'une incroyable pureté et richesse. Il profite d'une conception sans compromis, pensée pour offrir la meilleure expérience musicale possible !
8 990,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Denafrips Terminator 15Th Plus DAC R2R NOS Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Argent
Denafrips Terminator 15Th Plus : Vue de face
Denafrips Terminator 15Th Plus : Un DAC d'exception
Le module de conversion numérique/analogique du Denafrips Terminator 15th Plus et ses réseaux ladder R2R sont parfaitement isolés. Les deux cartes sont physiquement reliées par le module d'horloge OCXO. L'isolation physique permet de réduire le bruit de fond et d'obtenir un meilleur rapport signal / bruit.
Le Terminator 15th Plus est équipé de deux horloges OCXO fonctionnant à 45.1584MHz et 49.152MHz. Encapsulées dans un boîtier métallique, situé au centre du DAC, ces OCXO sont spécialement conçus pour les applications audio high-end avec un bruit de phase ultra faible et une très grande précision. Les deux OCXO sont alimentés par le circuit d'alimentation entièrement repensé, fournissant un courant constant aux horloges. Les réserves de puissance adéquates garantissent la linéarité et la stabilité du signal d'horloge.
Le jitter est également réduit par le reclockage du buffer FIFO. La mémoire tampon FIFO adaptative stocke les données audio numériques. Ces dernières directement lues en utilisant l'OCXO à très faible bruit de phase situé directement dans le DAC.
Le Terminator 15th Plus dispose également d'une sortie d'horloge OCXO permettant de synchroniser parfaitement plusieurs appareils audio.
Denafrips Terminator 15Th Plus : Version Noir et Argent
Denafrips Terminator 15Th Plus : triple transformateurs
Denafrips Terminator 15Th Plus : Un étage d'alimentation surdimensionné
Le Denafrips Terminator 15Th Plus intègre son propre étage d'alimentation linéaire, situé sous la carte DAC et séparé de celle-ci par une cloison en acier afin d'éviter toutes interférences. L'alimentation utilise notamment trois larges transformateurs toriques O-Core pour les sections numériques et analogiques ainsi que des condensateurs à faible ESR pour fournir un signal électrique stable à l'ensemble des circuits audio.
Denafrips Terminator 15Th Plus : Traitement du signal par FPGA
Afin d'assurer un chemin de signal le plus court possible, le traitement des signaux I2S et SPDIF est assuré par une puce FPGA, sans autre puce de conversion.
Denafrips Terminator 15Th Plus : FPGA
Denafrips Terminator 15Th Plus : Entrées BNC et Coaxial
Denafrips Terminator 15Th Plus : Connectique
Le Denafrips Terminator 15Th Plus profite également d'une connectique complète, permettant une intégration aisée au sein de la grande majorité des systèmes audio. On y retrouve en entrée de l'USB-B, de l'I2S RJ45 LVCMOS, de l'I2S RJ45 LVDS, de l'I2S HDMI LVDS, de l'AES/EBU, de l'optique Toslink, et du coaxial. On retrouve en sortie du RCA stéréo asymétrique et du XLR stéréo symétrique. Deux sorties d'horloge permettent également de synchroniser parfaitement les horloges du Terminator et d'un autre appareil audio pour optimiser parfaitement les performances du système.
Denafrips Terminator 15Th Plus : Schéma des connectiques
1 Sortie XLR symétrique
2 Sortie RCA asymétrique
3/4 Sortie d'horloge
5 Entrée coaxiale
6 Entrée optique Toslink
7/8 Entrée AES/EBU
9 Entrée I2S HDMI LVDS
10/11 Entrée I2S RJ45 LVDS / LVCMOS
12 Entrée USB-B
13 Connecteur d'alimentation
Attention, le câble d'alimentation secteur n'est pas fourni.
Type de produit DAC R2R symétrique NOS
Entrées 1x USB-B
1x I2S via HDMI LVDS
1x I2S via RJ45 LVDS
1x I2S via RJ45 LVCMOS
2x AES/EBU
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties 1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Taux d'échantillonnages supportés USB / I2S : PCM jusqu'à 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024
Optique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Niveau / impédance de sortie RCA : 2.2Vrms @ 625Ω
XLR : 4.4Vrms @ 1250Ω
Modes d'échantillonnage Non-oversampling (NOS)
Oversampling (OS)
Filtres Slow roll-of
Fast roll-of
Réponse en fréquence 20‒80kHz (+1/-3dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) 0.0015% (A-weighted)
Rapport signal sur bruit (SNR) 129dB
Plage dynamique > 132 dB
Crosstalk -120dB
Tension d'alimentation 115V AC 60Hz; 230V AC 50Hz
Consommation ≤ 20W
Couleur Argent
Dimensions 430 x 385 x 108 mm
Poids 18.75kg
Conditionnement 1x Denafrips Terminator 15Th Plus
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6978350850252
Avis
Commentaires (0)
8 990,00 €DENAFRIPS TERMINATOR PLUS 15TH...
