HIBIKI SDS DAC symétrique R2R DSD1024
DAC sans volume
Référence 19253
Bon à savoir
Le Hibiki SDS est un DAC R2R double mono à la fonction quasi-unique de pouvoir augmenter le taux d’échantillonnage de n’importe quelle source en DSD1024 afin d’offrir à la conversion par le réseau de résistance un signal à la plus haute résolution possible. En bref le meilleur du traitement du signal numérique au service d’une conversion purement analogique.
3 990,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
HIBIKI SDS DAC symétrique R2R DSD1024 : Vue de face
Ibiki SDS : Une amélioration du taux d’échantillonnage
Comme dit plus tôt, le Hibiki SDS est capable d’augmenter le taux échantillonnage de n’importe quelle source en DSD1024. Pour cela, un modulateur Delta-sigma est utilisé afin d’appliquer au signal entrant une modulation 5 bits (un signal DSD est classiquement traité en 1bit) afin d’obtenir une quantification du signal digne d’un taux d’échantillonnage bien supérieur. Cela, couplé à un travail de rétro-ingénierie du fonctionnement du format DSD, permet une conversion directe de n’importe quel taux d’échantillonnage en DSD1024. Ainsi, il est par exemple possible au Hibiki SDS d’améliorer directement un fichier DSD128 en DSD1024 sans passer au préalable par une conversion PCM et sans perte d’information.
HIBIKI SDS: Vue macro R2R
Ibiki SDS : Un réseau de 36 résistances en échelle
Une fois le signal amélioré en DSD1024, sa conversion en un signal analogique est confiée à un réseau en échelle de 36 résistances. Bien qu’un réseau de 32 résistances aurait techniquement suffi à la conversion, Hibiki a décidé d’ajouter 4 résistances supplémentaires afin de produire 10 % d’information supplémentaire qui permet de compenser toute désynchronisation potentielle venant d’autre résistance. En ressort une restitution précise à la scène sonore transparente et aérée.
Ibiki SDS : Une restitution sonore pure
Bien que le DAC Hibeki SDS ait comme cœur technologique l’amélioration du signal en DSD1024, il a également été pensé pour ceux qui souhaitent un signal avec le moins de traitement numérique possible. Dans cette idée, un mode NOS (Non-oversampling) est disponible de sorte à produire la restitution la plus fidèle au fichier de base possible, ce mode est utilisé par défaut quand la diode PLL en façade est éteinte. De plus, la partie analogique du Hibiki SDS utilise une architecture sans boucle de rétroaction pour un son le plus naturel possible.
HIBIKI SDS : Vue des boutons de facade
Ibiki SDS : Une alimentation silencieuse
Afin d’alimenter au mieux leur DAC, Hibiki a adopté une architecture d’alimentation permettant une isolation totale de cette dernière du circuit de conversion. En ressort une alimentation ultra-silencieuse de -150dB. Enfin, bien que le Hibiki SDS possède sa propre horloge interne custom, ce dernier est compatible avec les horloges externes WCK et MCK si vous souhaitez le synchroniser avec un autre équipement.
HIBIKI SDS : Explication des LED
Type de produit DAC
Entrées 1x AES XLR 3 broches
1x Coaxiale
1x Toslink optique
1x BNC
1x Entrée pour horloge externe
1x USB-B
1x HDMI I2S
Sorties 1x XLR 3 broches stéréo
1x RCA stéréo
Taux d'échantillonnages supportés USB : Jusqu'à PCM384/DSD512
I2S : Jusqu'à PCM768/DSD1024
AES/Coax/Toslink/BNC : Jusqu'à PCM192/DOP64
Niveau de sortie XLR : 4.6Vrms
RCA : 2.3Vrms
Alimentation 250V
Poids 8kg
Couleur Noir
Conditionnement 1x Hibiki SDS
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
3 990,00 €HIBIKI SDS DAC symétrique R2R...
