KHADAS TONE2 DAC ES9038Q2M Symétrique 32bit 768kHz DSD512 Bleu
DAC sans volume
Référence 18799
Bon à savoir
Le Tone2 est la seconde génération de Tone Board. Après un premier modèle réussi, Khadas revient avec une version revue qui intègre les retours utilisateurs de la première occurrence. Ici, un module DAC ESS ES9038Q2M a été couplé à quatre amplificateurs opérationnels, deux OPA1612, et deux RT6862. Le boîtier en aluminium du Tone2 intègre un bouton de contrôle du volume hybride numérique/analogique, vous permettant de vous appuyer entièrement sur l'atténuation analogique du signal pour une reproduction sonore précise.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
KHADAS TONE2 DAC ES9038Q2M 768kHz DSD512
Le Khadas Tone2 est la seconde génération de Tone Board. Après un premier modèle réussi, Khadas revient avec une version revue qui intègre les retours utilisateurs de la première occurrence. Ici, un module DAC ESS ES9038Q2M a été couplé à quatre amplificateurs opérationnels, deux OPA1612, et deux RT6862.
Les connecteurs d'entrées sont situés sur la façade arrière du boîtier. On y trouve un connecteur SPDIF (coaxial), ainsi que deux ports USB-C. Avec ce double port, vous pouvez connecter une alimentation linéaire de 5V au deuxième port USB-C tout en ayant une transmission de données via le premiers port USB-C, permettant une exellente isolation des interférences que pourrait produire l'alimentation.
Enfin, Khadas a ajouté une sortie RCA symétrique, une première dans l'industrie. Ces nouveaux ports RCA ont trois broches de signal au lieu de deux, tout en conservant la même taille et la même forme que les ports RCA ordinaires, permettant d'assurer la compatibilité avec les câbles RCA traditionnels.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC |
| Entrées | 1x USB-C (USB Data ou alimentation) 1x USB-C (I2S Data ou alimentation) 1x SPDIF coaxial |
| Sorties | 1x RCA stéréo hybride symémtrique / asymmétrique |
| Sortie RCA Sysmétrique THD+N | 0.000126% (-118dB) |
| Sortie RCA Asymétrique THD+N | 0.000158% (-116dB) |
| Alimentation | DC 5.0V |
| Impédance de sortie | Sortie RCA Sysmétrique: 200 Ohms Sortie RCA Asysmétrique: 100 Ohms |
| Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 768KHz 32bit, DSD natif jusqu'au DSD512 Coaxial : PCM jusqu'à 192KHz 24bit |
| Compatibilité | Windows 7, 8, 10, 11 (Khadas USB ASIO driver requis) MacOS Linux (Avec noyau compatible UAC2) Android (Fonction USB OTG supportée) iPadOS |
| Général | |
| Package | 1x Khadas Tone2 Bleu 1x Cable USB-C vers USB-C |
| Poids net | 100g |
| Couleur | Bleu |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Coaxial SPDIF USB |
| Sorties | RCA |
| Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Bleu |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
| EAN13 | 6975392770043 |
