SHANLING M5 ULTRA DAP Baladeur Numérique Argent
DAP / Digital Audio Player
Bluetooth Micro SD USB WiFiBluetooth Jack 3.5mm Jack...AK4499EX768kHz DSD512Argent
Référence 19095
Bon à savoir
Le nouveau DAP Shanling M5 Ultra se dote de composants à la pointe ainsi que d'une nouvelle apparence en faisant un appareil original. En effet, ce dernier se dote du combo de puce AKM AK4499EX + AK4191EQ ainsi que d'une interface USB XMOS XU316 lui permettant de supporter les flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512.
499,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
SHANLING M5 ULTRA Baladeur Numérique DAP AK4499EX + AK4191EQ TPA6120A2 XMOS XU316 Bluetooth 5.2 32bit 768kHz DSD512 Argent
Photo du Shanling M5 ULTRA
Le nouveau
DAP Shanling M5 Ultra se dote de composants à la pointe ainsi que d'une nouvelle apparence en faisant un appareil original. En effet, ce dernier se dote du combo de puces AKM AK4499EX + AK4191EQ ainsi que d'une interface USB XMOS XU316 lui permettant de supporter les flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. Le M5 Ultra se dote du même étage de conversion I/V que le M9 Plus de la marque pour une qualité de conversion sans faille.
Côté amplification, il embarque une puce TPA6120A2 pour une puissance de sortie jusqu'à 1070 mW sous 32 Ohm. De nombreuses autres fonctionnalités sont disponibles, telles que le Bluetooth 5.2 bi-directionnel. En termes de connectivité, il fonctionne en WiFi 2.4/5G et supporte les protocoles DLNA et Airplay, capable ainsi de se connecter à un NAS par exemple. Il supporte également nativement le service de streaming TIDAL.
Concernant son apparence, Shanling a fait le choix de la sobriété avec un écran tactile IPS 4.7" et des courbes élégantes biseautées sur la tranche. L'interface de connectique va à l'essentiel avec un port USB-C bidirectionnel, un slot microSD jusqu'à 2TB et bien sûr deux sorties casques : une sortie jack 3.5mm et une sortie symétrique jack 4.4mm.
Shanling M5 Ultra : DAC AKM AK4499EX + AK4191EQ et interface USB XMOS XU316
Shanling a doté son baladeur numérique M5 Ultra d'un combo de puces AKM. Une puce DAC AK4499EX ainsi qu'une puce de filtre numérique AK4191EQ. À cela s'ajoute une interface USB XMOS XU316. L'ensemble permet au M5 Ultra de supporter des flux PCM 32bit 768 kHz et DSD natif jusqu'au DSD512.
Photo d'une puce DAC AKM AK4499EX
Photo d'une puce d'amplification casque TPA6120A2
Shanling M5 Ultra : amplificateur casque TPA6120A2
Une puce Texas Instrument TPA6120A se charge de l'amplification casque. Cette puce haute fidélité d'une architecture de class AB en mesure de délivrer une large bande passante, un faible niveau de bruit et jusqu'à 128dB de plage dynamique offre au M5 Ultra une puissance de sortie jusqu'à 1070mW sous 32 ohm sur sa sortie symétrique et 305mW sous 32 ohm sur sa sortie asymétrique.
Shanling M5 Ultra : Bluetooth 5.2 bi-directionel
Une puce Bluetooth 5.2 bi-directionnelle permet au M5 Ultra de supporter des codecs haute résolution : aptX, aptX HD et LDAC. Le Shanling M5 Ultra est donc en mesure de recevoir et de transmettre des données haute résolution en connexion sans fil de manière fiable et stable.
Logo Bluetooth
WiFi Shanling M5 ULTRA
Shanling M5 Ultra : un haut niveau de connectivité
Le DAP Shanling M5 Ultra, grâce à sa connexion WiFi 2.4/5G offre la possibilité d'utilisation de nombreux services de streaming. Il prend en charge également TIDAL et les protocoles DLNA, AirPlay et NAS pour une connexion sur serveur local.
Shanling M5 Ultra : Processeur Ingenic X2000 et interface ergonomique
Un processeur Ingenic X2000 permet de profiter d'une interface facile et rapide et d'un système d'exploitation avancé. L'écran tactile 4.7" offre un espace de navigation optimal. Trois boutons sur la face gauche latérale ainsi qu'un bouton rotatif complètent l'ensemble pour un contrôle fluide et rapide de certaines fonctionnalités.
Interface du Shanling M5 Ultra
Shanling M5 Ultra : une apparence élégante
Le boitier du M5 Ultra est simple et élégant avec des panneaux latéraux légèrement biseautés. Moderne, le M5 Ultra se démarque des DAP de la marque.
Shanling M5 ULTRA, un DAP à l'esthétique soignée
Shanling M5 Ultra : une grande autonomie de batterie
À l'intérieur du Shanling M5 Ultra se trouve une batterie 6000mAh soit une autonomie de 10,5H en sortie asymétrique et 8,5H en sortie symétrique.
Type de produit DAP Baladeur numérique
Puce DAC KM AK4499EX + AK4191EQ
Puce d'amplification casque TPA6120A2
Entrées Entrée USB-C (bi-directionel)
Slot microSD (2TB)
Bluetooth
Sorties 1x Sortie casque jack 3.5mm
1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm
1x USB-C (bi-directionnel)
Bluetooth
Taux d'échantillonnage supportés PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'à DSD512
Codecs Bluetooth supportés SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Connectivité WiFi 2.4/5G
Puissance de sortie casque Jack 3.5mm : 305 mW @ 32 Ohm
Jack 4.4mm : 1070mW @ 32 Ohm
Impédance de sortie Jack 3.5mm : 4.7 Ohm
Jack 4.4mm : 6.6 Ohm
Écran IPS tactile 4.7"
SyncLink avec Eddict Player App
Batterie 6000mAh
Autonomie 10,5H en sortie asymétrique
Couleur Argent
Conditionnement 1x DAP Shanling M5 Ultra
Fiche technique
État Neuf
Entrées Bluetooth
Micro SD
USB
WiFi
Sorties Bluetooth
Jack 3.5mm
Jack 4.4mm
USB
Puce DAC / ADC AK4499EX
Taux d'échantillonnage max 768kHz
DSD512
Couleur Argent
EAN13 6972835392190
Avis
Commentaires (0)
499,00 €SHANLING M5 ULTRA DAP Baladeur...
