DSPEAKER ANTI-MODE 8033 CINEMA DSP Correction Basses Fréquences Subwoofer
DSP & Processeurs A/V
RCARCANCNoir
Référence 16992
Bon à savoir
Débarrassez-vous des ondes stationnaires qui masquent les basses de votre système audio home-cinéma grâce au DSPeaker Anti-Mode 8033 Cinema. Calibrez automatiquement votre système d'une simple pression sur un bouton, grâce à ce DSP performant et facile d'utilisation.
349,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
DSPeaker Anti-Mode 8033 Cinema DSP Correction Basses Fréquences Subwoofer
Une salle d'écoute classique résonne dans les basses fréquences. Pour cette raison, même le meilleur caisson de basses ne peut dévoile son plein potentiel sans un traitement ou une correction acoustique adaptée. La technologie Anti-Mode™ récompensée par Golden Ear élimine les résonances en égalisant les réponses à l'aide de structures de filtres numériques précises et d'une technologie anti-phase. Ainsi, le subwoofer peut réellement s'exprimer jusqu'à sa fréquence de coupure. En outre, la réponse transitoire est également améliorée pour des graves plus rapides, percutants et mieux contrôlés.
L'Anti-Mode 8033 Cinema est très simple d'utilisation. Le processus d’étalonnage est entièrement automatique. Il génère des balayages de fréquence jusqu'au point d’étalonnage souhaité (ou de multiples points) et mesure la fonction de transfert combinée de l'ensemble subwoofer/pièce d'écoute.
1 Entrée microphone
2 Bouton Lift
3 Bouton Bypass
4 LED ON/OFF
5 LED Bypass
6 LED Lift25
7 LED Lift35
8 Connecteur d'alimentation
9 Sortie ligne RCA
10 Entrée ligne RCA
Type de produit DSP Correction acoustique
Entrées 1x Entrée ligne RCA mono
1x Entrée microphone Jack 3.5mm
Sortie 1x Sortie ligne RCA mono
Plage de correction 16Hz-160Hz
Précision 1/82oct
Filtres personnalisables 28
Méthode de correction Arithmétique 40bit
Réponse en fréquence 5Hz-160Hz
Plage dynamique > 90dB
Sensibilité d'entrée 1.75Vrms
Latence 2.7ms
Tension d'alimentation 9VAC ou 12VDC
Dimensions (L*P*H) 126*80*28mm
Poids 230g
Couleur Noir
Package 1* DSPeaker Anti-Mode 8033 Cinema
1* Microphone de mesure
1* Alimentation
Fiche technique
État Neuf
Entrées RCA
Sorties RCA
Taux d'échantillonnage max NC
Couleur Noir
EAN13 6430044030178
Avis
Commentaires (0)
349,00 €DSPEAKER ANTI-MODE 8033 CINEMA...
